[Blanc] problème sur lave linge arthur martin aw2126f
    invite91f554a0
    Mon lave linge Arthur Martin aw2126f démarre bien son programme mais met 3 fois + de temps a le terminer. En effet, le problème se situe au niveau du rinçage qui ne se déclenche pas. J'ai l'impression que mon hublot n'est pas très chaud. Cette panne se produit environ 9 fois sur 10 utilisations. Question économie, c'est pas le top. Merci de m'aiguiller et bonne journée
    la sudiste
    Re : problème sur lave linge arthur martin aw2126f
    est ce qu il vidange comme il faut ???
    invite91f554a0
    oui, il vidange comme il faut, parfois, je suis même obligée d'arrêter ma machine parce qu'elle est beaucoup trop longue, d'attendre environ 10 mn et de la redémarrer en choisissant directement le programme rinçage, et dans ce cas là, elle va jusqu'à l'essorage sans problème.
    commencez par faire le test suivant :
    un cycle complet sans produits lessiviels
    autre controle a effectuer:
    s'assurer que le tuyau d'évacuation ne soit pas trop enfoncé dans celui du logement au point de baigner dans l'eau qui se situe dans le siphon
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 17h25
  2. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 09h11
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h20
  4. [Blanc] Problème Lave Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite17354210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 12h37
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 11h50
