  • Login:
Quelle pression pour une chaudière
  1. Mister W.
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    3
    Je lis un peu de tout sur les forums et je n'arrive pas à avoir la réponse !
    J'ai trois questions... liées entre elles :
    1. Quelle pression (à froid ? pompe tournante ?) faut il dans une chaudière GLM 5.20 ?
    2. Quelle variation doit il avoir entre la pression à froid et à chaud ?
    3. Quelle est la pression maximale ?
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Quelle pression pour une chaudière
    Bonjour Mister W.
    Pour un appartement ou villa sans ou avec étage :
    - pression à froid 1 à 1.5 b.
    - augmentation de pression +/- 1 b.
    - pression maxi 3 b. soupape tarée pour cette valeur.
    Marc.
  3. Mister W.
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    3
    Bonsoir Marc,
    Merci pour vos précisions.
    Ma pression à froid : 1,5b
    Ma pression à froid avec pompe : 1,7b
    Ma pression à chaud (environ 50°) avec pompe : 2,5b
    Ma pression à chaud (environ 70-80°) avec pompe : presque 3b
    Est ce des valeurs normales ?
    ELM Leblanc m'a dit que la pression devait rester constante... Enfin, je ne sais pas si je suis tombé sur une personne "compétente", ca avait plutot l'air d'être une commerciale.
  4. zzzcorp
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    76
    j ajouterais que la pression depand de la hauteur de tes radiateurs par raport a ta chaudiere
    pour 1 bar de pression tu peut alimenter en eau des radiateur qui ce trouve a 10 metres de au dessus de ta chaudiere donc cela depand de ta maison.
    deplus normalement ton vase d expension sert a ce que la variatione entre pression a froid et a chaud sois nul ou presque.
  5. big1man
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    132
    pour une installation tout du même niveau, 1,2 bar a chaud où avec un étage, 1.5 bar a chaud. c'est le vase d'expansion qui joue le rôle de régulateur de pression, mais il sont souvent trop petit(manque de place d'en la chaudière) pour une installation moyenne, d'où des légères variation de pression, entre installation froide ou chaude. D'ailleurs, l'ajout d'un vase supplémentaire de plus grande capacité sur le retour chauffage, améliore grandement la stabilité de la pression.(et bien moins chère que ces petit vase incorporé à la chaudière).
    Par rapport au différence de pression que vous annoncez, votre vase est soit dégonflé et il faut le regonfler:http://forums.futura-sciences.com/th...27.html(marque différente mais idem), soit il est HS, et il faut le changer, ou en mettre un plus grand, comme cité si dessus et laissé en place l'ancien dans la chaudière.
    On the road again, again...
  6. big1man
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    132
    mauvais lien, voici le bon: http://forums.futura-sciences.com/thread170327.html
    Cordialement Big1man
    • Publicité
  7. Mister W.
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    33
    Messages
    3
    Rebonjour à tous et désolé d'avoir mis tant de temps à repondre.
    Merci zzzcorp et big1man pour vos réponses.
    Précision : je suis en appartement, la chaudiere est 1 metre au dessus des radiateurs.
    Alors, j'ai regonflé le vase à 1 bar apres avoir fait chuter la pression.
    J'ai un léger mieux, la pression se situe a à peut pres 2 bars à chaud (un peu moins de 50°).
    Je pense donc que mon vase est défectueux.
    Quel est le risque de rester avec un vase defectueux ?
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour à tout le groupe,
    Mister W, le fait d'avoir regonflé le vase confirme le diagnostic de big1man, le vase sera à remplacer à terme. Comme il l'a indiqué s'il est possible de poser un vase de plus grande capacité sur le retour serait une bonne solution.
    Les risques de fonctionner avec le vase défectueux sont de voir la soupape s'ouvrir, et laisser passer, d'ou vider le circuit chauffage. Compte tenu de ton installation, remplis à 1 b., cela suffira.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. quelle allimentation pour une gef 8800gtx?
    Par azerty 1234 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2007, 22h04
  2. quelle isolation pour une maison du midi
    Par lolo147 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 18h10
  3. quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Par ptitdidou dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h38
  4. Quelle puissance pour une chaudière avec solaire ?
    Par morcalou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h51
  5. Quelle QUALITE pour une video téléchargée ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2005, 15h04
