  • Login:
Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
  1. MOUZE
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    2
    bonjour, pouvez-vous m'aider? J'ai une fuite au niveau de la plaque support de résistance de mon cumulus. Que dois- je faire svp?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Bonsoir MOUZE et tout le groupe
    J'ai "débranché" ta question du fil que tu avais squatté, car ton problème n'est pas le même, et des réponses pourraient s'entrechoquer.
    Tu as, à présent, un fil pour toi tout seul.
    Bienvenue sur le forum
    Ce que tu nous dit n'est pas très encourageant, et l'on peut craindre une rupture de la cuve ou du doigt de gant qui contient les résistances.
    Je pense qu'en premier, tu dois couper le courant, car il il a de fortes "chances" que l'eau mouille les parties électriques, provoque des fuites à la terre, et provoquent la disjonction générale du courant chez toi.
    Peux-tu préciser exactement où semble être la fuite, avec, au besoin, des photos?
    Par sécurité aussi, pour éviter l'inondation, (en fait la limiter), ferme aussi l'arrivée d'eau froide.
    Edit: toute discussion doit être publique, sur le forum.
  3. MOUZE
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    2
    la fuite vient d'un petit trou sous le socle en bas du cumulus
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par MOUZE Voir le message
    ... un petit trou sous le socle en bas du cumulus
    C'est pas forcément mieux. J'ai oublié de demander l'âge du capitaine (pardon, de la bête). Le modèle aussi, vertical, horizontal, ..., sa capacité. Où se trouvent les résistances? Le montage du groupe de sécurité est-il correct? Peux-tu vérifier si la fuite ne se trouve pas à un joint qui se trouverait au dessus?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Fuite sur chauffe-eau
    Par zorba49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2007, 14h48
  2. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par Kalimero01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h39
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par hola dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par pop_so dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 20h01
