  • Login:
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 63
Paramétrage adoucisseur Culligan
  1. KiZui
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    14
    Re : Paramétrage adoucisseur Culligan
    Bon je crois que le disciple Kizui, il est dans le caca avec sont PH mètre tout neuf, tout beau, à 31,10 € et qui ne lui sert à rien sauf à alléger son petit port monnaie.
    La petite voix : « Reste Zen disciple Kizui, c’est en faisant des erreurs qu’on apprend à progresser. »
    Oui ! oui ! un jour disciple Kizui deviendra vénérable Maître Kizui (il faut bien se consoler une peu)
    En attendant ce jour je vais débourser un peu de sous sous afin d’acquérir le Kit pour le contrôle du TH.
    Aventure à suivre de disciple Kizui sur le chemin de l’inconnu.
    Disciple Kizui vous salut humblement.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Pas entièrement inutile, contrôler ton pH, t'aura appris que le fait d'adoucir l'eau avait modifié son acidité. Elle est devenue légèrement plus basique, tu peux en déduire que plus tu fera descendre vers un TH nul, plus tu aura une eau basique, cette eau aura tendance à décaper tes tuyauteries et favoriser les phénomènes de couples électrochimiques et électrolytiques. de là l'intérêt de maintenir le TH aux environs de 10° F (français).
    On se console comme l'on peut, mais je t'invite à poursuivre ces deux contrôles TH réguliérement plus épisodiquement pour le pH. Il pourra également te servir si tu deviens aquariophile, pour une piscine ou si un jour tu veux détartrer un échangeur à l'acide, après rinçage tu pourra savoir si il reste des traces d'acide.
    Amicalement,
    Marc.
  3. pat4
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    aisne
    Âge
    46
    Messages
    12
    bonjour a tous , voila j ai un adoucisseur medallist 920 volumetrique avec bac a sel S ,installer debut 2006 , je constate encore trop de calcaire sur les vitre de la douche , robinet etc . le reglage fait par le technicien est le suivant
    pas n°3 reglage de sel 2.0
    pas n°4 durée detassage 3
    pas n°5 durée de rincage 48
    pas n°6 frequence rege 210
    le th= 34
    je met environ 50kgs de sel par an
    la regen 2100l - 2kg sel (se qui est indiquer sur le bon d install du techn..)
    est ce normal tous ce calcaire ou avez vous un reglage mieux approprié merci
  4. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    quel est le th ( taux de dureté ) en sortie de l adoucisseur , seul cette mesure peut vous en dire plus
  5. pat4
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    aisne
    Âge
    46
    Messages
    12
    bonjour bat0210
    je ne connais pas le th en sortie , et comme il n est marquer nulle part sur la doc remplit il va falloir que j aille a leroy m pour l achat d un test et faire la mesure je vous tiendrais au courant dans la semaine
    merci pat4
  6. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    ok, c est bien d avoir un coffret de mesure de th a la maison , le th est a controler régulièrement meme si l adoucisseur marche parfaitement , ca permet de verifier toute dérive, dans votre cas je pense que le th est trop haut , on verra ça une fois le th effectuer
    bonne journée
  7. pat4
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    aisne
    Âge
    46
    Messages
    12
    me re voici , donc j ai tester mon th avec la trousse de chez merlin (centre pilote eau douce th métro) et il est a 14°
    il doit etre un peu haut car sur la notice LE th doit se situer entre 5 et 12°
    c est donc la que mes competences s arrete et j ai besoin de vous pour savoir quelle parametre modifier sur mon adoucisseur merci
    pat
  8. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    bonjour , donc le soucis du calcaire sur les paroi des douches et autre vient bien de la , rien de méchant , il faut redescendre le th au allentour des 8 ( 7mini /11 maxi ) , a l entrée de votre adoucisseur , vous avez un by pass , celui doit deja etre ouvert pour laisser passer un peu d eau non adoucie dans la partie adoucie , il faut fermer un peu ce by pass et refaire un test .
    je ne connais pas votre adoucisseur mais il y a aussi des adoucisseurs ou les by pass sont fermer et il y a une vis de reglage sur le coté gauche en bas de la tete de l adoucisseur ( en regardant l adoucisseur de face ) dites moi si vous avez ce genre de vis , c est ce que j ai sur le mien
  9. KiZui
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    14
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonjour ,
    exact on parlais de th et non de ph , desoler j aurais du vous envoyer un lien pour vous guider un peu mieux
    http://www.gdaa-clairodouce.com/inde...target=d3.html
    c est le kit de mesure a 12 euros
    J’ai reçu le kit de test, voici le résultat des mesures ;
    Eau dure TH = 35° (35 gouttes pour obtenir un vert foncé)
    Eau douce TH = 5° (4 Gouttes pour un vert clair et 5 pour un vert foncé)
    L’eau traitée est donc en dessous du seuil minimum, je suppose que je dois donc faire entrer plus d’eau en agissant sur le by pass, ainsi que refaire les calculs.
    A suivre …
  10. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    bonjour , il faut ouvrir un peu le by pass et renouveler des test th pour obtenir vers un resultat a 8 , pour le reglage , rien a toucher vu que le changement se fait au niveau du by pass
  11. pat4
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    aisne
    Âge
    46
    Messages
    12
    voila une photo du dessus d apres mes souvenirs c est la que j ai vu le techn..... faire
    Images attachées
  12. pat4
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    aisne
    Âge
    46
    Messages
    12
    precision : le bouton noir du bipass est desserer quasiment a fond
  13. KiZui
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    14
    Résultat des mesures en photo
    Si je pense qu’il faut refaire les calculs puisque la dureté de l’eau n’est plus de 25,5° mais 35° ce qui donne les valeurs suivantes ;
    Une régénération tous les 132°.m3/35° = 3,77 m3
    Sur 18 m3 mensuel ce qui donne 18m3/3,77m3 = 4,77 générations par mois
    Ce qui donne une génération tout les 30 jours /4,77 = 6,29 jours
    Ou encore d’après Parcro 343 décalitre à programmer soit (10% de 3,43) + 3,43 = 3,77 m3.
    J’espère que j’ai bien retenu la leçon !
    Ps : le By pass est ouvert je ferais les tests demain pour être certain de la teneur.
    Bonne soirée et merci à tous.
  14. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    ok desoler j avais mal lu mais entre vos message et ceux de pat je suis un peu embrouiller , c est pas facile d avoir deux soucis sur le meme post .
    pour le calcul pour moi c est bon , la lecon a été retenu vous etes au top
    j attends de vos nouvelles demain , vous avez raison d attendre il faut un certain temps
    bonne soirée
    • Publicité
  15. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    pat prenez une photo de vos by pass et de la tete de l adoucisseur svp
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Débat sur adoucisseur Culligan
    Par Simplemind dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h44
  2. [Thermique] Pb adoucisseur d'eau culligan...
    Par erc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h35
  3. [Divers] problem adoucisseur culligan
    Par narb78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 10h00
  4. [Divers] adoucisseur Culligan
    Par pourfairesimple dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2007, 11h34
  5. [Divers] notice d'un adoucisseur culligan medalist
    Par sebben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 23h16
