Honnêtement , je préférais que cela fonctionne
On a tous quelque chose à s'apporter .
Toujours pas de nouvelles ??
Salut Marc (c'est ennuyeux, je ne reçois plus de notifications par mail quand tu postes un message ici... pas grave).
Donc non, ils sont extrêmement long chez Conrad... tout ça pour un condo à 0.10 euros... *snif*
Je pense que je ne ferai plus d'achat chez eux...
Mais ne t'en fais pas, dès que je le reçois, je te tiens au courant
Ca marche , car l'intrigue est à son comble
J'ai enfin reçu le condo !
Je l'ai donc remplacé, puis j'ai dessoudé la self et enfin mis la lampe aux bornes du condo.
J'ai mis le tv sous tension et l'ampoule s'allume mais s'eteind aussitot puis le tv clignote 2 fois.
Donc ? ^^
Hello
Vu que la lampe s'allume , chose qui se passait pas avant , essaies de remettre le bu et essayes le tv .
Euh, je n'avais pas ôté le BU !!! C'est grave docteur ???
Non pas grave , car tu avais la bobine déssoudée .
Je me suis mal exprimé donc enlèves la lampe , ressoude la bobine , remets le bu ligne s'il est déssoudé et fais un essai .
Tout ressoudé !
J'ai mis sous tension et le tube s'est chargé (je commencait a etre heureux) puis plus rien : 2 clignotements
bonsoir a tous, tu a controler si le BU a pas reclaquer? place la lampe a la place du BU et vérifi la tension qui l'alimente et tu laisse la lampe pour fair d'autre mesur ( cela évitera de claquer le BU pour rien en cas de probleme ) j'auré bien eu une procédure a te proposer mai tu a pas d'oscillo donc ca va pas nous avancer.
bon courage
Hello
Oui effectivement , contrôles le bu ligne comme te le recommande juju6030 .
Salut à vous
Le BU est en excellente santé.
Hello
Panne récalcitrante ....
Bon, voyons la chose positivement , avant la lampe ne s'allumait pas et maintenant oui .
Première chose à faire à mon avis est de s'assurer que toutes les tensions sont présentes et correctes .
Donc faire les mesures avec la lampe branchée , mais cette fois , mets-la à la place du bu ligne .
Donc mesures aux bornes des condensateurs suivants au moment que la lampe s'allume :
- C628 = 135v
- C618 = Pas stipulé dans le schémas , mais vers les 15-20v à mon avis .
- C605 = 5v
- C610 = 9v
- C609 = Pas stipulé dans le schémas , mais vers les 20-30v à mon avis .
Ok
Sur mon schema, j'ai
C628 : 160V
C605: 10V
C609 : 50V
C618 : 25V
C610 : 25V
Hello
C'est le schéma de quel modèle ? C'est marqué sur la première page .
Mais tu peux de toute façon relever les tensions que tu obtiens dans ton tv .
Le scema du FE-1 suivant
FE-1.pdf
Re ,
Alors tu t'es fais avoir
Je t'explique , toi , tu as regardé les valeurs des condensateurs , par exemple le C610 , 100 25v , le 25v n'est pas la tension à ses bornes , mais la tension max qu'il peut supporter , donc logiquement , la tension qui doit passer par là doit être de toute manière plus basse que ce seuil .
La vrai tension est marquée juste au-dessus de l'inscription , 9v .
Ensuite , ton schéma est pour un 29 pouces , alors que toi tu as un 25 pouces, je parle de la taille de l'écran .
Dans le cas de figure présent , les tensions semblent être pareil entre les 2 tailles d'écran , mais des fois cela n'est pas le cas .
Damned, je bosse depuis un mauvais plan dès le début alors !!! pinaise !
Hello
Pas forcément un mauvais plan , il faudrait voir les différences entre les 2 tailles d'écrans .
Salut Marc
Après tout ce temps, j'ai enfin pu faire les relevés (je suis en formation actuellement, j'ai pu trop le temps ^^)
Donc j'ai ceci :
C628 : 54V
C618 : 3V
C605 : 2.2V
C609 : 30V
C610 : pas trouvée...
A savoir que c'est tres rapide, je prends la mesure au vol, le multimetre n'a pas le temps de se stabiliser.
Sauf pour C609, ou il monte a 30V puis redescend petit a petit.
Voila
salut,
le code erreur 2 est un problème de consommation sur le 135V.
La sécurité ou le controle si tu préfére est géré par Q571 et Q574.
P'tite explication de fonctionnement :
quand la consommation du Usyst (135V) augmente, le courant dans R572 augmente puis commande en cascade de Q571 et 574.
Il faut controler en premier les résistances de fortes valeurs : R541, 573, 543 et 575
Merci Azer, je vais les vérifier
Je viens de relever :
R543 : 42k
R575 : 98.4k
J'ai laisser tomber R543 par terre, et retrouver un CMS a cette heure, pas évident.
Heureusement, je l'ai retrouvée et ressoudée, mais je vais arrêter pour ce soir, j'ai pu les yeux en face des trous
Hello
Voilà une vue d'ensemble des composants à contrôler selon les recommandations d'Azer ( que je salue au passage ) .
Ok, je tâcherai de faire ça ce week-end, merci
salut,
une p'tite question au passage : la tht a-t-elle été changée ou pas ???
Salut Azer
Non, jamais d'intervention sur ce tv
Bonjour à tous, me revoilà
Voici les relevés du jour :
R541 : 81.6k
R573 : 149k
R543 : 42k
R575 : 98.4k
R542 : 47k
R574 : 5k
R571 : 1k
R572 : 10.5 ohms
R594 : 2.21k
R593 : 67k
Pour Q574 et Q571, je les teste comment ?
Hello , cela faisais longtemps
C'est marqué quoi sur la résistance ? S'il n'y a rien de marqué , donnes nous stp les couleurs de cette résistance .R572 : 10.5 ohms
Je commence à me demander s'il ne faudrait pas changer le transformateur ligne selon la question que Azer t'avait posé .
Salut Marc La forme ?
Sur R572, c'est 1 ohm.
En fait, je relève 5.9 ohms à l'ohmmètre, mais faut ôter 5 ohms de résistance à vide... donc on est bon, au temps pour moi
