  • Login:
probleme de chaudiere
  1. carololo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    bonjour à tous
    Je possède une chaudière au sol fioul de marque chappée type bora CI30. le probleme est le suivant : à sa mise en route le matin, le bruleur démarre normalement et s'arrête au bout d'une minute environ puis redémarre une minute encore et s'arrête de nouveau, ceci une bonne dizaine de fois. je ne pense pas que ce fonctionnement soit normal. quelqu'un peut-il me renseigner ? merci d'avance.
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Re : probleme de chaudiere
    Bonjour carololo,
    Pour répondre utilement à ta question il faudrait nous dire si la chaudière possède une vanne de régulation 3 ou 4 voies, une régulation un TA (thermostat d'ambiance). Si tu as un doute, une photo de la chaudière et du panneau départ et retour du circulateur serait utile.
    Marc.
  3. carololo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    Salut marc et merci pour ta péponse. Apparemment il s'agit d'une vanne trois voies avec un circuit de chauffage direct. Deux collecteurs aller et retour pour le bas (6 departs et 06 retours) ainsi que deux allers-retours pour le haut. il y a aussi un circulateur reglé en position 2sur3, un thermostat d'ambiance dans la pièce principale en bas. il s'agit d'une régulation électronique.(c'est une chaudière sol sans ECS). la cuve est enterré à environ deux mètres de la chaudière avec une sonde extérieure. L'ensemble fonctionne bien mis à part ces démarrages et arrêts répétitifs de la chaudière lors de sa mise en route le matin.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Bonjour carololo,
    J'y vois plus clair, le chauffage par le sol demande une température de départ très basse par rapport à celle du circuit chaudière. En conséquence avec un départ de l'ordre de 25/28 °C.sur le circuit PCBT, la V3V recycle la plus grande partie de l'eau retour du plancher chauffant, ce qui fait que compte-tenu de la puissance du brûleur, la montée en température du circuit chaudière est très rapide. le mélange s'opérant à l'entrée de la V3V, la température descend au-dessous du seuil de l'aquastat chaudière (de l'ordre de 6 °C.) un nouveau démarrage du brûleur se produit et ainsi de suite.
    Si tu avais un circuit radiateurs, la V3V s'ouvrirait davantage et le temps de mise en service du brûleur augmenterait.
    Rien d'anormal au fonctionnement de la chaudière, et pas de surconsommation à craindre.
    Amicalement,
    Marc.
  5. carololo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    bonjour marc et merci de nouveau pour ta réponse mais je pense que je t'ai induit en erreur car ce n'est pas un chauffage par le sol : j'ai 05 radiateurs en bas ( environ 8000w) plus 4 en haut : (3 rarement allumés) et un radiateur seche-serviettes dans la salle de bains de 1500w.
    • Publicité
  6. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Bonsoir , de quand date le dernier entretien sur le bruleur ?
    Un encrassement de la ligne de gicleur est probable
    Un mauvais démarage à froid le matin peut etre le signe d'une micro-prise d'air sur la ligne d'aspiration fioul qui a le temps de siphonner suffisament de fioul pendant la nuit mais pas le jour ou les démarages sont plus fréquents
  7. haeternam
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    ivry
    Âge
    56
    Messages
    2
    salut regarde la depression avec un vacu de la pompe fuel peut etre la crepine ou la cellule ca peut etre plusieurs choses
  8. haeternam
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    ivry
    Âge
    56
    Messages
    2
    Citation Envoyé par haeternam Voir le message
    ou aquastat de la chaudiere qui deconne
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Bonsoir à tout le groupe,
    Merci spoltibrun et haeterman, je me suis fait un croc en jambe et suis parti sur un problème de régulation, évacuant le problème de combustion. J'adhère donc au post de spoltibrun à savoir un encrassement de la ligne de gicleur.
    Amicalement,
    Marc.
  10. carololo
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    merci a tous pour vos conseils, je vais essayer de voir ça dès que possible et vous tiendrais au courant . tchao
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème chaudière
    Par ocsbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h24
  2. [Thermique] probleme chaudiere
    Par amety9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2007, 15h59
  3. problème chaudière
    Par marjuyoca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h29
  4. [Brun] problème de chaudière
    Par sylren dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2007, 10h07
  5. [Divers] probleme chaudiere
    Par toff77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 12h47
