[Brun] Thomson 29DX55ES [résolu]
    Fantomas57
    Question Thomson 29DX55ES [résolu]
    Je dispose d'un Thomson de référence 29DX55E S.
    La TV était allumée et d'un seul coup plus rien, pas même de voyant.
    J'ai déjà ouvert la TV et mesuré un peu...
    Je peux dire que la tension arrive bien au condensateur avant l'alim à découpage. La valeur est de 305Vdc.
    Quelqu'un a-t-il déjè eu cette panne, ou en connait-il le remàde?
    Merci de votre aide.
    Fantomas57
    Fantomas57
    Re : Thomson 29DX55E S châssis icc20
    Bon,
    Le châssis doit être ICC20.
    Lisant sur ce forum et d'autres, j'ai mesuré la tension standby en sortie DP220 (voir fichier joint page 1).
    Elle doit être de 8V et je ne mesure qu 3,15Vdc
    Le retour Transfo me donne 9,4Vdc après DP023.
    Comme lu sur un site j'ai changé CP220 et puis CP023 mais sans succès!
    Je pense que le VIPer20 est HS...
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2007 à 17h54. Motif: Suppression de la PJ non publiable
    Fantomas57
    Bonjour Fantomas57 et tout le groupe
    Je tarde à valider la PJ, le pdf, puisque je ne suis pas sûr qu'il est libre de copyright, et publiable.
    Peux-tu nous donner les assurances, ou son origine, pour nous permettre d'en juger?
    Fantomas57
    Cela fait déjà un certain temps que je l'ai....?
    Je pense finalement que le VIPER20 n'est pas en cause.
    Quand je débranche les 2 nappes qui vont sur le circuit (PCB) de commande je mesure 12,5V à la CP220.
    Le prblème vien donc bien du signal board.
    Je crois qu'il y a une résistance à shunter pour dévalider les sécurtités.
    Quelqu'un a-t-il des infos plus précises?
    Avant la panne le TV mettait déjà qqs minutes pour s'allumer.
    Je crois qu'il faut dérouler des spires quelque part?
    Merci de m'aider
    A+ Fantomas57
    Fantomas57
    Citation Envoyé par Fantomas57 Voir le message
    ... Cela fait déjà un certain temps que je l'ai....? ...
    Cela ne dit pas d'où il vient et s'il est libre
    Dans le doute, je ne peux le valider.
    Fantomas57
    Question Démarrage TV Thomson ICC20
    Je récapitule:
    Ma TV Thomson châssis ICC20 ne démarre plus, aucun voyant allumée!
    (elle a déjà mis 3 minutes pour s'allumer avant la panne!)
    A la recherche sur forums et internet j'ai mesuré la tension à CP220 (8V Standby), elle ne faisait que 3,1V et la tension de retour CP023 seulement 9,4V.
    Les condos CP220, CP023 et CP226 ont été remplacés sans succès!
    En débranchant les 2 nappes (plates) qui vont la plaque µP la tension CP220 remonte à 12,5V.
    Aussi en alimentant avec une alim la consomation serait supérieure à 1A (nappes raccordées).
    La panne se trouve donc bien, à mon avis, sue la plaque µP...
    Mais que faire maintenant ?
    Quelqu'un a-t-il une idée ou cannait-il la panne?
    Merci de votre aide
    Fantomas57
    Fantomas57
    Re : Thomson 29DX55E S, châssis ICC20
    J'ai finalement trouvé la panne : un composant en court-circuit sur la carte µP, châssis ICC20.
    Concernant le démarrage lent, la TV l'a toujours fait, j'ai regardé le schéma.
    Code erreur 26.
    L'erreur passe par DELF_SAFETY pour aller au µP.
    Le SAFETY_ENABLE est supprimé par une temporisation à l'allumage de la TV pendant une certeine durée.
    Pour augmenter cette durée et éviter l'erreur, il serait possible d'augmenter le condensateur CV522 (22µF) ou encore RR019 (4,7K).
    Quelqu'un s'y connait-il ou peut partager cette idée?
    Merci et A+
    Fantomas57
    carcan
    Salut !
    peux-tu nous dire quel composant était en court-circuit pour aider d'autres personnes dans le futur ?
    Pour le problème de démarrage lent, la vraie solution est de remplacer le soft par la version corrigée, sinon tu peux aussi retirer qq spires sur la self en série avec le filament de chauffage, mais tu vas user plus vite ton tube et le phénomène se reproduira tôt ou tard.
    Laurent
    Fantomas57
    Chez moi c'était le condensateur CR072 (1µF) qui était en court circuit.
    C'est un SMD que j'ai remplacé par un condo traditionnel de 10µF.
    Il se trouve coté soudure...
    Après coup la TV refonctionne sans prob !
    Fantomas57
  1. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par azerty21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 18h05
  2. [Divers] Tv Thomson [résolu]
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 12h59
  3. [Brun] Magnétoscope Thomson VTH6380F [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 17h53
  4. [Blanc] PB lave linge thomson [résolu]
    Par Berni31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 19h44
  5. Tv Thomson 21dc320 Affichage [résolu]
    Par invite3086157b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h15
