[Blanc] Lave vaiselle Bauknecht GSF 7397
    jmm37
    je possède un lave vaisselle Bauknecht GSF 7397
    Le lavage semble se dérouler correctement, mais la position sèchage est sautée et il apparait l'alarme F1 ,où puis-je consulter ces différentes indications d'alarmes quelqu'un a-t-il eu ce problème. merci
    u96
    Re : Lave vaiselle Bauknecht GSF 7397
    bonsoir,
    F1: sonde ctn defectueuse
    controllez la sonde chauffage situe dans le capteur optique OWNI sous la machine dans la cuve cote droit (se demonte par 1/4 de tours sauf erreur)
    amities
    jmm37
    Merci pour la rapidité je vais suivre vos conseils
    jmm37
    bonjour U96
    , merci de m'avoir dépannné ça marche en changeant la sonde (bien fixé par 1/4 de tour) commandé chez ADPEM 39,2 € port compris)
    u96
    bonsoir,
    toutes mes felicitations pour votre depannage.
    a votre service.
    amities.
    jmm37
    Lave vaiselle Baunecht GSF 7397
    Quelqu'un connait-il la signification du code panne F9
    ou peut_on trouver les différents codes
    la sudiste
    Citation Envoyé par jmm37 Voir le message
    F9, entrée d eau en continue, donc controlez l electrovanne en 1er et ensuite pressostat et tuyau de pressostat
    jmm37
    merci du renseignement, c'est sympa
  1. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par invite5309fd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h13
  2. [Blanc] lave vaisselle BAUKNECHT GSF 7397
    Par invitee3596e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 14h57
  3. [Blanc] F4lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    Par invitea3ffd1e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h46
  4. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par invite8e587472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 21h21
  5. Lave vaisselle Bauknecht GSF 48
    Par britistel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 08h10
