[Blanc] Scholtes plaque cuisson induction Ti 6514 NR
    jumper91
    Question Scholtes plaque cuisson induction Ti 6514 NR
    Bonjour à tous, j'ai une plaque de cuisson dont la référence est en titre et qui vient de commencer ses fantaisies...
    Les indicateurs se mettent à clignoter et plus de chauffage mais pas de "bips". A faible puissance un foyer fonctionne encore... très aléatoire mais dès que l'on augmente ça coupe dans les 5 secondes.
    La plaque a 2 ans à peine et le réparateur au téléphone me prévient déjà que c'est pas la peine de réparer car neuf se modèle est toujours en vente aux alentours de 600€!
    Quelqu'un connait-il ce modèle et ces symptômes? J'ai complètement coupé son alim électrique pendant 1 minute mais cela n'a rien changé!
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Scholtes plaque cuisson induction Ti 6514 NR
    Essayez cette méthode de dépannage: http://forums.futura-sciences.com/fa...ltes_ti754.pdf
    Si elle ne fonctionne pas,changez de plaque car les frais de réparation dépassent le prix d'une neuve.
    jumper91
    J'ai ouvert et effectivement ça ressemble, je vais avancer et vous tenir au courant.
    desch
    Je profite de ce fil (excuse moi jumper), car j'ai fait cette réparation il y a deux jour, tout marche.
    merci lézard vert
    par contre j'aimerais avoir des retour de personnes qui ont dépanné.
    est-ce que ça tien dans le temps?
    sur ce meme forum, le SAV scholtes avait reconnu à une panne reccurente. or quand leur inspecteur technique a vu ma cuisinière, il n'a pas voulu prendre les pièces à sa charge.
    j'espère que d'autres auront plus de chance.
    bizarre la politique scholtes!!!
    desch
    u96
    bonsoir,
    chaque fabricant a ces petits defauts sur ces produits.
    SCHOLTES n'est pas la pire des marques,il y a plus connu mondialement et avec plus de problemes.
    quand au geste commercial il est a l'appreciation de la marque.
    mais elle n'est pas oblige puisque dans la mesure ou la garantie pieces est passe...
    maintenant il vaut mieux avoir ces soucis pendant la garantie qu'apres car comme le dit ptigui29 le prix des pieces coutent plus cheres qu'une plaque neuve.
    amities.
    jumper91
    Salut desch !
    J'ai localisé les deux condensateurs, mais avant de les changer (il faut d'abord que j'en trouve dans mon coin ...) je voudrai savoir ton type de plaque et les symptômes de la panne pour ne pas commencer des changements inutiles...
    Merci d'avance.
    re,
    de toute façon hormis cette réparation vous n'avez d'autre choix,
    assurez vous que la ventilation de votre plaque soit bien correcte,
    il faut que l'air circule bien tout autour,
    rien ne vous empêche de mettre des condos encore plus conséquents en tension en capacité et en température(ce n'est qu'un filtrage),
    et ne pas souder les condos au ras du circuit mais plutôt a quelques mm au dessus en respectant bien la polarité,
    cela coûte 1 franc six sous
    desch
    pour ma part, la panne était blocages des inductions, clignotement plus bip rapide, puis s'espaçaient de plus en plus, puis quand l'affolement était fini, tout revenait à la normal. pour pas longtemps.
    après presque trois mois de repos dans le SAV Darty, quand je l'ai récupéré, plus rien ne fonctionnait. changement des condo, et tout vas bien.
    tout vas bien....mais pour combien de temps?
    desch.
    jumper91
    Salut ça ressemble à ma panne on a les chiffres ( 0 à 9) correspondant à la puissance qui clignotent et ma femme a entendu des bips... Puis ça redémarre de manière aléatoire et ça replante.
    Pour info quel est ton modèle de plaque?
    Merci demain je pars à la recherche des condensateurs.
    jumper91
    Ok merci pour les conseils richard 31, pour la ventil pas de problème sous la plaque c'est un grand placard vide!
    invite8f9e8e20
    ci cela interesse quelqu'un j'ai de l'électronique pour ti 6514 en pagaille.
    cyril
    ps:adresse effacée par la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2007 à 11h25.
    jumper91
    Ca m'intérrésse
    re,
    utilisez dans ce cas les mp,
    là, il y a pas de soucis de spam
    jumper91
    C'est fait et pour info sur la ti 6514 nr il faut supprimer les deux feuilles plastiques qui par effet "clapet" viennent bloquer l'évacuation de l'air... D'où surchauffe et mise en sécurité= clignotement!
    Qui dit erreur de conception?
    desch
    la miene c'est une cusiniere CII 596.
    la partie induction est celle presenté dans le tutorial de lezard vert.
    desch.
    invite538bfad2
    Citation Envoyé par desch Voir le message
    merci lézard vert
    desch
    bonsoir , justement je voulais réparer ma plaque à induction TI643I scholtes avec le tutorial de lézard vert mais ne trouve pas les condensateurs à Brest , pouvez vous m'indiquer ou vous les avez achetés et si c'est sur internet sur quel site et quelles sont leurs références pour le le c11 :100uf25 V (125°C) et le c12 : 2uf 400V (125°C) , merci d'avance .anidy29.
    PEPIN45
    c11 code :#469857
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite13dd4e9c
    moi mon probleme sur ma plaque ti 6514 c'est que le ventilateur ne s'arrete plus , quelqu'un peut il m'aider ?
    inviteeb2ec57b
    moi mon prblème avec ma ti6514 c'est que les ventilo ne se mettent plus en marche depuis hier, ma plaque a 2 ans 1/2 donc c'est mort pour la garantie de 2 ans. Quelqu'un à le même problème??
    u96
    un seul ventilateur sur ces tables induction.
    verifiez la carte de puissance sur lequel le ventilo est branche.
    amities.
    inviteeb2ec57b
    j'ai verifié le ventilo il fonctionne bien mais comment verifier la carte de puissance? J'ai eu le service technique d'indesit et il m'a dit que si ce n'etait pas le ventilo, il fallait changer toute la platine sur laquelle il était branché. Si ca se trouve c'est juste un condensateur ou une autre petite piece à changer mais je ne sais pas laquelle? Un petit indice s'il vous plait si quelqu'un connait ce genre de panne.
    u96
    bonsoir,
    je confirme carte a remplacer.
    amities.
  1. Plaque Induction Scholtès TI 643 A
    Par invite5ccd8394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h17
  2. Panne sur plaque cuisson scholtes TSE 774
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h53
  3. plaque cuisson scholtes THL 690 OU 790
    Par ovaline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 20h45
  4. Plaque de cuisson Scholtès TI 754A
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h10
  5. Plaque induction scholtes
    Par invite6101b9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h59
