[Thermique] ma chaudière monte en pression et se stop
    invite391d0b7b
    ma chaudière monte en pression et je suis obligé de purger au niveau d'un radiateur pour que le chauffage se redéclenche.Je dois renouveller cette opération plusieurs fois dans la journée pour obtenir un minimum de 20 degrés. Que dois je faire pour résoudre le problème. D'avance merci à vous.
    Seulement le second message et la charte est déjà oubliée
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous
    pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    "Carton jaune"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/01/2008 à 15h51. Motif: Non respect de la charte
    LEDOCTEUR
    Re : ma chaudière monte en pression et se stop
    Tu dois avoir une prise d'air quelque part dans ton
    circuit il faut que tu la trouves ou alors installe un purgeur automatic sur le radiateur le plus haut .Ca marchera peut etre?Bonne chance!
    invite391d0b7b
    Citation Envoyé par LEDOCTEUR Voir le message
    ok, merci je vais essayer.
    invitebc4d507e
    xxxxxxxx
    Respectez la charte
    Voyez vos autres messages de ce jour écrits dans le même style
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/01/2008 à 15h54. Motif: Non respect de la charte
  1. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
  2. [Thermique] chaudière Vaillant monte en pression
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 11h03
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc... La pression monte !
    Par invitecec64b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h10
  4. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. ma chaudiére monte toute seul en pression
    Par invite4ea89825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 12h00
