[Brun] Panne TV combiné magnétoscope Brandt - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    marc.suisse
    Re : panne tv combiné magnétoscope brandt
    Salut
    Il semblerait bien que le tv ne démarre pas .
    C'est pour ceci qu'il faut qu'on arrive à déterminer le chassis de ta tv pour pouvoir chercher le schéma correspondant .
    Car sans schéma , dur dur .....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    johan59690
    Salut Marc
    si je t'indique les composants qu'il y a à l'intérieur (modèle de bu,ampli de trame,microprocesseur )ça pourrait peut-etre te mettre sur une piste car sinon ça m'ennuierai d'en arriver là
    marc.suisse
    Salut
    Tu possèdes un oscilloscope ?
    johan59690
    hélas non , donc impossible à réparer sans l'oscillo
    est ce que ça pourrait venir de l'ampli de trame TDA 8174 A (court-circuit important empechant le chauffage des filaments) ce serait étonnant quand meme car le tube devrait s'allumer (filaments allumés,ligne horizontale à l'écran ou quand je pousse le G2 il y aurait quelquechose à l'écran)
    pour la liste des composants c'est pas la peine?
    johan59690
    j'ai bien peur que ma THT est KO
    marc.suisse
    Salut
    Fais stp quelques photos du chassis .
    johan59690
    Salut Marc
    voici les photos (excuse pour la qualité problème taille fichier quanq c'est plus net)
    johan59690
    j'aurai voulu changer la tht par une autre que j'ai mais je ne sais pas si elle sont équivalentes car au niveau des broches ça à l'air de correspondre voici les numéros sur celle d'origine:
    JF 0501-3223
    043214043D
    2004030509
    LR 102624
    celle que je veux mettre:
    JF 0501-19238
    30017788
    20031127D10
    LR 102624
    marc.suisse
    Hello
    Comme ce ne sont pas exactement les mêmes références , perso je ne tenterais pas ...
    johan59690
    Salut Marc
    je te mets les photos en espérant que c'est mieux
    voici la liste composants
    à l'alimentation 1 fuse 4a 1 str g6653
    1 BU 508 AF à la tht
    1 ampli de trame TDA 8174 A
    1 microprocesseur STV 2248 H
    marc.suisse
    Salut
    Je suis désolé , mais cela ne me dit vraiment rien du tout ..
    Peux-tu faire des photos côté soudures , secteur transformateur ligne ?
    johan59690
    Salut Marc
    voici la photo plus quelques indic sur la tht si c'est pas trop lisible sur la photo
    pin 1:col
    pin 2:b+
    pin 3:
    pin 4:E 12
    pin 5:E 8
    pin 6:E 100 ou 180 on voit pas bien
    pin 7:abl
    pin 8:gnd
    pin 9:afc
    pin 10:heater
    johan59690
    Salut Marc
    alors une petite idée?
    marc.suisse
    Hello
    Pour l'instant , pas trop d'idée hélas .
    Je me rappelle plus , tu possèdes un oscillo ?
    johan59690
    non alors c'est foutu?
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai pas dis ça ...
    Quand le tv est allumé , c'est à dire quand tu entends le son , le bu ligne chauffe beaucoup ?
    J'aimerais que tu fasses quelques photos de la partie ou se trouve le bu ligne et environs , tu fais des photos côtés composants et soudures .
    J'aimerais repérer le driver ligne .
    Tu es sûr que le tube est éteint , tu t'es mis dans une pièce noire ?
    Tu n'entends pas non plus la haute tension arriver ?
    johan59690
    Salut Marc
    pas d'électricité statique à la mise en route le bu ligne au contraire ne chauffe pas du tout ainsi que l'ampli de trame j'ai fait le test de la lampe entre c et e la lampe s'allume tres faiblement et clignote à l'extinction du tv la lampe fait un flash ( la lampe s'éclaire un peu plus fort) suivi d'un bruit (cui)
    quand j'enlève la ventouse du tube il n'y a aucun courant
    pour les photos obligatoires ou non ? j'ai pas l'apn pour le moment
    marc.suisse
    Salut
    Mais tu allumes le tv , tu as bien le son ?
    Même quand tu fais le test de la lampe ?
    johan59690
    oui, Marc j'ai bien le son en tuner et vhs mais avec le test de la lampe plus aucun son
    voici quelques photos
    marc.suisse
    Désolé , mais les photos côté soudures sont beaucoup trop floues pour être exploitées ...
    Tu vois , étant donné que nous ne savons pas quel est le chassis de ta tv et par la même occasion de trouver son schéma correspondant , on est obligé de se débrouiller pour trouver des points de mesures .
    johan59690
    Salut Marc
    t'as pas une idée pour faire des photos de meilleures qualité sans dépasser la taille du fichier
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de passer par un hébergeur d'images , un exemple :
    http://www.servimg.com/
    johan59690
    Salut Marc
    bien joué pour le site mais j'ai un petit souci je ne sais pas comment insérer la photo sur le forum
    sais-tu comment il faut faire?
    johan59690
    Salut Marc
    marc.suisse
    Salut
    Tu cliques sur parcourir , tu vas chercher l'image que tu veux poster .
    Tu cliques sur envoyer .
    La page va changer et te proposera plusieurs lignes .
    Tu fais un copier/coller de la ligne image de BBcode .
    Tu mets le copier/coller dans ton message .
    Et voilà .
    johan59690
    voici une photo j'espere que c'est bon
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11956860
    johan59690
    Salut Marc
    merci pour l'info et voici la photo
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu à faire une photo de la partie entourée en rouge ?
    PS : Avis aux modérateurs qui verrait ce message , étant donné que je n'arrive plus à mettre des pièces jointes , je suis obligé de passer par une hébergeur d'image .
    Gienas est au courant de mon problème et va se renseigner .
    johan59690
    marc.suisse
    Hello
    C'est quand même pas évident , sans schéma ... et même avec la photo , sans être devant le tv , c'est pas simple de suivre les pistes .
    A gauche , un poil en bas du bu ligne , tu as un transistor marqué je crois Q406 , il te faut mesurer les tensions sur les pattes quand le tv est allumé .
  1. [Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h44
  2. [Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd
    Par bigball dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h52
  3. [Brun] Panne magnétoscope Brandt VK130PS
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h01
  4. [Brun] Combiné TV-Magnétoscope DAEWOO
    Par biodisco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 09h56
  5. combine brandt congele
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 06h37
