[Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    invite5423a8e8
    j'ai un thomson scenium 44jw610s qui est en panne. Il est de 2002
    Le son marche nickel mais je n'ai plus d'image
    A l'allumage j'entends un petit crepitement, les tubes sont faiblement allumés et la diode en façade clignote orange et vert par intermittence puis se stabilise vert fixe.
    j'ai nettoyé la liaison BV010 et BV01 mais rien de plus
    Est ce que vous pouvez m'aider pour le dépanner
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite5423a8e8
    Re : panne sur thomson scenium 44jw610s
    c'est encore moi
    j'ai aussi un code erreur , la diode rouge clignote 3 fois, 1 rouge fixe et 6 rouge cligontant
    donc code erreur 36 ou 63
    merci d'avance pour votre aide
    invite5423a8e8
    après plusiers manip c'est en fait un code erreur 25 ou 52
    Je n'arrive meme pas a visualiser le menu de service
    quelqu'un peut il m'aider
    azer
    salut,
    peux tu faire une photo de la platine alim-base de temps (celle de droite avec la THT)
    invite5423a8e8
    voici la photo demandé
    je suis dessus depuis cet après midi et je ne comprends pas la panne, j'ai nettoyé les contacts des 3 tubes mais sans résultat
    j'ai essayé de raccorder une autre télé sur une des péritels pour obtenir le menu de service mais sans résultat
    je précise que c'est un chassis ICC21
    merci d'avance
    invite5423a8e8
    voici une autre photo un peu plus nette de la carte
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=w39ywlr5.jpg
    invite5423a8e8
    en examinant la carte d'alim, j'ai remarqué près de la prise BP150 qu'il y a un condo qui a gonflé ( le CP150 je pense) voir photo (le condo vert)
    Est ce que ce condo gonflé serait à l'origine de ma panne?
    J'ai mesuré sur la prise BP150, j'ai 10,6V sur les pins 1 et 2 et j'ai 6,4V sur les pins 3,4,5
    merci de votre réponse
    azer
    salut,
    change le CP150, il fait faire n'importe quoi ...
    invite602033ce
    salut effectivement condo hs mais attention a la tht si les crepitements persistent @+
    invite5423a8e8
    merci pour vos reponses. je n'ais pas le composant sous la main aujourd'hui (les magasins d'electronique sont fermés cet après midi)
    je le changerais la semaine prochaine
    je vous tiendrais au courant
    bon week end
    invite5423a8e8
    bonsoir,
    je sui de retour sur mon retropro
    j'ai remplacé le CP150 qui était gonflé.
    je n'ai plus le code erreur 52 par contre j'ai toujours pas d'image et j'ai du son
    lorsque j'allume le rétroprojecteur (par le M/A manuel ou sur une touche de la télécommande) :
    la led est orange fixe elle clignote 8 fois rapidement orange fixe et 7 fois rapidement : ca serait le code erreur 87 ====> IK01 non verouillé
    la led est orange fixe elle clignote 3 fois rapidement orange fixe et 6 fois rapidement : ca serait le code erreur 36 ====> tube n'est pas chaud
    merci de m'éclairer sur ces pannes et me dire qu'est ce que je pourrai faire
    merci d'avance
    invite5423a8e8
    bonsoir,
    est ce que quelqu'un a une idée sur ma panne
    azer
    salut,
    tu as un problème sur la platine alim convergence :
    vérifies RP10, RP11, RP12 et DV53
    invite5423a8e8
    salut azer,
    merci pour ta réponse je vais regarder ça ce week end
    A+ et merci
    invite5423a8e8
    Bonsoir, grace à toi j'ais pu réparé mon rétropro
    la panne se situait sur la résistance RP11 sur la carte convergence
    Encore merci beaucoup!!
    j'espère que ma panne pourra aider d'autres personnes.
    Merci Azer!!
    Voici la photo finish (reste à nettoyer délicatement l'ecran: trace de doigts et de remettre le cache en place) : .
    Amicalement.
    Stéphane.
    invite5423a8e8
    Encore merci à tous les deux Azer , tharbes 93
    stef.
  1. [Brun] thomson scenium en panne 52jw640s
    Par inviteeedf6d7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2008, 20h15
  2. [Divers] panne de téléviseur thomson scenium [résolu]
    Par invite2bb71554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h19
  3. panne tv thomson scenium 32wz410s
    Par invite1f6d8266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 10h02
  4. panne alim sur TV Thomson SCENIUM ICC19
    Par invite098cfa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 08h34
