[Blanc] 6 sens HS AWZ899
6 sens HS AWZ899
    invite715db542
    Red face 6 sens HS AWZ899
    Bonjour,j'ai un problème avec mon seche linge whirlpool awz899 , il chauffe qu'en mode manuel (60, 40, 30 mn), la c'est parfait, mais si je veux utiliser le 6 sens (mode normal), sa fonctionne plus, il démarre et au bout d'1 minute environ , il passe en mode refroidissement (fin de chauffe), j'ai deja changé les klixons,j'ai essuyé le capteur passif qui se trouve sous le filtre a l'interieure, mais c toujours pareil?
    Si quelqu'un avait une idée? Merci
    Re : 6 sens HS AWZ899
    le moyen le plus sur d'incriminer le module de gestion est de nettoyer a fond le sèche linge,
    car si les capteurs paraissent bon un film isolant peut se créer sur la surface du tambour,(via les produits assouplissants)
    reste aussi a voir l'état des feutres ,
    si trop de jeu la détection s'effectue mal,
    voici en gros les pistes a suivre
    invite715db542
    Bonjour et désolé de ne pas avoir repondu beaucoup plus tot.
    Merci d'avance pour votre aide, mais après demontage et néttoyage complet du sèche linge sa fonctionne toujours pas.
    Dans le tambour j'ai un capteur qui est ok (lame en inox ou alu qui sont espacés de 2 cm sur une longueur de 15 à 20 cm(test en OHMetre, conductivité ok entre la surface de chaque lame et le fil qui va jusqua la carte gestion), et rien sur l'exterieur du tambour.
    Un autre capteur existe, celui du ctrl de T° mais qui n'est pas en cause , puisque qu'en mode manuel , le seche linge fonctionne bien. j'ai vu aussi qu'une personne a le meme symptome que moi!!!
    Existe t-il un moyen de faire un RESET sur le module de gestion?
  1. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ899 klixons mélangés
    Par invitee060407b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h18
  2. [Blanc] Whirlpool 6 sens awz899 HS
    Par invite715db542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 20h46
  3. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ899 ne seche plus...
    Par invitedaaa7c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h36
  4. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 22h16
  5. Le sens de la vue.
    Par Rhedae dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2005, 16h23
