[Blanc] panne carte puissance lave linge thomson
    VOLGIVAGUS
    Unhappy panne carte puissance lave linge thomson
    Propriétaire d’un lave linge Thomson THA1455 (Type WA9001125), je me tourne vers ce Forum encore une fois, en effet après un roulement HS sur le tambour (changé par mes soins) j’ai eu droit a la seconde grosse panne sur cette machine, en effet, de l’eau est tombé sur la sécurité porte provoquant une surtension sur la carte de puissance (manifestement c’est un défaut de conception sur ce type de machine, le constructeur a ajouté un cache protecteur sur les séries suivantes).
    Donc la carte est entrée en court-circuit (varistance en // pour les connaisseurs) court-circuit qui à provoqué une petite explosion sur la carte (piste fondue, triac HS, diode du relais HS ainsi que le transistor cms de commande de celui-ci)
    Après avoir changé toute ces composants ainsi que le verrou de la porte la panne est toujours présente (défaut verrouillage porte sur l’afficheur au bout de quelque seconde, la machine ne démarre pas)
    Quelqu’un aurais une idée sur ce type de carte quel autre composant aurais pu être détruit)
    En vous remerciant de votre réponse par avance
    Volgivagus
    PS : quelqu’un aurais l’idée du prix de cette carte ?
    Par avance, Merci
    VOLGIVAGUS
    Re : panne carte puissance lave linge thomson
    Les circonstances de la panne:
    la machine fonctionnait un grand clac (le court-circuit) la machine s'arrête une minute après, affichage "problème verrouillage porte" suite au nettoyage du verrou, la machine redémarre et s'arrête au bout de 10 minutes, depuis toujours la même chose, si on shunte la sécurité, elle tourne mais ... sans sécurité ce qui est totalement inconcevable avec des enfants !, a noter que le relais avait du mal à « coller » juste avant de l’arrêt définitif !
    merci de vos conseils
  1. [Blanc] Thomson Australe 3: carte de puissance HS
    Par invite8cf30b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h38
  2. [Blanc] Lave Linge Thomson En Panne
    Par invite2894bca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 12h59
  3. [Blanc] panne lave linge thomson
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h14
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  5. panne lave linge thomson
    Par invite9c817b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h39
