07/03/2006 - 12h48 j79
Notice, fonctionnement FRISQUET HYDROMOTRIX
Je viens d'ahcter une maison et elle est équipée d'une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX.
Je voul:ai savoir si qulqu'un pourrait me communiquer la notice de cette chaudière en format PDF par exemple ?
Je me doute qu'il doit y avoir un modèle à communiquer pour connaitre la "version" de ma chaudière mais où puis-je trouver cette information sur ma chaudière ?
En fait je me pose surtout des questions quand au manomètre qui permet de régler la température de l'eau des radiateurs. Nous trouvions qu'il faisait u npeu froid dans la maison et j'ai donc monté ce manomètre à son maximum. La température de l'eau n'est cependant pas montée réellement elle oscille toujours entre 40 et 60°c. De plus il se fait entendre comme un bruit de bulles dans la chaudière malgrès que j'ai purgé tous les radiateurs.
Merci à tous pour vos réponse.
Jérôme.
Poursuivez votre recherche
07/03/2006 - 21h07 OLIVIER89
Re : Notice, fonctionnement FRISQUET HYDROMOTRIX
si vous ne dépasser pas 60 c'est que l'autre bouton est reglé sur eco si vous le mettez sur maxi votyre chaudiere ira jusqu'a 94 degres environ
salutation
olivier89
08/03/2006 - 11h01 j79
OK,
Donc le deuxième manomètre que j'ai mis sur "ECO" ne concerne pas uniquement l'eau chaude mais aussi les radiateurs c'est bien ça ?
En fait c'est pour cela que je cherche la notice pour savoir à quoi correspondenet les deux manomètres et leur lmode de fonctionnement.
jérôme GUIEZE
27/06/2006 - 14h07 martinpetry
Avez-vous finalement mis la main sur cette notice Hydromotrix en pdf ?
27/06/2006 - 14h22 j79
ET non je n'ai pas réussi à mettre la main dessus.
J'ai tout de même compris certaine chose avec le temps mais je suis toujorus preneur si quelqu'un avait ça sous la main.
En attendnat je vais surement demander le passage d'un chaufagiste agréé frisquet en novembre et je lui demanderai comment faire pour avoir la notice.
31/05/2008 - 21h01 larissa.fournaiseau
Bonsoir, nous venons d'aquerir, une maison avec une chaudiere HYDROMOTRIX, dommage de ne pas avoir de notice, mais nous voudrions s'avoir pendant combien de temps ce faite la mise en route ? car nous avons un bruits d'eau en voulant la mettre en fonction ?
Merci par avance de votre aide
02/06/2008 - 07h58 j79
J'ai adressé un courrier à Frisquet et ils m'ont envoyé le manuel.
Je peux le scanner si cela rend service à quelqu'un.
Pour ce qui est de la mise en route, sur la mienne c'est instantané, j'appuie sur le bouton et ça fonctionne.
Si tu as des bruits d'eau tu devrais commencer par purger tes radiateurs en commençant par les plus bas et en finissant par le plus haut.
jé'
04/10/2008 - 09h12 Hydromotrix_user
Bonjour j79,
Je suis intéressé par ta proposition - fort sympathique, soit dit en passant - de notice au format PDF, ayant moi-même ce type de chaudière sans que l'ancien propriétaire m'ait retrouvé le manuel.
(A défaut, si tu voulais bien me donner l'adresse et le courrier que tu as envoyé pour que je demande à mon tour une notice à Frisquet.)
Merci,
Hydromotrix_user
04/10/2008 - 09h13 Hydromotrix_user
 Envoyé par j79 Bonjour,
jé' Bonjour j79,
Merci,
Hydromotrix_user
06/10/2008 - 12h58 michelZX42
bonjour J79,
Je suis également intéresse par la notice que vous a envoyé Frisquet.
J'avais bien une notice mais je ne la trouve pas. Ma chaudière date de 1993 et elle est à ventouse.
Michel INGRAO
06/10/2008 - 23h03 expatrupis
Je ne sais pas si je peux me permettre mais je possede egalement ce type de chaudière et n'ai pas le mode d'emploi, donc je suis très intéressé par cette notice ... merci beaucoup
bonne soirée
07/10/2008 - 20h06 alain41
bonsoir J 79 est ce que ton problème d'air est résolu dans ta chaudière , est ce que ton manomètre de pression est stable ,c'est à dire aux environs 1.5 bar , si celui-ci fait du yoyo ,tu as probablement un problème d'expansion ,il faudrait faire contrôler le vase d'expansion qui se trouve derrière la chaudière , il doit être gonflé à 600 gr environ , après ce contrôl ,effectuer le remplissage à 1.5 bar et purger la chaudière par l'intermédiaire d'une petite molette située en partie supérieure gauche du corps de chauffe et ton problème sera résolu CORDIALEMENT
07/10/2008 - 21h11 sly52 Re : Notice, fonctionnement FRISQUET HYDROMOTRIX
Bonsoir, pour avoir une notice frisquet il faut le numéro de série.
Celui ci ce trouve derrière la façade de la chaudière "c'est un grand numéro". Pour l'ouvrir il suffit de desserrer les 2 visses sous l'avant de la chaudière, de tirer le bas de la façade vers soi et de la lever.
bon courage.
24/10/2008 - 21h22 itac1
Bonjour, j'ai achete un appartement equipe d'une chaudiere frisquet hydromotrix avec eco radio systeme mais je n'ai pas le mode d'emploi. Il commence a faire froid. Est-ce que quelqu'un serait assez sympa pour me la faire parvenir par mail. Merci d'avance.
18/11/2008 - 22h23 YGUI
bonjour J 79,
comme bien d'autre, je suis preneur de la notice ayant perdu celle ci avec le temps
merci pour ta demarche
a+
