Hello
Ca me fais penser à une panne que j'ai eu et c'était le transistor régulateur du 135v , l'IC603 SE135N .
Tu avais changé l'opto coupleur ? Le PH601 .
Hello
On a tous quelque chose à s'apporter .
Oui, je l'avais remplacé
Une petite idée concernant le test de Q574 et Q571 svp ?
Hello
Tu fais la même mesure que pour tester le bu ligne , mais tu fais un relevé et tu nous le mets ici en ligne .
Merci Marc, voilà donc les relevés :
en supposant
A
B C
Pour Q574 :
AB -> 1
AC -> 1
BC -> 0.722
BA -> 0.717
CA -> 1
CB -> 1
Et pour Q571 :
AB -> 0.692
AC -> 1
BC -> 1
BA -> 1
CA -> 1
CB -> 0.7
Hello
Cela m'a l'air tout à fais bon .
Je me demande s'il te ne te faut pas remplacer l'IC603 SE135N ...
J'avoue que je ne sais plus trop .
Je vais encore y réfléchir .
Au mieux , arriverais-tu à faire un petit résumé de tout ce que tu as fais jusqu'à maintenant , genre indiquer la panne de départ et ainsi de suite , cela pourrait être pas mal .
Oui je te ferai ça ce soir, une jolie prose avec ma plus belle plume...
En attendant, je vais avaler du bitume en chevauchant ma moto et voir du côté alsacien s'il fait beau
Tu as absolument raison , mais fais attention
Amuses toi bien
PS : Dis bonjour aux Alsaciens de ma part .
Alors c’est parti
Pour rappel, le télé avait commencé par s’éteindre n’importe quand en clignotant 4 fois, puis un jour, n’a plus voulu redémarrer mais clignotait 2 fois.
Il n’a jamais subi d’intervention.
J’ai commencé par controler le BU qui était mort .
J’ai vérifié et retouché quelques soudures « douteuses », ai complétement ôté puis resoudé l’ IC301 et j’ai contrôlé R543, R541, R573 puis R575.
J’ai remplacé le BU : aucun changement.
J’ai fait un test de la lampe (avec ou sans la self) : elle ne s’allumait pas.
Le gros condo se charge bien.
C628, C610 et C618 = 0V
C605, j'ai une légère tension au démarrage :0.16V
Puis quand le relais commute, ça passe à 0.09V
Remplacement de :
C625
IC606
PH601
IC603
Toujours aucune différence.
BU toujours en bon état.
C628 : 54V
C618 : 3V
C605 : 2.2V
C609 monte à 30V puis redescend petit à petit.
R541 : 81.6k
R573 : 149k
R543 : 42k
R575 : 98.4k
R542 : 47k
R574 : 5k
R571 : 1k
R572 : 0.9 ohms
R594 : 2.21k
R593 : 67k
Q574 et Q571 en parfait état.
Nous en sommes là , à vous les studios !
Hello
Tu parlais d'une mauvaise soudure sur le condensateur C609 dans le post 11, quand tu dis mauvaise soudure , c'est que la soudure était complètement défaite ?
Tu as quelle tension sur la patte 1 de l'IC603 ?
Même question aux bornes du condensateur C624 dans l'alimentation secondaire du petit transformateur .
Quand tu as ressoudé l'IC301 , est-tu sûr de ne pas avoir fais un court-circuit ?
Il serait bien de regarder soudures après soudures pour en être sûr .
Salut Marc
Pour la mauvaise soudure, je crois me souvenir qu'elle était coupée sur un coté.
Aucun court-circuit sur IC301 dû à une mauvaise soudure.
Tension IC603 -> ~130V en chute libre
Tension C624 -> 5V
Hello
Je n'ai hélas pas le temps maintenant de regarder le schéma , je le ferais ce soir .
Mais on est d'accord qu'après avoir changé les composants du primaire , tu as eu une amélioration ?
controle IC606-603
C633-607
R603
PH601
Si ça peut vous aidez
info EURAS information system
Alimentation
veille clignote au démarrage , mais pas d'image ni de sons.
Alimentation ne demarre pas, voir IC606 pin 4 (135V) , pin 5 (masse)
Si oui, voir IC604 ,(5V), IC605(9V). Si non, voir opto-coupleur PH601
Hello
Essayes aussi de mesurer la tension sur la patte 1 du PH601 en utilisant la masse du tuner .
D'abord, R603 est ok
Ensuite, je me suis rendu compte d'un court circuit sur IC606, entre les pattes 5 et 2, est-ce normal ?
Hello
D'après le schéma , ce serait normal , pour autant que ce soit les ponts entourés en rouge sur l'image en pièce jointe qui sont montés .
Si c'est la diode , ce n'est pas normal .
Sinon as-tu fais les tests demandés dans les derniers messages ?
Sinon 2 pannes :
led clignote 4fois
changer ic501 stv9379
mise sous tensions, 320v sur
le condo de téte pas de
démarrage tht, la led
clignote 2 fois a intervalle
régulier.
changer: optocoupleur ph601
pc123.
Source :
http://www.depanetout.com/site_2/ind...rap&page=deptv
Salut Marc
Pas encore fait les autres tests, par contre le ph601 a deja été remplacé
Salut
Je peux vous demander une petite récapitulation des tests à effectuer avec un peu plus de détails s'il vous plaît ? ;p
J'ai enfin résolu mon souci de PC, je peux revenir sur le télé ^^
Donc, pour les tensions que vous me demandez, c'est avant la mise en veille ? Lors du démarrage du télé ? Ou bien je peux les faire après ?
Salut
Mesures les dans toutes les conditions
