[Divers] Problème disjonteur
Problème disjonteur
    invite5e5ea0fa
    Problème disjonteur
    voilà je vous écris afin d'avoir votre avis sur un problème électrique.
    Suite à l'achat d'un four, j'ai voulu le brancher sur une prise et au bout de quelquels minutes les plombs ont sautés.
    J'ai donc éteint tous les autres appareils, le cumulus n'était pas en route, et j'ai réessayer, rebelote.
    Dans la cuisine j'ai un disjoncteur avec 3 parties(machine à laver,plaques électriques et deux prises), et j'ai un autre compteur pour le reste de l'appart, c'est le premier qui sautait.
    J'ai changé d'endroit pour brancher mon four et à chaque fois ça sautait.
    Est ce simplement due à un problème d'ampérage??Je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais je ne sais pas à l'heure actuelle de combien d'ampères je dispose...
    L'inscription sur chaque fusible est "c20", est ce que cela a un rapport avec l'ampérage maxi qu'ils peuvet supporter??
    Par avance un grand merci à vous les experts!!
    bat0210
    Re : Problème disjonteur
    bonjour quel est la puissance du four ? ca ressemble a un probleme d intensité . vous avez un circuit qui comporte la machine a laver , plaques elec et deux prises , ne le brancher pas dessus car ca fait deja beaucoup sans le four
    bonne journée
    f6bes
    Bjr Archange21,
    Pour connaitre votre AMPERAGE, deux solutions:
    A/consultez votre facture EDF, la PUISSANCE souscrite y figure.
    B/Votre comptage EDF comporte un DISJONCTEUR prinçipal (plombé).
    Ce disjoncteur est CALIBRE suivant votre abonnement
    vous pouvez donc y lire :15 A = 3 kW
    30 A= 6kW
    45 A= 9 kW
    60 A= 12 kW
    75 A= 15 kW
    Reste à savoir à quel INDEX (15, 30, 45...) se situe votre CALIBRE du disjoncteur !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le disjonteur
    Par inviteed1f2aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h10
  3. Seche linge Thomson AIR 609CV et disjonteur differentiel
    Par invite07d6f6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h40
  4. Probleme de disjonteur/compteur
    Par inviteb353888f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h51
