[Info] fonctionnement chaudiere Frisquet
    air9
    Je possède depuis 6 mois une chaudiére Frisquet Hydroconfort Eco radio system, plancher chauffant + radiateurs à l'étage (dont 1 dans salle d'eau du rez-de-chaussée qui lui n'a pas de thermostat) + sonde extérieure.
    Plusieurs questions sur le fonctionnement :
    - Pour les radiateurs étages : Pourquoi ne faut-il pas mettre le satellite d'ambiance dans une pièce ou il ya déjà un robinet thermostatique ? Qui est prioritaire ? le thermo ? la sonde satellite ?
    - La chaudiere ne s'arrete pas immédiatement quand la température demandée est atteinte (étage + plancher chauffant) ( au moins 1 des voyants chauffages toujours allumé au niveau de la chaudière) pourquoi ?
    la chaudière s'éteint finalement (plus de voyants chauffage allumés) mais je ne comprends pas sur quels critères ...
    De plus quelques fois le thermostat sur le départ chauffage Plancher chauffant a fait dijoncter la chaudière ( apparemment sur redémarrage après des périodes longues sans chauffage, le plombier ne voit pas pourquoi), ce thermostat teste la température d'eau au départ vers le plancher chauffant.
    Désolé pour toutes ces questions, si quelqu'un a des infos , je suis preneur...
    spoltibrun
    Re : fonctionnement chaudiere Frisquet
    si un thermostatique est present sur le radiateur , le fait de poser le thermostat dans cette meme piece va perturber le fonctionnement de la sonde par le simple fait qu'ils ne communiquent pas ensemble et que la sonde va agir sur toute la maison en prenant comme base de calcul un radiateur qui est dèja régulé
    Donc , quand le thermostatique fermera le radiateur avant la sonde , celle-ci demandera plus de chaleur à l'ensemble de l'installation sans pour autant en enregistrer les effets
    La température de la chaudière est élevée pour fournir de l'eau chaude rapidement , normal qu'elle monte encore en t° apres le chauffage
    Le thermostat de securité sert à empecher un embalement de la chaudière et ainsi éviter d'injecter de l'eau trop chaude dans le plancher , ce qui peut etre très facheux
    Le reglage de pente chauffage doit ètre réglé un peu haut (à modifier pour "adoucir" les montées en t° )
    air9
    merci pour ta réponse.
    concernant les robinets thermostatiques : les différents réglages (2,3,4,..) sur le robinet correspondent à un niveau de température ou à un débit d'eau chaude dans le radiateur ?
    a priori température ...
    !!titeuf!!
    Smile fonctionnement chaudiere Frisquet
    bonsoir,
    Oui ça correspond à la température voulut dans la pièce une fois atteinte le robinet ferme l'arrivée d'eau chaude qui chauffais l'appareil.
    Surtout comme dit au dessus INTERDIT de n'avoir que des thermostatiques et surtout faites bien attention de ne pas mettre le TA à 26°C alors que le thermostatique pourrait etre à 20°C vous allez trop chauffer.
    Dans la pièce ou il y a le TA laisser ouvert à fond, puis le reste des thermostatique vous vous servir à égaliser ou réguler pièce à pièce...
    Bon hiver
  1. fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Par philloz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 20h32
  2. [Thermique] Notice, fonctionnement FRISQUET HYDROMOTRIX
    Par j79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2008, 18h02
  3. Cycle fonctionnement chaudière au fuel
    Par BOB92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h23
  4. fonctionnement nlle chaudiere vaillant
    Par invitef315dbe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 21h46
  5. [Thermique] problème fonctionnement chaudière à gaz
    Par invite70eb85b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h07
