Ok
Sauf pour les tensions du secondaires, là ce serait sympa de détailler un peu
Ok
Pas de problèmes ,
en sortie du transformateur d'alimentation , tu as des tensions , par exemple celle qui va alimenter le bu ligne , ensuite vient les alimentations pour le son , et celles pour le reste du tv .
Ce que j'aimerais savoir , si c'est seulement l'alimentation du bu ligne qui manque ou alors d'autres , car ci c'était le cas , je partirais dans un problème d'alimentation .
Mesures par exemple aux bornes des condensateurs suivants :
- C628
- C618
- C609
- C605
- C610
Donc pas en stand-bye , mais juste avant que les leds clignotent .
Pour finir , assures toi que la résistance R617 ( en principe 100 ohms ) arrivant sur la patte 1 de l'IC 603 SE135N soit bonne .
Essayes ça et on avisera après .
On a tous quelque chose à s'apporter .
Ok merci pour les détails (ta patience n'en fini pas de m'étonner )
Encore une petite question, j'ai l'impression que le tv se met immédiatement en sécurité, alors mesurer une tension avant que les leds clignotent, ça ne va pas être évident. Au pire, même si j'ai une demie-seconde pour relever les tensions, je suis pas sûr de la précision du multimetre qui a besoin d'un petit temps pour se stabiliser.
Mon problème consiste que je ne possède pas le schéma papier de ton tv et donc je ne sais pas ce que le code erreur avec 2 clignotements veut dire .
Essayes quand même de relever les tensions .
Par contre , entends-tu le relais RY 601 commuter et surtout ne pas l'entendre à nouveau commuter ce qui voudrait dire qu'il se désenclenche .
Mesures déjà la tension sur le gros condensateur , être sûr qu'elle reste constante à 320V environ , n'hésites pas à rester une minute avec le multimètre dessus .
Bien joué pour les spéculations Marc
Donc en effet, le condo se charge à 320V puis la tension à ses bornes diminue régulierement. Il n'est donc plus alimenté.
Et pour le relais, il commute au démarrage du télé, puis commute à nouveau 2 secondes plus tard.
Je ferai les relevés plus tard.
Hello
J'imagine que le microprocesseur donne l'ordre à l'alimentation de démarrer et attends une information en retour comme quoi cela à bien été pris en compte , le cas échéant , il recoupe l'alimentation .
Donc pour être sûr que ce soit l'alimentation qui ne démarre pas , il faut mesurer les tensions .
N'hésites pas à faire un relevé des résistances aux bornes des condensateurs , c'est à dire de mettre ton multimètre en position ohmètre et de mesurer la résistance que tu obtiens ( tv éteint bien entendu ) aux bornes des condensateurs , histoire d'écarter la possibilité d'un court-circuit .
C'est pas à toi que j'avais déjà fais faire ça ?
Si c'est à moi, mais j'écoute rien, j'suis un mauvais élève... lol
Je te fais tout ça demain, promis
Merci Marc, bonne nuit (enfin je sais pas trop avec le decalage horaire france-suisse hihi).
Hello !
en fait le TV passe en sécu car il y a une surconsommation au niveau de la THT. J'ai eu le cas récemment, le primaire du transfo THT était en court circuit. La surconsommation peut se mesurer facilement sur la résistance R572 je crois (de préférence à l'oscillo car c'est pas stable). La surconsommation peut provenir aussi d'un cc sur un des secondaires THT (ampli RGB ou trame), faire un essai avec ces secondaires débranchés.
Laurent qui salue la Suisse
Dernière modification par carcan ; 15/02/2008 à 22h26. Motif: faute de frappe
Bonsoir Carcan
Malheureusement, je ne possède pas d'oscillo :'(
Cependant je peux essayer de tout débrancher juste pour voir.
Je vais juste prendre les mesures demandées par Marc avant de mettre des coups de pince coupante dans la platine
Pour faire suite de l'intervention de Carcan ( que je salue au passage ,salut Laurent ) , tu peux essayer de refaire le test de la lampe , mais cette fois en débranchant la self L571 , donc juste avant la R572 et brancher la lampe aux bornes du condensateur C628 et regarder ce qu'il se passe .
