[Blanc] probleme four arthur martin FE 6426
    invite05a22233
    j'ai un probleme avec mon four arthur martin FE 6426W
    PNC 944250644
    en position arret, horloge simplement
    la résistance du bas chauffe quand la porte de four est ouverte
    porte fernée pas de probleme
    merci pour les réponses
    u96
    Re : probleme four arthur martin FE 6426
    bonsoir,
    controllez vos cartes de puissance et d'affichage.
    je pense a la carte de puissance a remplacer.
    amities
    invite05a22233
    bonjour et merci pour cette reponse
    la platine affichage fonctionne normalement
    je vais regarder de plus pres la platine de puissance
    invite05a22233
    re
    la platine de puissance a l'air normal
    par contre aprés essai a chaud ,le 220 v arrive toujours sur la resistance
    du bas ,porte ouverte ou fermée
    meme sur la position arret
    bret35
    le relai d'alimentation de la resistance sole doit etre resté collé
    a verifez
    a+
    ledabe
    je confirme realis bloqué sur carte de puissance
    donc certainement carte a changer le relais n'est pas referencé en SAV
    invite05a22233
    a froid on entend (quand on ouvre et ferme la porte) le relais
    u96
    bonsoir,
    le relais que vous entendez est peut-etre celui de la lumiere.
    amities.
    invite05a22233
    carte de puissance changer
    le four fonctionne tres bien
    merci a tous
  1. [Blanc] panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    Par invite6c765cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 09h25
  2. [Blanc] probleme four arthur martin
    Par invite13249c6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 17h20
  3. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  4. four arthur martin fe 6426
    Par invitef8dd4530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 21h35
  5. Probleme Four Arthur Martin
    Par invite4a0d4e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 11h06
