[Thermique] Fuite sur chauffe-eau
Vue hybride
    invite0005cd3c
    Il y a exactement 1an, j'ai eu une fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau (qui avait 3ans)
    Un plombier est venu, a changé le groupe de sécurité et m'a fait payer...310€
    (Ce tarif avait fait grand débat à l'époque sur un autre forum!!!)
    Aujourd'hui, re-belote, mon chauffe-eau fuit anormalement au même endroit.
    Je sais qu'il y a une sortie d'eau normale au niveau du groupe de sécurité (et heureusement) mais la c'est un filet d'eau non stop jour et nuit...
    Je voulais savoir, avant d'appeler un plombier (et un différent que la 1° fois!!!)
    si il n'y avait pas des manips a faire qui me permettraient de régler ce probleme tout seul? (je suis totalement nul en plomberie donc soyez pas trop compliqué )
    Moi, j'ai ouvert puis refermé le robinet se trouvant juste aprés le vase de rétention (?) du groupe de sécurité mais rien de plus
    Si quelqu'un a des propositions...
    invite6811a653
    Re : Fuite sur chauffe-eau
    vous etes peut être en surpression sur le réseau. n'y a til pas eu des travaux sur le réseau dans la rue pas loin de chez vous? tournez plusieurs fois aussi en suivant la molette rouge qui sert de soupape ( "normalement" il faut le faire une fois par mois), peut être qu'un petit bout de calcaire est sur le siege du clapet et laisse passer l'eau un chouîa.......
    310 euros le groupe! boudiou!........ j'en changerais bien un par jour à ce prix là pendant quelques temps et partirai en retraite dans le Lubéron.....
    oui je sais je remue le couteau dans la plaie.
    invite0005cd3c
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Effectivement, il y a de gros travaux tout le long de la route perpendiculaire a la mienne et effectivement c'est sur des canalisations (mais d'eau?)
    Que faire, attendre la fin et cela rentrera dans l'ordre?
    Pour le clapet rouge, moi j'ai un robinet bleu audessus du vase de retention du groupe de securité et un clapet(?) bleu entre ce robinet et le cumulus relié a un 2° tuyeau
    Lequel je dois ouvrir? moi je n'ai touché que le robinet
    Pour la fuite, c'est par accoup en fait, trés rapprochés mais c'est pas du goutte a goutte, on entend bien un filet d'eau couler
    Merci encore car j'y connais rien
    invite33af9bd3
    Smile Re : Fuite sur chauffe-eau
    Faire installer un détendeur eau approprié par un plombier moins cher
    Les tarifs étant un peu trop libre dans la profession, il peut être justifier par le temps d'intervention. Le bonheur au intervention d'urgences qui ne font que les petits travaux à facturations copieuses.
    Si vous êtes un petit peu bricoleur vous pouvez vous en procurer un chez leroytrucmachin et le poser aprés compteur. le côté non détendu devant être en raccord direct mécanique juste après le robinet d'arret général qui est le plus souvent en 3/4, l'autre pouvant être à la rigueur posé par joint américain ou conique...A la rigueur puisque détendu.
    Heuresement plus rare sont les abus que les personnes qui font leur travail par conviction et sans abus.
    invite0005cd3c
    Merci,
    Mais pouvez-vous me dire lequels des robinets je dois ouvrir:
    le robinet audessus du groupe de securité
    ou l'espece de clapet entre le robinet et le cumulus?
    encore 5you
    invite33af9bd3
    http://www.anjac.fr/catalog/product.asp?PN=675337
    Voici ce qu'est un groupe de sécurité, le gros rouge est une soupape qui fait coulé la pression quand le cumulus est en chauffe (pression de déclenchement 7 Bar), pour éviter que la surpression ne fasse éclater les paroi beaucoup plus fine des chauffes qu'il y a 10 ans.
    Si votre installation est à 7 bar elle coule sans arrêt, si elle coule par intermitence c'est uniquement en chauffe et c'est normal.
    Si elle coule tout le temps tournez la pour bien la faire claquer plusieurs fois mais brèvement si la fuite persiste soit le groupe est HS soit votre pression est trop haute.
    Première solution changer le groupe, seconde faire installer un détendeur eau ou il se vend des réducteur de pression à faible encombrement qui se place entre le groupe et l'arrivé d'eau froide souvent sans soudure en travaillant un peu les cuivres.
    Meilleurs conseils en direct pour cela chez leroymachintruc...
    invite0005cd3c
    Comment savoir su j'ai trop de pression?
    Est-ce normal d'avoir encore le même probleme 1an aprés le changement du groupe de sécurité?
    invite33af9bd3
    Le top sur une install c'est de se faire poser ceci:
    Ce qui vous détend et vous indique la pression de l'install.
    Sinon il existe des mano de prise rapide, coutant dans les 50 à 60€ chez les grossiste spécialisé robinetterie.
