[Thermique] Probleme de veilleuse ELM ACLEA
    invite44d3def8
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai un peit soucis avec ma chaudiere Elm alea
    La Veilleuse s'éteint de temps en temps, environ 3 fois en 24h, et bien souvent aprés avoir "tiré" de l'eau chaude, et je la rallumme assez facilement apres les 10 secondes...j'ai donc nettoyé la tete du thermocouple au papier de verre, bien centré la flamme sur la tete de celui ci... il y a quelque temps j'ai acheté une pochette preventive et changer bruleur piston vanne d'eau etc et c'est depuis ce temps la qu'elle s'eteint.
    alors si quelqu'un pouvait m'orienter d'avantage si c'est la sonde 120 ? ou se trouve t'elle car j'en est 3 sur le coté gauche.... ou si ce sont les symptomes du thermocouple comment cela se verifi t il ? et comment cela se change ?
    merci d'avance a tout ceux qui passe du temps la dessus a nous aider.
    Cram 64
    Re : Probleme de veilleuse ELM ACLEA
    Bonjour seboust 77,
    Dans un premier temps, dépose et donne un coup de pinceau à la veilleuse, souffle l'injecteur, remonte le tout, ta flamme devrait être plus vive.
    Marc.
    invite44d3def8
    merci mais j'ai oublier de dire que la flamme est vive, la veilleuse est neuve, et j'ai deja soufflé le tube .
    donc si vous avez une autre idée
    Cram 64
    Sur l'Acléa, il y a une prodetion thermique en série avec le thermocouple, si tu es sûr du thermocouple, vérifie à l'ohmètre, il doit être fermé. Reste la bobine du thermocouple situé à l'arrière du bloc gaz 1/8 ème de tour de clé (plate de 10).
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h17
  2. [Thermique] problème avec chaudière elm aclea
    Par bylka dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2007, 17h01
  3. [Thermique] problème de veilleuse sur chaudière acléa
    Par invite5e03b844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 19h49
  4. [Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invitecdbfe2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h46
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 07h39