Ok Marc, je commence pas ça
Je suis en train de faire tout ça, mais en retirant la platine, j'ai cassé le support en plastique (sur laquelle on enclipse la platine)... C'est pas encore trop grave, le circuit imprimé ne bougera pas (il reste un clip), mais ca peut se remplacer ?
Donc j'ai ôté la self puis mis en place l'ampoule : exactement comme avant.
Relais commute, 2 ou 3 sec, re-commute, led clignote 2 fois.
Je viens de vérifier les condos, aucun cc.
Hello
Ok et concernant les tensions ?
Pour le moment j'ai juste eu le temps de mesurer C628 et C618, dans les deux cas, aucune tension.
Hello
Si après tes prochaines mesures , tu n'obtiens aucune tension , cela voudras dire que l'alimentation principale ne démarre pas .
Dans ce cas là , moi je changerais d'abord les condensateurs du primaire , c'est à dire C625 , ah ben je crois que c'est tout
Ensuite , n'oublies pas de contrôler les résistances R 622 et R 617 .
Pour finir , si cela ne donne rien , moi perso je changerais les composants suivants :
- IC primaire d'alimentation IC 606 .
- Opto coupleur PH 601 .
- Régulateur IC 603 .
N'hésites pas à passer en revue les composants du primaire , donc en les mesurant .
PS : Je te disais de changer le C 625 , mais ne le commande pas exprès ,si tu l'as tant mieux , sinon commandes le en même temps que les autres composants .
C610 = 0V
C605, j'ai une légère tension au démarrage :0.16V
Puis quand le relais commute, ça passe à 0.09V
Hello
Les faibles tensions que tu mesures au démarrage sont seulement induites par le transformateur lorsque le courant arrive dedans , donc ca peut être normal , par contre ce qui n'est pas normal , c'est que l'IC ne démarre pas .
Pour l'instant , je reste dans mon idée de changer les composants dont je t'ai parlé ....
Ok, donc je commande :
C625
IC606
PH601
IC603
Je remplace et te tiens au courant
Ok , c'est le seul moyen de savoir ....
Par contre , quand tu recevras les pièces et une fois remplacées , je te conseille de faire le test de la lampe , le dernier que tu as fais avec la bobine déssoudé et la lampe sur le condensateur .
Pas de probleme, par contre je panique pour le condo...
J'ai
IC606 :
http://eshop.euras.com/detailsseite....032&price=8,75
PH601 :
http://eshop.euras.com/detailsseite....19&price=18,38
IC603 :
http://eshop.euras.com/detailsseite....756&price=6,03
mais je suis pas convaincu pour C625...
Je viens de me rendre compte que les liens sont mauvais.
IC 606 :
http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=3798032
PH 601 :
http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
IC 603 :
http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=3334756
Bon, j'ai trouvé le condo sur le site de conrad.fr
J'attends et te tiens au courant
salut
je crois que j'ai le meme probleme avec ma télé kv-32fx66b
elle clignote 2 fois aussi.. depuis se matin
j'ai cree un topic mais si c'est la meme chose je veux bien en savoir plus.. par contre on l'a pas encore démonté
Hello !
pour Dafu : ton TV ne possède pas le même chassis que celui de Shoryu, donc les informations que tu liras ici ne concernent pas ton appareil.
Sur le FE1, j'avais déja constaté que quand l'alim principale est HS (par exemple le STRxxxx) elle fait aussi un code erreur 2. Comme le dit Marc, remplace les composants de l'alim et fais directement le test de la lampe.
Si elle s'allume, à mon avis tu touches au but !
Bon dimanche
Laurent
Merci Laurent, dès que je reçois les composants, je teste et vous dit ce qu'il en est
Je viens de recevoir :
IC606
PH601
IC603
Je les ai installés. J'attends le condo et je fais le test de la lampe
Hello
Vivement qu'il arrive
Salut Marc
Oui, j'ai hâte, trop curieux pour savoir si ça marche ou pas
