probleme triphase
probleme triphase
    invited979c6b9
    probleme triphase
    bonjour à tous je suis nouveau dans le forum
    j'ai une question à vous posez car je suis trés inquiet.
    j'ai quelques notions en électricité mais là je coince!!
    mon installation électrique est en triphasée, je viens de m'apercevoir que l'orsque j'ouvre un fusible à mon tableau j'ai du 380 volts à une prise.
    j'ai bien lu certains méssages dans le forum qui parlent d'un problème similaire mais sans réelles réponses. Pourriez vous m'aider pour résoudre ce problème étant donné que je n'est pas les moyens financiers pour faire venir un professionnel.Merci de votre comprehension. Charly62pdc
    invite1fd582ea
    Re : probleme triphase
    avez-vous les plans d'installation?Etes-vous équipé d'un multimètre?
    Il faut savoir que le 380 ne segère pas comme un 220 tri.
    Il faut donner plus d'info.
    gigi69
    salut,
    Dans un tableau élèctrique triphasé il existe une arrivée de 4 fils.
    3 phases(rouge ou noir ou marron), 1 neutre fils (bleu) + la terre (jaune).
    Si on utilise un multimètre, entre phase (entre 2 phases) la tension sera de 380V.
    entre phase et neutre 220v.
    vous parlez d'une prise à 380v??
    avez-vous testé la prise avec un multimètre ?
    si oui et que la tention est bien de 380v, c'est que la prise est alimentée par 2 phases.
    gigi69
    DB2TE
    mmh ça sent la coupure de neutre ça... non ?
    Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    bonsoir,
    effectivement, ce qui m'inquiète est le fait qu'un fusible y soit en section seule, sans barette accouplée aux phases en sus
    invited979c6b9
    bonjour à tous et merci de vos réponses
    lorsque tous les fusibles sont fermes j'ai du 220 volts à ma prise
    par contre lorsque j'ouvre un fusible (10 au total sur mon tableau) alors cette même prise se retrouve en 380 volt Charly62pdc
    lemano
    Tu mesures avec une charge sur la prise ou a vide...
    si tu branches une lampe par exemple .... un lampe a incandécence ... il se passe quoi lorsque tu enlêves le fusible ?
    invited979c6b9
    avant sur cette prise était branché le boitier électrique de la porte du garage
    c'est à ce moment que je me suis aperçu qu'il y avais une anomalie.car lorsque j'ai basculer ce fameu fusible pour je ne sais plus la raison,le transfo du boitier de moteur électrique de ma porte de garage n'est mis à faire un bruit de ronronnement mais je veux bien essayer avec une lampe.
    à demain pour ce teste
    DB2TE
    Citation Envoyé par lemano Voir le message
    attention !! au mieux la lampe grille, au pire elle explose !! apparemment, il y a une coupure d'un neutre dont plusieurs circuits dépendent, c'est une erreur de cablage au niveau du tableau ou un fil sectionné quelquepart, c'est une panne assez difficile a réparer si on est pas du métier... je te conseille de faire venir un professionnel...
    invited979c6b9
    bonjour à tous et merci de vos réponses. Je vais faire venir un pro de l'electricite car trop dangeureux pour moi Merci
  1. triphasé et neutre
    Par invite7d4b3656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h25
  2. Puissances Triphasé
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h08
  3. interêt du triphasé
    Par invitedcb29664 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/08/2007, 15h02
  4. Court-circuit triphase: probleme conceptuel
    Par Koranten dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 18h47
  5. Raccordement Triphase
    Par invited517bd37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2007, 09h57
