filtre pour prise telephonique ???
    invite4aadd661
    Unhappy filtre pour prise telephonique ???
    Bonjour mes amis internaut!
    Depuis peu mon petit blaide a ete racorder au reseau adsl (ooouuuaiiis)
    Je me suis alors tout de suite abonne mais lorseque je suis connecte ezt que quelqu'un appele ma connexion ce coupe. je suis tres embeter par ce probleme vu que lun des gros avantage de l'adsl est de ne pas occuper la ligne
    De plus ma prise telephonique etant deja occuper par un telephone nous avons mit une multiprise ce qui provoque de terrible gresillement dans le telephone brancher a cette mem multiprise (gresillement qui sarrete lorsque on debranche le modem)
    J'en ai parler a des amis il mon donc conseiller de mettre des filtre a mes prises mais qu'est ce qu'un filtre???
    Jaimerai avoir des expliquation ou des conseille
    Merci !!
    invite5e6bd7a6
    Wink Filtre ADSL
    as-tu branché ce type de filtre ADSL sur la prise téléphonique ?
    Et évite à tout prix les multiprises ! Ca grésille dans le téléphone mais ta connexion ADSL doit aussi perdre en qualité.
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : filtre pour prise telephonique ???
    Le filtre ADSL permet entre autre de parer aux problèmes suivants :
    > Communications téléphoniques qui grésillent ou inaudibles.
    > Connexion ADSL coupée à chaque appel téléphonique (entrant ou sortant).
    > Détérioration sensible de votre bande passante.
    Tu devra utiliser un filtre ADSL à chaque prise téléphone, fax, modem ou répondeur branché sur la ligne de ton raccordement ADSL.
    Voilà, enfait tu la places sur la prise téléphonique et tu y ajoute ta prise de téléphone (tu l'enfonce à l'endroit prévu). ce filtre sera raccordé à ton modem.
    Amicalement.
    P.S : je vois que j'ai eu la même idée que Paul... Bon c'est pas grave tu auras 2 photos au prix d'une !
    invite4aadd661
    Exclamation Re : filtre pour prise telephonique ???
    AAAAAhhhhh c'est ca un filtre!!!
    le probleme est que jai tout les simptome :
    Et en plus jai deja un filtre lol. Existe t-il des filtres special adsl ou est ce des filtre universel?????
    Comment puis je regler le probleme de la multiprises
    Merci d'avoir repondu aussi vite a ma requete
    invite5e6bd7a6
    Existe-t-il des filtres spéciaux ADSL ou est-ce des filtres universels ?
    Ce sont des filtres dédiés exclusivement à l'ADSL : ils permettent de séparer les fréquences d'utilisation de la ligne téléhonique transportant les signaux de la voix et les fréquences supérieures de l'accès Internet.
    Comment puis-je régler le problème de la multiprise ?
    En faisant différents essais : branche le filtre directement sur la prise murale puis la multiprise, et fait aussi l'inverse : branche la multiprise puis installe le filtre sur l'une des prises. Mais si tu en as la possibilité, branche ton téléphone ou autre fax/minitel sur une autre prise murale de façon à conserver une prise téléphonique entièrement dédié à la connexion ADSL.
    invite4aadd661
    je vais ecouter votre conseille merci beaucoup
    JPL
    Je ne comprends pas le problème de la multiprise : le filtre est gigogne, c'est-à-dire qu'on le branche sur la prise murale et qu'on branche le téléphone dessus. En outre le filtre possède une petite prise RJ quelque chose dans laquelle tu branches le fil qui va au modem.
    Personnellement la même prise me sert pour l'ADSL et un de mes téléphones sans aucun problème. Mais j'ai un filtre sur chaque prise murale : ça c'est important.
    invite5e6bd7a6
    Oui c'est la configuration classique et vivement recommandée qui ne pose aucun problème.
    Par contre j'ai cru comprendre que poupou1820 utilisait une sorte de diviseur de ligne téléphonique un peu comme sur l'image :
    donc c'est normal qu'il rencontre des problèmes. Pour la connexion Internet le mieux est de garder une seule ligne, sans multiprise dessus, sinon bonjour les interférences et autres problèmes de bande passante...
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par JPL
    C'est du RJ11
    invite4aadd661
    nan en faite c'est plus un truc de ce style
    invite5e6bd7a6
    Mais as-tu branché un filtre par prise ? C'est de là que vient le problème : il faut filtrer toutes les prises téléphoniques.
    invite4aadd661
    that is the problem!!!!
    lool
    oui il y a des filtre partout
    invite7109af32
    Salut
    Comme il est dit plus haut , il est impératif que tous les téléphones, fax, modem rtc etc soient filtrés.
    En fait, ce filtre est un « passe bas » , dans la prise (filtre) le modem adsl est direct sur la ligne ptt « signal HF »
    Par contre , les téléphones et autres sont en BF, d’ou nécessité de filtrer la HF qui pourai passer vers les téléphones.
    En plus il serait peut être utile de faire vérifier le condensateur qu’il y en tête de ligne ptt.
    un lien vers une explication de ce module des test ptt
    http://www.hifocus.net/condensateur.php3
    JPL
    Et ça te sert à quoi ???? Je ne comprends toujours pas.
    Si tu le gardes y a-t-il un filtre sur chacune des 2 sorties de ce boîtier ?
    invite4aadd661
    ben je branche le telephone et l'adsl dessus voila tout !!!!
    merci de toute vos intervention je vais faire metre des filtres et voir le condensateur et si ca ne remarche pas je re viendrai
    JPL
    C'est ce que je pense : totalement inutile et éventuellement nuisible. Utilise les prises gigogne de ton filtre.
    invite4aadd661
    prise gigogne ????
    JPL
    Le filtre a un prise mâle d'un côté et un prise femelle de l'autre. Il s'intercale donc entre la prise murale et ta prise téléphonique. Donc pas besoin de multiprise puisqu'il a aussi (vers le bas) une petite prise RJ11 pour brancher ton modem ADSL.
  1. [Brun] rallonge prise telephonique
    Par invite5c81e23a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 21h07
  2. Installation de prise téléphonique
    Par invite723d3014 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2007, 14h47
  3. internet sans prise téléphonique?
    Par invite94778b74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2007, 21h57
  4. aide pour un aiguilleur telephonique
    Par invite1170017b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h32
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
