[Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    invite7815fb9f
    Hier j'ai effectué la purge de mes radiateurs, ensuite j'ai remis à niveau la pression à 1.5 bar, puis chassé l'air des radiateurs, le systeme de chauffage refonctionnait correctement, enfin au môment d'arrêter la chaudière en rebasculant sur mode été, un bruit anormal est apparu, une sorte d'expultion d'air avec sifflement ,et celà en deux fois, comme si de l'air sortait d'un tuyau sous pression, ce bruit n'existait pas avant, est-ce de l'air qui serait cette fois coincé dans la chaudière et que faire ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    PAS87
    spoltibrun
    Re : Bruit D'air Dans Chaudiere City
    Bonsoir , la chaudière a-t'elle été elle aussi purgée ?
    Il devait y avoir encore des bulles dans le corp de chauffe , une chance de ne pas l'avoir fondu !
    Après une purge , il est toujours préférable de faire tourner la chaudière avec le robinet de gaz fermé pour n'avoir que la circulation d'eau sans la flamme
    Il faut juste après appuyer sur la sécurité pour tout relançer
    invite7815fb9f
    Merci te tes infos, je n'ai pas purgé la chaudière et lors de la remise en route le thermostat était coupé donc remise à niveau avec eau froide seulement vers la fin j'ai remis le gaz en marche, en revanche samedi il n'y avait plus de bruit d'air, comme tu dis j'ai eu de la chance et la prochaine fois je suivrais tes instructions
    PAS87
    Cram 64
    Merci du retour, je ferme le fil qui seravisible y compris par les liens rapides et les TAGS.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par LoranK dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 14h49
  2. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par inviteb8571cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 19h30
  3. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h50
  4. [Thermique] Problème bruit important sur chaudiere de dietrich city 1.24 FF
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 21h23
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h02