    Sinon avec un bidouillage raccord etc chez leroymachintruc y a des mano à vous de faire en sorte de pouvois le raccorder sur un robinet machine a laver par exemple via des réductions. il vous faut pour raccorder sur un 3/4 male si vous demandez à un vendeur sur place expliquer lui une fois le mano dans la main votre objectif, deux coup de teflon et c bon vous etes un pro ^^.
    Fermez le rob. raccorder le mano à la place du flexible puis ouvrez votre robinet il vous indiquera la pression install.
    Mais bon depuis que j'ai démarrer il y 13 ans j'ai toujours étais en possession de cet appareil de mesure essentiel pour analyser une install avec un verre mesurant le débit pour contrôler la vitesse aussi.
    Mais bon ça n'engage que moi
    invite0005cd3c
    Merci pour toutes ces réponses
    Une derniere petite question
    A quoi serait du cette soudaine montée de pression? (si c'est bien ca)
    Est-ce possible que cela vienne d'un coup? les travaux de la rue d'a coté pourraient-ils en etre responsable?(travaux sur canalisation sans savoir s'il s'agit de canalisation d'eau...)
    merci encore d'avance
    invite33af9bd3
    Smile Fuite sur chauffe-eau
    Les pressions réseau eau fluctue tout les jour même sans travaux, puisque les demande en eau sous variable selon les heures de la journée.
    Il suffit que dans votre quartier il y est de nouvelles construction pour qu'il augmente la pression pour desservir tout le monde.
    L'installation d'un détendeur n'est pas obligatoire mais pour ma part, dans le cadre d'un contrat j'en oblige l'installation à cause de ce fait. Pour péréniser l'installation, m'occupant des appareils gaz qui ne supporte que trop peu les fluctuation de pression eau. Je préserve mes clients des pannes pouvant en découler...
    Mieux vaut prévenir que guérir, nan?
    invite0005cd3c
    Merci,
    Décidement, je pose beaucoup de questions mais j'y connais rien...
    De fait, est-ce que je peux faire venir un plombier juste pour qu'il me fasse un devis? cad que je sache quel est le probleme (surpression ou groupe securité HS) et pour combien j'en aurai avant de décider quoi que se soit (histoire de pas me faire avoir comme la 1°fois)
    Cette nuit, j'ai coupé l'eau et éteint le chauffe-eau (histoire de pas foutre en l'air inutilement de l'eau car bonjour le débit...),j'ai rallumé ce matin et rebelotte j'ai tout coupé en partant au boulot, est-ce que je peux continuer en attendant le plombier? ou est-ce contre-indiqué?
    Merci encore d'avance
    invite0005cd3c
    C'est encore moi
    En attendant la venue (imminante!), je coupe l'eau histoire de pas gaspiller.
    Mais suis-je obligé d'eteindre mon chauffe-eau?
    Merci beaucoup
    invite0005cd3c
    Je n'ai toujours pas de plombier et toujours ma fuite.
    Pouvez-vous juste me dire si je suis obligé d'éteindre électriquement mon chauffe eau si je coupe l'arrivée d'eau générale?
    Ou si il n'y a aucun probleme de le laisser branché?
    Merci bcp
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    Zorba 49, tu peux laisser ton chauffe eau sous tension, tant qu'il y a de l'eau aucun risques. D'accord pour installer un régulateur de pression, avec manomètre, je te conseille de lui associer un vase d'expansion sanitaire, qui absorbera les variations de pression.
    Marc.
    invite0005cd3c
    merci bcp!!!
    car je coupais l'eau le soir (histoire de pas gacher inutilement de l'eau) et débranchais le cumulus et me reveillais a 6h du matin pour rebrancher le cumulus histoire d'avoir de l'eau chaude pour la douche 1h aprés!!! donc un peu naze a force
    la se sera plus cool!!!
    encore merci
    invite0005cd3c
    Me revoila avec tjs mon probleme de fuite
    Un ami (s'y connaissant un peu) m'a dit que le probleme venait surement du groupe de sécurité et pas d'une augmentation de pression vu qu'au sortir des robinets la pression n'a pas augmenté...
    Pensez-vous qu'il voit juste?
    Quelqu'un saurait (approximativement) combien cela coute de faire remplacer le groupe de sécurité par un plombier? histoire de comparer avec ce qu'ils proposent pour éviter de me faire avoir comme la 1° fois.
    Merci bcp d'avance
    Bonjour zorba49 et tout le groupe
    Je n'ai pas la moindre idée du prin "normal" de l'intervention. Je préfère ne pas y avoir recours
    Parfois, la fuite est due à un corps étranger (tartre, brindille, fil ...) qui se coince entre le siège et le clapet du groupe de sécurité.
