mon insert dispose deux deux ventilateurs géré par un circuit imprimé lequel est composé de deux condensateurs, une sonde thermique, une résistance et les connexions qui vont bien pour relier le tout. Il ya aussi un interrupteur trois positions pour mettre en marche l'insert, une position auto, une vitesse lente et une rapide...
le soucis est que les deux condensateurs ''explosent'' au bout d'un quart d'heure environ, j'ai déjà changé trois fois de platine électrique et une fois les ventilos dont les deux cables d'alim avaient fondus...
et provoqué un court-circuit
je précise que tout est d'origine, et que je suis persuadé d'avoir remonté le tout a chaque fois dans le bon sens
une panne, je veux bien ,mais trois il dois y avoir un sérieux problème, j'ai pas envie de mettre le feu chez moi... alors si quelqu'un avait un tuyau ???
les références des condensateurs sont :
UTX MEF 684K 400 V
ou
BC 680n K 400
et les ventilos font 21/22 W
merci d'avance pour vos lumières
Dernière modification par max56 ; 19/10/2008 à 11h20.
Motif: oubli données
... les deux condensateurs ''explosent'' au bout d'un quart d'heure environ, j'ai déjà changé trois fois de platine électrique et une fois les ventilos dont les deux cables d'alim avaient fondu ...
Les deux problèmes ne sont pas forcément liés, quoique ...
Si le condensateur est absent (coupé ou en court circuit), le moteur ne tourne pas et peut consommer trop, donc chauffer, d'autant qu'il ne s'auto refroidit plus par sa ventilation.
Je vois le problème sur la qualité des condensateurs, qui sont de tension insuffisante, et peut-être pas prévus pour l'intensité qu'ils supportent. Le 400V qu'ils "comportent", c'est du continu, hors, en alternatif, le "simple" 230V le voisine en crête. Tes condensateurs devraient être d'au moins 630V, et prévus pour le secteur. Je n'irai pas jusqu'à X2, mais pourquoi pas.
Comme c'est dans un environnement chaud, il ne faut pas lésiner sur la qualité, et éviter les plastiques.
19/10/2008 - 13h22
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
Re : problème insert (circuit électrique)
j'apporte une question naive:
des condos cela ne s'exprime pas qu'en tension,
mais aussi en "µf" les valeurs apparaissent où???
richard31
19/10/2008 - 13h32
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
Envoyé par gienas
Bonjour max56 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
très bien, pourtant, c'est vendu comme ca d'origine et le vendeur m'a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de problème avant avec ce matériel, et ne veut plus faire marcher la garantie sous pretexte que c'est mon installation qui fait défaut, pourtant je présume qu'elle est conforme, je la testerai bien quant même pour voir si j'ai bien du 50/60 htz et 220/230 V...
après que les condo explosent, la 2ème vitesse fonctionne encore, mais je n'insiste pas de peur de tout griller
j'ai branché mon insert sur un disjoncteur de 2 Amp., ai-je bien fait ??? j'ai pensé que ca "sauterait" avant qu'il n'y ait un court circuit qui me crame mes ventilos... sinon, maintenant je fais quoi ?? je mets des condo plus puissants ?? , si oui, lesquels ?? merci
si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
19/10/2008 - 14h06
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re,
vous semblez ignorer ma question, (pas grave!!) mais cela me laisse un peu rêveur que l'on vous refuse la garantie,
si tension située entre 220V/240V je demande a voir en quoi elle n'est pas conforme,
reste ceci:
tel que le montre la photo vous êtes directement en contact avec l'insert pour votre platine,
ce n'en serait pas plutôt la cause?? (température de contact excessive???)
la photo est peut être trompeuse ???
richard31
je suis d accord avec richard , bizarre cette histoire de garantie , de toute facon le fait d avoir effectué des changements de pièces vous meme l annule définitivement . quel age a cet insert ? es ce un pro qui vous la posé ?
a+
19/10/2008 - 17h10
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
la garantie a fonctionné deux fois(même si j'ai démonté et changé la platine moi-même), mais la 3ème fois, le vendeur m'a dit que c'était de ma faute si ca tombait en panne.... de toute facon, je ne peux pas démonter entièrement l'insert pour tout changer car je serai obligé de tout casser et ca pas question...
l'insert a un an, et c'est moi qui l'ai posé, mais comme y'a pas trente six facons de le poser, j'imagine mal l'avoir mal fait...
la platine se trouve sous l'insert dans un compartiment en fonte, visée derrière un ventilo(il n'y a pas d'autre possibilité), et protégée par une espèce de laine de roche sur le dessus,
j'ai mis un contre écrou entre la platine et le ventilo car je pensais que les soudures des cosses d'alimentation touchaient le ventilo et fait un arc électrique, mais ca n'a pas résolu mon pb
concernant les "µf" , je ne connais les connais pas, ils n'y a rien d'autre d'indiqué sur le condo...
ce que je ne comprend pas(j'ai contacté plusieurs possesseurs de ce modèle), c'est que seul le mien a ce problème, les autres propriétaires sont enchanté de son efficacité...
19/10/2008 - 17h39
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re,
désolé je n'ai pas de réponse a cela controlez toutefois la tension d'alimentation par exemple si vous être en triphasé mal réparti,
c'est sur qu'à 400v ça dure pas,
richard31
19/10/2008 - 17h46
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par richard 31
... des condos cela ne s'exprime pas qu'en tension, mais aussi en µf", les valeurs apparaissent où???
