[Brun] Probleme Tele Philips
    invitee017b0be
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum: j'ai un problème avec mon tele Philips 32PW9615 depuis 2-3 semaines: à l'allumage, l'image est parfaite, mais au bout de 10 - 20 minutes l'image devient verdâtre laiteux, avec des petites variations rapides de luminosité.
    Si j'éteins la poste et je rallume l'image est encore parfaite.
    Pas d'autres symptômes (son et fonctionnement OK).
    J'ai contacté le magasin où je l'ai acheté il y a 7 ans. Réponse de la vendeuse: "C'est le tube".
    Quelqu'un a des idées?
    Est ce qu'il y a des vérifications possibles ?
    Merci pour toute aide (j'habite une petite ville au fin fond de la Sarthe (72).
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : Probleme Tele Philips
    Hello
    Citation Envoyé par tode
    Il y a effectivement de grandes chances .
    Oui , tu ouvres ton tv , tu te mets en face d'un miroir et tu l'allumes .
    Et tu tapotes gentiment le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis , si tu vois le défaut apparaitre , c'est que ton tube est cuit .
    Laisses quand même chauffer ton tv pendant une dizaine de minutes avant de faire ce contrôle .
    Tapotes aussi gentiment sur la platine qui est enfichée sur le tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee017b0be
    Merci pour ton aide: je ferais un essai ce soir et je vous tiens au courant.
    La tele n'est pourtant pas vieux, et à l'époque avait couté assez cher.
    invitee017b0be
    Hier soir, avant de démonter la TV, j'ai branché l'antenne directement derrière la TV (avant, l'antenne était branché sur VCR Philips VR665). Et là, plus de problème! J'ai laissé la TV allumée toute la nuit,: toujours image parfait.
    Ce matin, je rebranche l'antenne sur VCR, et l'image devient verte et laiteuse au bout de 30 secondes, soit sur l'antenne, soit sur parabole.
    La conclusion: VCR hs (???)
    Mais ce qui me chiffonne, c'est pourquoi l'image est perturbée quand on regarde via la parabole, qui ne passe pas par la VCR ? (Décodeur branché sur EXT4 de la TV).
    Dois-je mettre la VCR à la poubelle, ou peut-on la sauver?
    Tout le cablage paraît OK.
    J'ai toujours cru que la VCR était un boitier "bête", faisant soit lecture, soit relai de l'image. Ici, j'ai l'impression que la VCR émet un signal parasite.
    Merci pour toute suggestion
    marc.suisse
    Hello
    La seule chose que je verrais , est un problème de masse entre les différents appareils .
    C'est un vieux vidéo ?
    Il est branché à la télé seulement par l'antenne ou aussi par un câble péritel ?
  1. probleme avec télé 16:9 philips
    Par invite2bb2d7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 19h53
  2. probleme tele philips 16/9eme
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h15
  3. télé philips 28PW6005/01 probleme
    Par invite973f838d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 12h58
  4. probleme tele philips
    Par invite6115e23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 22h28
  5. problème avec ma télé philips
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 19h46
