[Brun] Sony KV-25C5B - Chassis FE-1 - LED clignote 2 fois - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 113 sur 113
  1. #91
    marc.suisse
    Re : Sony KV-25C5B - Chassis FE-1 - LED clignote 2 fois
    Hello
    Ca me fais penser à une panne que j'ai eu et c'était le transistor régulateur du 135v , l'IC603 SE135N .
    Tu avais changé l'opto coupleur ? Le PH601 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. #92
    invitedd517be5
    Oui, je l'avais remplacé
  3. #93
    invitedd517be5
    Une petite idée concernant le test de Q574 et Q571 svp ?
  4. #94
    marc.suisse
    Hello
    Tu fais la même mesure que pour tester le bu ligne , mais tu fais un relevé et tu nous le mets ici en ligne .
  5. #95
    invitedd517be5
    Merci Marc, voilà donc les relevés :
    en supposant
    A
    B C
    Pour Q574 :
    AB -> 1
    AC -> 1
    BC -> 0.722
    BA -> 0.717
    CA -> 1
    CB -> 1
    Et pour Q571 :
    AB -> 0.692
    AC -> 1
    BC -> 1
    BA -> 1
    CA -> 1
    CB -> 0.7
  6. #96
    marc.suisse
    Hello
    Cela m'a l'air tout à fais bon .
    Je me demande s'il te ne te faut pas remplacer l'IC603 SE135N ...
    J'avoue que je ne sais plus trop .
    Je vais encore y réfléchir .
    Au mieux , arriverais-tu à faire un petit résumé de tout ce que tu as fais jusqu'à maintenant , genre indiquer la panne de départ et ainsi de suite , cela pourrait être pas mal .
  7. #97
    invitedd517be5
    Oui je te ferai ça ce soir, une jolie prose avec ma plus belle plume...
    En attendant, je vais avaler du bitume en chevauchant ma moto et voir du côté alsacien s'il fait beau
  8. #98
    marc.suisse
    Tu as absolument raison , mais fais attention
    Amuses toi bien
    PS : Dis bonjour aux Alsaciens de ma part .
  9. #99
    invitedd517be5
    Alors c’est parti
    Pour rappel, le télé avait commencé par s’éteindre n’importe quand en clignotant 4 fois, puis un jour, n’a plus voulu redémarrer mais clignotait 2 fois.
    Il n’a jamais subi d’intervention.
    J’ai commencé par controler le BU qui était mort .
    J’ai vérifié et retouché quelques soudures « douteuses », ai complétement ôté puis resoudé l’ IC301 et j’ai contrôlé R543, R541, R573 puis R575.
    J’ai remplacé le BU : aucun changement.
    J’ai fait un test de la lampe (avec ou sans la self) : elle ne s’allumait pas.
    Le gros condo se charge bien.
    C628, C610 et C618 = 0V
    C605, j'ai une légère tension au démarrage :0.16V
    Puis quand le relais commute, ça passe à 0.09V
    Remplacement de :
    C625
    IC606
    PH601
    IC603
    Toujours aucune différence.
    BU toujours en bon état.
    C628 : 54V
    C618 : 3V
    C605 : 2.2V
    C609 monte à 30V puis redescend petit à petit.
    R541 : 81.6k
    R573 : 149k
    R543 : 42k
    R575 : 98.4k
    R542 : 47k
    R574 : 5k
    R571 : 1k
    R572 : 0.9 ohms
    R594 : 2.21k
    R593 : 67k
    Q574 et Q571 en parfait état.
    Nous en sommes là , à vous les studios !
  10. #100
    marc.suisse
    Hello
    Tu parlais d'une mauvaise soudure sur le condensateur C609 dans le post 11, quand tu dis mauvaise soudure , c'est que la soudure était complètement défaite ?
    Tu as quelle tension sur la patte 1 de l'IC603 ?
    Même question aux bornes du condensateur C624 dans l'alimentation secondaire du petit transformateur .
    Quand tu as ressoudé l'IC301 , est-tu sûr de ne pas avoir fais un court-circuit ?
    Il serait bien de regarder soudures après soudures pour en être sûr .
  11. #101
    invitedd517be5
    Salut Marc
    Pour la mauvaise soudure, je crois me souvenir qu'elle était coupée sur un coté.
    Aucun court-circuit sur IC301 dû à une mauvaise soudure.
  12. #102
    invitedd517be5
    Tension IC603 -> ~130V en chute libre
    Tension C624 -> 5V
  13. #103
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai hélas pas le temps maintenant de regarder le schéma , je le ferais ce soir .
    Mais on est d'accord qu'après avoir changé les composants du primaire , tu as eu une amélioration ?
  14. #104
    PEPIN45
    controle IC606-603
    C633-607
    R603
    PH601
  15. #105
    Mytche2000
    Si ça peut vous aidez
    info EURAS information system
    Alimentation
    veille clignote au démarrage , mais pas d'image ni de sons.
    Alimentation ne demarre pas, voir IC606 pin 4 (135V) , pin 5 (masse)
    Si oui, voir IC604 ,(5V), IC605(9V). Si non, voir opto-coupleur PH601
    marc.suisse
    Hello
    Essayes aussi de mesurer la tension sur la patte 1 du PH601 en utilisant la masse du tuner .
  17. #107
    invitedd517be5
    D'abord, R603 est ok
    Ensuite, je me suis rendu compte d'un court circuit sur IC606, entre les pattes 5 et 2, est-ce normal ?
  18. #108
    marc.suisse
    Hello
    D'après le schéma , ce serait normal , pour autant que ce soit les ponts entourés en rouge sur l'image en pièce jointe qui sont montés .
    Si c'est la diode , ce n'est pas normal .
    Sinon as-tu fais les tests demandés dans les derniers messages ?
  19. #109
    marc.suisse
    Sinon 2 pannes :
    led clignote 4fois
    changer ic501 stv9379
    mise sous tensions, 320v sur
    le condo de téte pas de
    démarrage tht, la led
    clignote 2 fois a intervalle
    régulier.
    changer: optocoupleur ph601
    pc123.
    Source :
    http://www.depanetout.com/site_2/ind...rap&page=deptv
  20. #110
    invitedd517be5
    Salut Marc
    Pas encore fait les autres tests, par contre le ph601 a deja été remplacé
  21. #111
    invitedd517be5
    Salut
    Je peux vous demander une petite récapitulation des tests à effectuer avec un peu plus de détails s'il vous plaît ? ;p
  22. #112
    invitedd517be5
    J'ai enfin résolu mon souci de PC, je peux revenir sur le télé ^^
    Donc, pour les tensions que vous me demandez, c'est avant la mise en veille ? Lors du démarrage du télé ? Ou bien je peux les faire après ?
  23. #113
    marc.suisse
    Salut
    Mesures les dans toutes les conditions
  1. [Brun] SONY KV32LS60B clignote 5 fois
    Par invite4d92c1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h21
  2. [Brun] Sony KV-28LS35B LED clignote 5 fois
    Par invite228395bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h34
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX20: led clignote 5 fois
    Par invite642ac5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 16h58
  4. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX: led clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 22h55
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 10h19
