[Brun] Panne TV combiné magnétoscope Brandt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    johan59690
    j'ai une panne sur un tv combi-magnétoscope elle s'allume et s'éteint au bout d'une dizaine de secondes pendant le temps qu'elle est en route je n'observe aucun défaut dans l'image est-ce que quelqu'un connait cette panne.merci
    marc.suisse
    Re : panne tv combiné magnétoscope brandt
    Salut
    Au bout d'un moment , elle accepte de rester allumée ou de toute façon ,elle s'éteint au bout de 15 secondes ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    johan59690
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Salut Marc.suisse non j'ai déja insisté un petit moment mais elle s'éteint toujours
    KGM
    C'est peut-être un problème méca ! Si la méca est mal initialisée = sécurité.
    Quel modèle de combi?
    Pour vérifier si la méca est bien initialisée, engage un peu le chariot cassette et à la mise en route il doit revenir vers l'avant. Si rien = problème méca a voir avec le modèle.
    A+ ,Bonne année 2008.
    johan59690
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Salut KGM tout d'abord bonne année 2008. En ce qui concerne la partie cassette j'ai essayé d'en insérer une mais elle ne rentre pas meme en insistant le modèle:tu veux dire ce qui est écrit sur le casque si c'est ça il est écrit 36CB200S et type 441B
    KGM
    C'est bien ça! Châssis EUROCOMBO 2.
    Le "up" n'a pas d'info du positionnement de la méca est met l'appareil en veille.
    Sécurité pour éviter de détruire les bandes.
    Vérifies si le moteur têtes vidéo tourne à la mise en route(=alim moteur 12v OK) ,c'est peut-être juste l'alim du moteur chargement qui est défectueuse.
    Résistance sécu, doide ...
    johan59690
    Merci KGM , j'ai trouvé la panne grace à toi et je t'en remercies encore. C'était une résistance qui était brulé a coté du chariot. Tant qu'on est dans les combi j'en est une autre qui n'a que le son et pas d'image les filaments du tube sont éteints j'ai augmenté le g2 et toujours rien à l'écran c'est une tv bluesky
    KGM
    Super!
    Quel modèle ce combi Bluesky ( plusieurs châssis sous cette marque), combi VHSou DVD ?
    A+.
    johan59690
    c'est un combi vhs
    johan59690
    le modèle c'est un CB 381 S
    KGM
    Sur le châssis , il doit y avoir une autre info genre PCB.... .
    Origine Orion .
    johan59690
    Salut KGM.
    T'as disparu de la circulation ?
    Ou ce trouve cette info je ne vois rien.
    azer
    salut,
    il faudrait savoir si la THT démarre ou pas. Vérifies la présence du 200V sur la platine tube et mesure le G2 au mini et au maxi.
    Les filaments sont alimentés par un secondaire de la THT, donc si pas de THT, pas de filaments.
    Sinon, une des pattes de la THT s'appelle "H" pour Heater (alimentation filaments). Suite cette piste jusqu'au connecteur qui va sur la platine tube et tu trouveras une résistance de faible valeur. Mesure la en la dessoudant.
    Elle doit s'appeller RD09 ou un truc comme ca (de tête).
    Sur la platine principale, tu trouveras peut être d'inscris le type de chassis genre PT90x.
    johan59690
    Salut AZER,
    pour l'info que tu m'as donné (rd 09) tu t'es surement trompé de chassis car je ne l'ai pas trouvé.pour la mesure du 200v peux-tu m'indiquer ou je dois la prendre avec mon multimètre
    marc.suisse
    Hello
    Fais stp une photo détaillée de la partie soudure de la platine tube ( mais qu'on puisse voir les soudures en totalité ) et une autre mais cette fois côté composants .
    johan59690
    Salut Marc
    pour la photo il faut que je vais dans:insérer une image et je connecte l'appareil photo numérique c'est bien ça?
    johan59690
    voici les photos:
    johan59690
    2eme série
    marc.suisse
    Hello
    A part de changer de lunettes , je ne vois pas grand chose ....
    Sur une patte d'un des câbles arrivant sur la platine tube , tu devrais trouver le 200V .
    johan59690
    le problème Marc c'est que quand je mets la haute définition elle ne rentre pas dans le fichier du forum
    johan59690
    je vais essayer d'en faire d'autres demain on verra ce que ça donne
    marc.suisse
    Avant tout , contrôles si tu mesures le 200V .
    johan59690
    Salut Marc
    je dois la prendre ou la mesure? la masse (tuner c bon?) au cable du G2 et le multimetre ~ou -
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Oui , tu prends entre la masse ( le tuner convient ) et chaques pattes des 2 connecteurs noirs et blancs arrivant sur la platine tube .
    Tu peux aussi mesurer la tension qui arrives avec le fil rouge soudé sur la platine , pas celui entouré de plastique jaune !! .
    johan59690
    Salut Marc
    pour la mesure du 200v avec le bu soudé je suppose que c'est avec le tv en marche (je veux dire que je ne le laisse pas en veille)
    pour l'info du schéma que tu m'as donné en MP je t'en remercie
    marc.suisse
    Exact , pour faire un peu de théorie , pour fournir le 200V , le transformateur ligne doit être alimenté , donc tv en marche et le bu monté , car c'est lui qui va créer le signal nécessaire au démarrage du transformateur ligne.
    Car pour info , un transformateur ne marche qu'en alternatif .
    johan59690
    Merci Marc pour ta réponse et je te tiens au courant des demain
    johan59690
    Salut Marc
    j'ai fait la mesure :en veille 138.5volts
    en marche: 146.5volts
    KGM
    Ta dernière photo ajoute une piste sur l'origine Orion .
    Sur le châssis principal , as-tu une étiquette (avec code barre) notes les infos GENRE PCB.....
    johan59690
    Salut KGM
    il y a en effet un code barre :M574402327352P pour la dernière lettre pas sur parceque un peu effacé et à coté du tuner il y en a un autre :
    M561401327750SY
  1. [Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h44
  2. [Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd
    Par bigball dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h52
  3. [Brun] Panne magnétoscope Brandt VK130PS
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h01
  4. [Brun] Combiné TV-Magnétoscope DAEWOO
    Par biodisco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 09h56
  5. combine brandt congele
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 06h37
