[Brun] toujour panne schneider 355831CB/39R - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitedd517be5
    Re : toujour panne schneider 355831CB/39R
    Salut
    J'ai fait la même bétise que toi, sauf que moi j'ai inversé le pont de diode
    Après avoir claqué 3 fusibles, j'ai du changer tout le kit alim (merci Marc)
    invitee790cc73
    c'est l'alimentation general, il est juste a coté du bouton
    marc.suisse
    Ail ail ail ....
    Tout d'abord , décharges le gros condensateur de l'alimentation primaire grâce à cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    Ensuite , il te faut contrôler le transistor de découpage position 7625 et le pont de diode composé des diodes 6602 , 6603 , 6604 , 6605 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee790cc73
    le transistor 7625 est HS le courant passe entre toute les patte ( 0 V )
    le pont de diode est intacte mais le petit fusible noir de 315 mA est grillé, c'est le 1534. Croyez vous que d'autres composants soit griller ? je n'ose pas remettre en marche avec un nouveau 7625 de peur de le griller si un autre composant est en c\c !
    merci en tout cas de votre aide vous ete tros fort !
    marc.suisse
    Le fusible 1534 est celui de l'Est-Ouest , étant donné que tu as touché à ce circuit , c'est à dire en dessoudant la diode 6547 ( d'ailleurs , je ne comprends pas pourquoi tu as touché à cette diode ) , c'est normal qu'il ai lâché .
    Dans les mesures à faire , je dirais de contrôler les 2 diodes Est-Ouest , c'est à dire la 6547 que tu as dessoudée et la diode 6546 .
    Contrôler le bu ligne en position 7545 .
    Contrôle le circuit de protection composé des diodes 6560 , 6561 , 6591 , 6592 .
    Attention , la majeure partie des diodes dont je viens de te parler sont des SMD , c'est à dire qu'elles sont soudés côté soudures .
    Pour finir , mesures tout les semi-conducteurs de l'alimentation primaire , je pense principalement aux diodes .
    Après , le seul moyen de savoir consiste à remplacer les 2 fusibles et de faire un essai .
    invitee790cc73
    merci baucoup je controle tout sa demain et je vous dit si c'est bon
    invitee790cc73
    j'ai changer le BUT12AF est ma télé marche pour le moment .. je touche du bois !
    MERCI MARC
  1. [Brun] probleme alim 355831CB/39R
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2008, 22h12
  2. Panne tv schneider
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h29
  3. [Brun] Panne TV Schneider [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 13h16
  4. [Brun] panne tv schneider 287869IR/39R
    Par invitef2669241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 09h13
  5. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h42
