[Thermique] probléme radiateur
probléme radiateur
    invitec4941005
    probléme radiateur
    voila j'ai un soucis avec un radiateur qui ne chauffe pas,j'ai changer le robinet ,purger le circuit,augmenter la pression de la chaudiére mais rien a faire,le seul moyen pour qui chauffe est de réduit les autres radiateurs .
    pouvez vous me donner une solution,merçi
    a+ eric
    Renzo
    Re : probléme radiateur
    Essaie de modifier la vitesse du circulateur.
    Cram 64
    Si comme le propose Renzo l'augmentation de la vitesse ne suffit pas, il faudra équilibrer l'installation, pour cela ouvrir en grand le coude de réglage du radiateur incriminé, fermer les robinets des radiateurs les plus près de la chaudière, si ça ne suffit pas continuer sur les suivants. Une fois que la circulation sera rétablie, il faudra fermer les coudes de réglages des radiateurs dont les robinets seront fermés, ouvrir les robinets et ouvrir les coudes par 1/8ème de tour. Ce travail demande de la patience, laisser suffisamment de temps entre chaque modification.
    Joyeux Noël,
    Marc.
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 20h10
  2. [Thermique] Problème d'arrivée d'eau dans radiateur
    Par invited20063f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 14h05
  3. [Thermique] Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 19h18
  4. Radiateur
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 06h31
  5. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h34
