[Blanc] Sonnerie de sèche linge activée après 20 minutes.
    invitef077f0e9
    Question Sonnerie de sèche linge activée après 20 minutes.
    je possède un sèche-linge baucknecht TRK 5970.
    Il est entretenu normalement, filtre propre, réservoir vide et condensateur nettoyé régulièrement.
    Actuellement, le voyant filtre clignote en permanence et la sonnerie se met en route au bout de 20 minutes.
    Je suspecte des problèmes de bourre en dessous du filtre, mais c'est une zone peu accessible.
    Que dois-je faire?
    Merci d'avance.
    Twiker
    invited9eb4eb2
    Re : Sonnerie de sèche linge activée après 20 minutes.
    Bonjour, tu doit avoir un probleme avec la pompe de vidange du reservoir des eau de condensation.
    bon courage
    Dernière modification par Yoyo ; 25/01/2008 à 23h48.
    PEPIN45
    faire un nettoyage complet du sèche linge,car des peluches se promènent et gène la circulation d'air
    invitef077f0e9
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir Pascal,
    pour faire ce nettoyage, est-ce qu'il y a une méthode particulière ou est-ce qu'il faut démonter le sèche-linge? en particulier je pense à toute la partie sous et derrière la cuve?
    Merci pour votre aide.
    Twiker
    invited9eb4eb2
    il n'y a pas de methode particuliere, démonte en premier la partie arrière, puis suit le tuyau de vidange (qui remonte dans le bac de récupération d'eau) ensuite demonte la pompe et test la (hometre) puis fait un nettoyage du compartiment pompe.
    bon courage
    Dernière modification par Yoyo ; 25/01/2008 à 23h47.
    invitef077f0e9
    Bonsoir à tous.
    Pour ceux qui rencontreront le même problème :
    J'ai résolu le problème pour ce sèche-linge qui sonnait après vingt minutes : je l'ai démonté tant que j'ai pu et j'ai retiré au moins 500 grs de bourre!
    - au niveau du moteur : la roue extérieure était gênée pour tourner.
    en dessous, un réservoire avec deux parties contenait de l'eau avec de la bourre, particulièrement difficile à atteindre dans le second compartiment.
    J'ai tout réinstallé et çà marche.
    Twiker.
    Joanthan26
    Merci beaucoup à toi twiker de nous avoir tenu(e) au courant et donné ta solution qui pourra en aider certains.
  1. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h46
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
  3. [Divers] Attendre aprés avoir laver le condensateur d'un séche linge ?
    Par furuz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h08
  4. "Erreur de Connexion" après 2-3 minutes
    Par invited8f4e4b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2007, 18h22
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
