bonsoir ts le monde,
j'ai mesuré chez un ami, au tableau GL, entre terre et neutre
env. 90 vac , et entre terre et phase env.140 vac !
N'ayant pas envie de me dégueulasser le falzar à explorer
les sous-sols à la recherche du piquet de terre
je me demande si c'est forcement une abscence (ou coupure)
de la terre ou est-ce un problème plus subtile ?
je pense que ton neutre n'est pas relier a la terre si tu a un panneau avec dijoncteur incorporer verifie vis de laiton entre neutre et terre dans la parti maitre de ton dijoncteur .elle a peut-etre été enlevé par erreur lors de l'installation.si tu a un dijoncteur separé de ton panneau verifi parce que la vis se trouve dans le dijoncteur principale.bonne chance
23/11/2004 - 23h19
sevynaej
Date d'inscription
juillet 2004
Âge
49
Messages
245
Re : controle prise de terre
j'ai oublié si tu a pas de vis tu peut faire un cavalier de jonction entre neutre et terre mais pour ca j'ai besoin de l'amperage de ton panneau pour la grosseur exact du cavalier by
24/11/2004 - 10h37
alain59
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
18
Merci pour ta reponse mais je suis étonné que tu dise que le
neutre soit mis à la terre chez l'abonné, je pensais que ça se faisait
coté transfo du poste EDF (regime TT).
J'ai tjs vu l'EDF fournir PH/N, le circuit de terre restant à la charge de l'abonné...
Cette terre d'ailleurs rejoint le tableau de distribution/protections
et recueille tous les circuits de terre de l'installation, sans rapport
direct avec le disj. general (qui est sur un tableau séparé).
Pour ma part, je verrais plus une belle fuite de courant quelque part
dans l'installation et un disj. diff qui repond pas.
Je vais controler ts ça.
24/11/2004 - 11h19
sevynaej
Date d'inscription
juillet 2004
Âge
49
Messages
245
je suis electricien depuis 20 ans je connait pas votre distribution electrique mais le probleme que tu me mentionne au quebec se serait le probleme que je tes dit c 'est sur que le probleme vient du neutre non relié terre(masse) by
24/11/2004 - 16h14
Bigonoff
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Belgique
Messages
951
Salut
Attention tout de même. Ca dépend du régime de distribution de ton quartier.
Tous les schémas ne proposent pas une phase et un neutre relié à la terre.
Il y a également entre autres des systèmes 2 phases avec terre au point central.
Tous les distributeurs n'acceptent pas non plus le raccordement direct du neutre à la terre. Certains l'interdisent.
Bref, avant d'agir à ce niveau, il est impératif de contacter ton distributeur d'électricité. Surtout pas de pontage avant leur accord!!
La première chose est du reste de contrôler ton installation de terre, le sectionneur doit être accessible, c'est la loi.
tu parles pour la belgique peut-être ?
Parce qu'ici en france, je connaissais 3 regimes
de neutre, dont le TT pour les particuliers
( neutre à la Terre, masses à la Terre),
mais jamais vu autre chose...
je vais me renseigner quand même...
En tous cas, j'ai fait le test de couper un par un les disj.,
le problème persiste tout le tps.
Le differentiel de tête (500mA) déclenche bien en test.
La conducteur de prise de terre semble correcte du tableau jusqu'au piquet...
24/11/2004 - 22h23
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Oui, en Belgique, selon les habitations il se peut même que les prises comportent deux phases (difficile dans ce cas d'en mettre une à la terre), c'est le cas chez moi ou l'arrivée est en 3x220V (et pas 3x380V +N).
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
24/11/2004 - 23h19
mg1648
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
st cyprien
Âge
64
Messages
47
Envoyé par alain59
exat en france neutre et terre ne sont pas reliés chez l'abonné
tu as (sans doute) une fuite sur un appareil
mais question subsidiaire:
as tu un un 30ma en tète de ton tableau abonné
si oui il ne doit pas fonctionner!
ou alors tu as 90 volts avec un amperage mini mini.
26/11/2004 - 01h04
sevynaej
Date d'inscription
juillet 2004
Âge
49
Messages
245
bonjour je voudrais savoir que veut vos lettre moderateur ex toi et jp
Je ne sais pas si ça existe encore en France, mais dans l'ancien réseau 220 Volts triphasé, on trouvait du 220 volts entre phases et du 127 Volts entre phase et neutre.
On faisait donc du 220 Volts monophasé en se branchant entre 2 phases.
Est-ce que ça pourrait être ça ?
Bien amicalement.
Jean-Marc.
06/01/2005 - 14h50
Taoufiktaoufik
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1
Envoyé par alain59
Je vis maintenant un probleme similaire . Je Suis dans un appart dans immeuble de 8 appart et JE SENS DE L'electricité dans les robinets . nous avons un chauffage central avec une chaudière a gaz . POURTANT NOUS AVONS UNE PRISE DE TERRE .3 piquets de terre sont installés . un électricien nous a meme ajouté un 4 eme . j'ai vraiement peur pour mes enfants . Que dois-je faire ? merci
06/01/2005 - 22h15
romelec
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Entre Serre-Chevalier et Grenoble
Âge
27
Messages
435
Envoyé par Taoufiktaoufik
ca c'est un GROS probleme qu'il ne faut pas prendre à la légère
une personne dans l'appartement a branché la terre de son lave linge (par exemple) sur le tuyau d'eau parcequ'il n'y avait pas de terre sur sa prise. il s'est dit: "le tuyau d'eau c'est comme la terre, les tuyaux passent dans la terre"
son appareil a une légère défaillance, du courant part par la terre... enfin par les tuyaux d'eau... et tu sens du courant sur tes robinets.
mais le jour ou sa machine à laver aura un probleme electrique, genre la phase à la terre...non aux tuyaux d'eau et que tu sera tranquilement dans ton bain tu feras bonjour à claude francois.
et c'est déjà arrivé.
l'électricien est venu, il a controlé ton appartement mais pas celui de tes voisins.
je te conseilles de voir avec tes voisins pour savoir s'ils ont ce probleme et qu'ils fassent controler leur installation.
si les appartements sont geres par la même agence, contactes-la aussi.
je trouve que vous avez des bizares de raccordement en france parce que on Quebec notre mise a la terre principal dans la residence est prise soit par une tige de métal planter dans la terre ou directement sur l'entrer du conduit d'eau en cuivre arrivant a la maison ou immeuble comme ca si une phase tombe a la terre le dijoncteur lache .Chez nous le probleme décris par taoufiktaoufik serait plutot un appareil qui na pas été mise a la terre et que le robinet lui est relié a la terre
en mon experience d'électricien j'ai rencontré ce probleme a plusieur reprises et je l'est reparé en mettant une bonne mise a la terre a cette appareil bizarre l'electricité en france. by a la prochaine