    Des chasses successives et répétées en viennent parfois à bout, comme tu peux le lire sur le fil dont je te mets le lien, et qui s'est bien terminé:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=177138
    Je croise les doigts pour que cela fonctionne chez toi.
    invite6811a653
    Citation Envoyé par zorba49 Voir le message
    Merci bcp d'avance
    pourquoi vous le faites pas vous même?
    jipeka
    salut Zorba et les autres, je pense que tu peux t'en tirer pour 150 à 200 € pour une vidange et remplacement du groupe (demande avec siège inox) et pose d'un réducteur de pression. tout dépend de l'accessibilité du ballon, de la façon dont il est raccordé. évite les boites genre SOS et appelle les plombiers du quartier autour de chez toi en expliquant bien ce qu'il y a a faire et tu trouveras certainement un plombier sympa et compétent. si si, il en reste, je vous jure
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite0005cd3c
    Merci pour vos réponses...
    J'ai, entre le groupe de sécurité et le cumulus,1 bouton rond qui se vis et devise et un clapet qui se tourne.
    Lequel je dois ouvrir et fermer rapidement? si c'est le bouton rond, je l'ai deja fait sans resultat mais j'ai vu sur le lien que vous avez mis, que la personne l'avait fait en ayant fermé l'eau général (et pas moi), faut-il que j'essaye en fermant l'arrivée d'eau?
    Merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le clapet qui se ferme est un robinet d'arret sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau (souvent grippé, car jamais actionné). Le bouton rond te permet la purge, c'est lui qu'il faut actionner rapidement pour tenter de chasser l'éventuelle cochonnerie qui empécherait la fermeture compléte de la soupape du groupe. Il faut naturellement tenter cette purge sous pression, donc arrivée d'eau ouverte.
    (Futura Sciences)
    invite0005cd3c
    Ok, merci pour ta réponse
    Je suis donc bon pour changer le groupe de sécurité alors vu que j'ai fait cette manoeuvre deja sans résultat
    merci encore
    invite0005cd3c
    C'est encore moi...
    J'ai décidé d'essayer de changer seul le groupe de sécutité
    Quelqu'un pourrait bien me détailler la manip?
    Et aussi comment savoir quel groupe acheter et ou l'acheter?
    Merci beaucoup
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Oui Zorba49, je peux t'expliquer la manoeuvre très simple :
    - approvisionner le GS (groupe de sécurité) de préférence identique en dimensions et écartement des entrées sorties, préparer de la filasse et pâte à joint type Gébajoint Kolmatt etc.,
    - fermer l'eau froide en amont du chauffe-eau, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) afin de mettre à l'atmosphère, si il existe un robinet sur le départ eau chaude, le fermer, ce qui évitera aux autres occupants d'ouvrir un robinet d'ECS, une bonne solution consiste à demander à la petite famille d'aller faire quelque course indispensable;
    - dévisser l'écrou entrée eau froide, déposer le siphon et sa mise à l'égout,
    - brosser le bout de barre fileté mâle 20/27 (3/4), faire le joint de filasse passer la pâte sur celle-ci,
    - remonter le groupe de sécurité, raccorder l'EF, et le siphon, réouvrir les robinets, purger l'air sur un robinet d' ECS, le tour est joué, sans avoir eu à vidanger le cumulus. Durée de l'opération 1/4 d'heure pour les plus adroits.
    Bonne opération,
    Amicalement,
    Marc.
    invite0005cd3c
    C'est encore moi
    J'ai tjs pas attaqué la réparation mais cela ne saurait tarder...
    Par contre j'ai une question qui me tarrode:
    pourquoi lorsque je coupe l'arrivée d'eau générale, je n'ai plus de fuite vu que celle-ci se situe a la sortie du cumulus? l'eau devrait continuer a sortir du cumulus non? je ne vois pas trop comment le fait de couper l'arrivée d'eau générale bloque ma fuite du groupe de sécurité...
    merci en tout cas
    Bonsoir zorba49 et tout le groupe
    ... pourquoi lorsque je coupe l'arrivée d'eau générale, je n'ai plus de fuite vu que celle-ci se situe a la sortie du cumulus? l'eau devrait continuer a sortir du cumulus non? ...
    Non, pas vraiment.
    Si le fuite est due à un problème de contact entre siège et clapet du groupe de sécurité, c'est la pression d'eau qui occasionne la fuite. L'image n'est pas tout à fait la même, mais très proche: si ta seringue pleine, renversée pointe vers le bas ne fuit pas, il n'en est pas de même si tu crées la pression en appuyant sur le piston.
    On utilise d'ailleurs ce principe, en fermant tous les écoulement d'eau chaude, et en dévissant le groupe, par en dessous. Le ballon ne se vide pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Prevois quand même une bassine!!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Tu as raison
    J'aurais dû écrire "ne se vide pas complètement"
    Prévois aussi une serpillière ...
    invite728b013d
    A condition d'expédier la famille faire quelques courses et d'avoir des robinets d'ECS étanches, un pot de yaourts suffira.
    Bien amicalement,
    Marc.
  1. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 18h48
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h48
  4. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par invite401d4d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 14h07
