[Brun] Problème Chaîne Hifi Sony MHC-RG270
    inviteb7de4dcf
    Question Problème Chaîne Hifi Sony MHC-RG270
    Bonjour à tous;
    Voila environ 2 ans que je possède une mini-chaîne Sony MHC-RG270 (voir photo)
    Une journée après l'avoir acheté un problème est survenu: alors que j'écoutais un cd la chaîne s'est coupée d'un coup, puis la touche power s'est mise à s'allumer et à s'éteindre sans arrêt. Impossible de rallumer la chaîne.
    J'ai pensé que c'était l'alimentatation qui avait un problème.
    Etant donné qu'a cette époque elle était encore sous garantie je l'air ramené chez confo ils m'ont changé l'alimentation et la chaîne fonctionnait correctement.
    Le problème est que ça s'est reproduit hier et que ma chaîne n'est plus sous
    garantie donc je n'ai pas d'autre choix que d'éssayer de la réparer moi-même
    si c'est possible.
    Voila donc je voudrais savoir si il était possible de la réparer et si oui comment
    s'y prendre. Merci d'avance pour votre aide.
    PS: La chaîne a toujours étée placée dans un espace bien ventilé alors ça m'étonnerait que ça soit dû à une surchauffe.
    parcro
    Re : Problème Chaîne Hifi Sony MHC-RG270
    Avé
    - refaire toute soudure douteuse au niveau alim et ampli de puissance (ic501??; + de 20 soudures)
    - contrôler les plots de contacts internes des relais et leurs circuits de commande
    voici une doc en "6 parts", peut-être semblable:
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=27953
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb7de4dcf
    Merci d'avoir répondu, je vais tenter le coup .
  1. Schéma chaine hifi SONY MHC-610
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2005, 16h54
  2. pb chaine hifi sony MHC-777AV
    Par inviteca810d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 16h19
  3. problème tuner chaine sony MHC-W777AV
    Par invitea66ca8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 16h41
  4. Probleme avec chaine Hi-FI SONY MHC-501
    Par invite1f33d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 20h01
  5. Problème mémorisation chaine SONY MHC 701.
    Par invite362e80d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2003, 19h07