Tu as raison, ils (les µF) apparaissent dans la valeur 680n -> 680nF ou 684 ->680000pF, ce qui fait 0,68µF
Je n'exclus pas que la "commande" initiale du constructeur, spécifiait 400V AC, ce qui atteint bien les 600V, mais le plus souvent, les condensateurs ordinaires, sont spécifiés en tension continue. C'est là que les 400V sont trop limites. Le contrôleur des pièces du magasin n'a pas su faire la différence, et comme cela fonctionne un peu ...
19/10/2008 - 18h30
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
33
Messages
912
re ,
votre vendeur est correct car en général les insert sont garanties seulement s ils sont posés par des pros , il y a des insert qui necessite une certaine dimension d ouverture sous et sur les coté de l appareil afin d assurer une bonne ventilation .
j ai déja entendu un problème sur une carte electronique d insert a granulé qui tombait en panne car le reseau edf n était pas correct , la tension etait trop forte ou trop faible et l electronique ne le supportait pas par contre ca ne donnais pas des resultats commele votre .
a+
20/10/2008 - 08h11
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
Envoyé par gienas
si je change les condos par des plus "puissants", y' at-il un risque ???, sinon, pourriez vous m'indiquer les caractéristiques de ces nouveaux condos ??, c'est les mêmes mais en 600 V ??,
y'a t-il un sens ?? car peut-etre que je les ai mis a l'envers ??
concernant la pose, un pro me demandait une fortune !!! alors que c'est vraiment pas sorcier, il faut bien sûr, comme le spécifie bat0210, assurer une ventilation suffisante de l'appareil, ce qui est le cas, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce type d'installation...
enfin, je vais quant même vérifier la tension de ma ligne...
21/10/2008 - 08h17
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
Envoyé par max56
si je change les condos par des plus "puissants", y' at-il un risque ???, sinon, pourriez vous m'indiquer les caractéristiques de ces nouveaux condos ??, c'est les mêmes mais en 630 V ??,
quelqu'un aurait la réponse, merci, j'aimerai essayer ca....
21/10/2008 - 10h45
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par max56
si je change les condos par des plus "puissants", y' at-il un risque ??? ...
Non, il n'y a pas de risque, mais tu dois changer le terme "puissant", totalement inadapté pour un condensateur, par "supportant une tension supérieure".
Il faut, bien entendu, au préalable, vérifier que l'alimentation est bien en 230V, ce à quoi tu n'as jamais répondu. Si du triphasé existe dans la maison, le "risque" existe.
Envoyé par max56
... c'est les mêmes mais en 600 V ?? ...
Presque les mêmes. Je crois reconnaître des condensateurs "pas faits pour" ce genre d'application.
Pour être totalement sûrs, des types X2, plus onéreux, seront, eux, garantis. Ils supportent le secteur à leurs bornes, si leur isolement est suffisant, bien sûr, et l'alim en 230V et pas 400.
Envoyé par max56
... y'a t-il un sens ?? car peut-etre que je les ai mis a l'envers ?? ...
Non, pas de sens, ce type de condensateur est non polarisé.
Edit: il serait intéressant, la tension secteur connue:
1- de mesurer la tension alternative aux bornes des condensateurs en rotation.
2- de "voir" le marquage, concernant les 400V. Si aucun symbole n'est ajouté, c'est du continu, donc limite.
Dernière modification par gienas ; 21/10/2008 à 10h48.
21/10/2008 - 19h41
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
Envoyé par gienas
j'ai vérifié la tension ce soir, j'ai 226 volts, donc pas de triphasé, non ??, sinon, je suis pas loin d 'un transfo
concernant les condensateurs, il y en a ou c'est précisé "V" pour 400, sur les autres, ce n'est pas précisé si c'est ce que vous voulez savoir....
je vais tenter le changement des condo, cette semaine je fonce chez un détaillant de composants electronique qui confirmera, je l'espère, vos messages, je vous tiens au courant....merci encore
21/10/2008 - 20h44
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonsoir max56 et tout le groupe
Envoyé par max56
... j'ai 226 volts, donc pas de triphasé, non ?? ...
Sur deux fils (ceux qui alimentent le moteur), c'est forcément monophasé. Dans une alimentation tri, un déséquilibre ou un manque de neutre, peut amener, dans l'installation, la présence de tensions pouvant atteindre 400V.
226V c'est normal.
Envoyé par max56
... il y en a ou c'est précisé "V" pour 400, sur les autres, ce n'est pas précisé ...
400 seul ou 400V, c'est 400V continus. Quand c'est alternatif, c'est mis VAC, ou bien un S couché. Si tu expliques ton cas au vendeur, il comprendra, et te vendra, s'il en a, ce qu'il te faut.
Envoyé par max56
... je vais tenter le changement des condo, cette semaine ...
0,68µF, pour un moteur de cette puissance, me semble un peu fort. Quand tu les auras, il sera intéressant de mesurer, en fonctionnement, les 3 tensions qui participent au fonctionnement, et ce, dans les deux vitesses:
1- la tension sur la bobine 1 -> direct le secteur
2- la tension sur la bobine 2 -> "l'autre" patte du condensateur.
3- la tension aux bornes du condensateur.
On pourrait avoir des surprises, dues, par exemple, à une espèce de résonance.
