[Brun] rallonge prise telephonique
    invite5c81e23a
    ave magister,
    j'ai comme pas de monde un probleme de prise de telephone: suis abonne à neuf, j'ai donc la neuf-box avec decodeur tele. suis en petit reseau 2 postes. Pour la tele (pas geniale) j'ai resolu le probleme avec un cpl. Mais je voudrais deplacer la prise telephonique, est ce que c'est difficile? je suis en degroupage totale donc peut pas demander à france telecom. Est ce que avec une rallonge de prise telephonique je peut resoudre mon probleme? Si oui y a t'il une marque plus performante qu'une autre?
    zeus29
    Re : rallonge prise telephonique
    Citation Envoyé par athars Voir le message
    ave magister,
    BONJOUR,
    la mise en place d'une nouvelle prise est assez simple, il y a seulement 2 fils a branché cette derniere doit etre reprise d'une autre prise ou bien directement du DTI (boitier france telecom)
    Cette solution est a priviligier par rapport a la rallonge car mooins de pertes
    invite1785868f
    Voici le schema complet.
    http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=551
    zeus29
    Citation Envoyé par wepat Voir le message
    en effet se schema est correcte
    néanmoins il ne faut que brancher les bornes 1 et 3 (blanc et gris)
    en effet les autres fils ne servent a rien
    archeos
    Modérateur*
    Sauf si t'es collectionneur et que tu possèdes encore un téléphone à cadran (anti-rebonds)!
    (Futura Sciences)
    salut suis pas spécialiste du tout,
    mais en téléphonie je connais la dénomination RJ11,et aussi la fiche raccord en T (c'est aussi un autre montage plus ancien)
    ensuite reste la RJ45 qui n'est pas pour moi le même gabarit, (connection entre routeur et pc)
    qui peut m'expliquer pourquoi cette confusion des genres??
    BOB92
    J’ai trouvé le schéma proposé un peu complexe, et pouvant prêter à confusion, car le contexte de ce schéma n’est pas précisé.
    Et pour répondre plus directement à RICHARD31, c’est vrai que cela peut compliquer le problème plus que de le simplifier (surtout si l’on n’est pas très au courant de ces techniques).
    Pour ce qui concerne la France,
    . La prise emblématique du téléphone est la prise en « T » qui va disparaître très prochainement. Aujourd’hui (et sauf applications spéciales), seules les bornes 1 et 3 sont à câbler et à utiliser. (et c’est en général la paire téléphonique gris/blanc qui y est raccordé.
    La terminaison de ligne ( bornes 1,3,5) (condensateur+résistance) doit même être retirée avec l’ADSL.
    La prise RJ11 est la prise spécifique du téléphone, avec 6 contacts, seuls les contacts centraux 3 et 4 étant utilisés pour les 2 fils du téléphone.
    . La prise RJ45 "était" la prise dédiée à l’informatique, avec ses 8 contacts + éventuellement un 9ème sur le corps pour la masse.
    Cette prise aujourd’hui utilisée dans sa totalité, raccordée à un câble à 4 paires pour les réseaux GIGABIT. (Cat 6 aujourd’hui).
    Mais jusqu ‘à présent, pour les réseaux 10BT, puis 100BT , la connexion ETHERNET n’avait besoin que de 2 paires, et 4 contacts 1,2,3,6. Il restait donc 2 paires raccordées sur les contacts 4,5 et 7,8. Cela était utilisé, dans les entreprises, soit pour transporter soit de la téléphonie, soit une 2ème connexion ETHERNET.
    Si bien que le 4,5 est devenu 1ere ligne téléphonique, et 7,8 2ème ligne téléphonique (convention, habitude, norme , … je ne sais pas)
    Aujourd’hui, pour l’habitat, la transmission VDI (Voix, Données, Images) a été introduite dans la NFC 15-100 , et, en accord avec les équipementiers,
    1,2,3,6 est dédié à l’Ethernet 100BaseT,
    4,5 à la téléphonie,
    7,8 à la TV terrestre 40-860 Mhz (équivalent du coaxial d’antenne)
    D’autres applications particulières pouvant être réalisées.
    Et voilà donc que la prise RJ45 devient, pour le grand public, la prise Téléphonique en lieu et place de la RJ11.
    Si tel est le cas, le téléphone devra être branché sur les contacts centraux 4 et 5 de cette prise.
    Et point de question à se poser, puisque la prise RJ11 peut s’enclencher dans une embase RJ45, et la continuité de la ligne téléphonique sera assuré, (car les contacts centraux 4 et 5 de la RJ45 seront en face des contacts centraux 3 et 4 de la RJ11 ). Aucun adaptateur n’est nécessaire.
    A noter, que si vous voulez réaliser un réseau mixte ETHERNET+TEL, il vous faudra utiliser du matériel adéquat ( en terme de câbles et d’embases RJ45 CAT 5e minimum, et éventuellement un « dédoubleur » si vous voulez utiliser simultanément les 2 fonctions.).
    Mais dans ce cas, consultez les sites de DOMOTIQUE, de VDI, ainsi que les catalogues spécialisés de LEGRAND, ALOMBARD, CASANOVA.
    En m’excusant d‘avoir été aussi long, mais je pense qu’il est quelquefois nécessaire de replacer le sujet dans son contexte.
    BOB92
    Re
    Pour répondre plus directement à la question, les 2 solutions sont possibles :
    - déplacer la prise ,
    - utiliser une rallonge.
    Si la distance de déport est relativement faible (5 à 10m par exemple), l"utilisation d'une rallonge est bien plus simple. Dans ce cas, il en existe de toutes prêtes RJ11-RJ11 indiquées en général "spécial/compatible ADSL", et vous n'aurez qu'à remplacer le câble d'origine RJ11-RJ11 de votre modem "9" par ce câble plus long.
    Pour un déport de prise, il faudrait savoir si celle-ci est branchée sur une boite DTI, ou si le câble PTT y arrive directement, s'il y a d'autres prises dans l'appartement pour vous conseiller plus judicieusement. La solution de base étant de vous repiquer sur les broches 1-3 de l'existante et vous raccorder sur les bornes 1-3 de la nouvelle embase en T (ou les broches 3-4 d'une RJ11 , ou les broches 4,5 d'une RJ45) avec un câble téléphonique rigide (fil monobrin) (ne branchez qu'une seule paire).
    invite5c81e23a
    merci à tous je vais d'abord par commencer par une rallonge distance de 5 metres environ puis je verrais
    invite5c81e23a
    suite et fin j'ai achete une rallonge à 2 euros 32, de 10 metres (5 aurais suffit) et ca marche du tonnere, j'avais quand meme commis une erreur, j'avais branche un filtre adsl de plus, entre la prise et la rallonge, j'ai mis un bon quart d'heure avant de comprendre, mais je l'ai enfin supprime et miracle tout marche, merci à tous
  1. Installation de prise téléphonique
    Par invite723d3014 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2007, 14h47
  2. internet sans prise téléphonique?
    Par invite94778b74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2007, 21h57
  3. Rallonge IR
    Par Bimini dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 10h34
  4. filtre pour prise telephonique ???
    Par invite4aadd661 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2004, 12h57
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
