[Thermique] Soucis chaudière Frisquet
    invite0e541ef1
    Exclamation Soucis chaudière Frisquet
    Je suis artisan plombier. Je viens de dépanner des amis qui possédent une chaudière Frisquet Hydroconfort 80 (ECS + circuit radiateur + circuit plancher chauffant) mise en service en mai 2007.
    L'installateur avait inversé les circuits de chauffage. N'étant pas spécialiste Frisquet, j'ai inversé les circuits hydraulique en prenant garde à respecterla position du second circulateur, en ré-initialisant la chaudière etc...
    Bref en partantvers 13 h00 la chaudière fonctionnait correctement (consigne RIF prise en compte, production d'ECS, consigne thermostat d'ambiance eco-radio pris en compte)
    Malheureusement, vers 20h00, coup de tel, chaudière à l'arret aucune production chauffage
    J'ai beau réfléchir, je ne comprend pas ! Si le circuit hydraulique et ok, si la cuve gaz est remplie à 75 %, si la chaudière à parfaitement fonctionnée durant une demie-journée, que se passe t'il ? ? ?
    Je pencherai pour un consigne de mise en veille sur la RIF ou l'éco-radio .
    Merci pour vos conseils.
    invite5938686f
    Re : Soucis chaudière Frisquet
    comme je lis que la chaudiere est neuve ,donc peut etre la maison aussi.
    il ni aurait pas eu un ravalement de facade autour de la prise d'air exterieur de la chaudiere
    invite0e541ef1
    Merci pour la réponse mais la maison est ancienne et il n'y a pas eut de ravalement de facade.
    De plus, je suis intervenu ce matin. Aprés quelques heures de recherche, j'ai constaté que la vanne trois voies ne se mettait en marche que lors de la ré-inituialisation de la chaudière. Lorsque je donnais des consignes de température élevées elle restait inactive. j'ai donc déposé le cervau moteur et actionné la vanne manuellement. Et là ho miracle ! ! ! (c'est bientôt Noël) la chaudière c'est relancée. Le circuit PCBT c'est mis à temperature ainsi que les radiateurs et même chose pour l'ECS (qui était le seul à être régulé).
    De toute façon une société agrée Frisquet passera lundi pour vérifier l'ensemble du sytème.
    Mais si quelqu'un peut m'expliquer ce mystère . . . Et puis j'ai peur que le problème ne revienne demain
    BOB92
    Bonsoir DAD31
    Je profite de ce post, afférent à une inversion de circuits hydrauliques.
    Effectivement, la doc (tout au moins celle que j'ai pour une PRESTIGE de fRISQUET ) n'est pas trés locace sur ce sujet (avec ECS+sol+radiateurs), excepté un schéma de principe, mais rien de concret sur les sorties physiques de la chaudière.
    Que se passait-il ( signes de dysfonctionnement) avant votre intervention, car je subodore avoir un problème de ce coté là.
    invite0e541ef1
    Avant mon intervention, les seuls symptômes étaient liès à une grosse difficultés à réguler le plancher chauffant et les radiateurs. En fait, mes amis s'en sont vraiment appercu en essayant d'augmenter la température dans les pièces équipées de radiateurs. L'éco-radio ne permettait pas d'augmenter la température dans ces pièces mais dans celles équipées d'un plancher chauffant.
    Pour info, ans le cas ou la chaudière est équipée d'un double circuit de chauffage, le 1er circuit doit être attribué au PCBT (Plancher Chauffant Basse Température) et le 2éme circuit doit être attribué aux radiateurs.
    Dans le cas ou la chaudière n'est équuipé que d'un circuit de chauffage radiateur, seul le 1er circuit doit êter utilisé et le second doit être bouchonné.
    J'espére avoir était assez clair, sinon, je me ferais une joie de vous ré-expliquer.
    invite0e541ef1
    Dérniére information : Apriori, la remise en route de la chaudière a été consécutive soit:
    - au réarmement de l'aquastat (thermostat de sécurité controlant la température du PCBT);
    - à la remise sur le zéro d'origine de la vanne trois voies.
    Effectivement, lors de mon intervention, j'ai ré-armé (machinalement) l'aquastat. En bougant la vanne trois voies j'ai du aussi la remettre sur le zéro.
    Pour ce dernier point, il s'agit d'une déduction de mon fournisseur !
    BOB92
    Bonsoir DAD31, et merci de vos 2 réponses.
    Effectivement l'inversion brutale des 2 circuits SOL/Radiateurs doit être assez pénible pour la régulation avec ses 2 Thermostats et la vanne.
    Mais puisque vous avez parlé de la vanne .... c'est une 4 voies et non une 3 voies, .... mais peut-être une 4 voies un peu particulière. ? (avec sa fonction d'aiguillage SOL/ECS ?
    Vous parlez de RAZ de cette vanne. Peut-elle se décaler et être mal positionnée par rapport à la consigne ?
    Par ailleurs, je pense qu'il existe un clapet anti-thermosihon sur le circuit Radiateurs. N'avez-vous jamais constaté malgré celà de circulation lorque le circulateur extérieur Chauffage est à l'arret.
    invite0e541ef1
    Comme tout systéme (mécanique ou électronique), il peut y avoir un décalage qui se produit. Et les vannes 3 ou 4 voies ne font pas exception quelles soient motorisées ou pas.
    Le clapet anti-thermosiphon n'est pas posé sytématiquement même s'il est recommandé. En théorie, s'il est installé il ne devrait pas y avoir de circulation lorsque le circulateur est à l'arret. Malgré tout, un mauvais positionnement du clapet peut induire une circulation, de même qu'un encrassement du circuit de chauffage. D'ou l'importance de vidanger réguliérement le circuit pour éviter l'accumulation de boues (ce qui est fatal sur un PCBT). De même pour éviter les boues je vous conceille la pose d'un pot à boues qui permet de les décanter et de les éliminer réguliérement sans avoir à vidanger tout les circuit.
  1. [Thermique] soucis allumage chaudiere viessman
    Par invite534c4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h55
  2. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par medine69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h10
  3. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 22h12
  4. [Thermique] Soucis de chauffage a plusieurs niveaux [Chaudiere Ariston]
    Par invitef600e34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h56
  5. Soucis de chaudière Ideal Standard
    Par invite5049e9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h18
