[Blanc] Problême de four dans une gazinière
    invite894469c9
    Bonjour à tout le monde ,
    J'ai un petit souci avec ma gazinière , avec le four pour être plus précis , et ce depuis hier .
    D'ordinaire je tourne le bouton du thermostat du four en appuyant dessus pour faire venir le gaz puis je l'allume , et ensuite je relache ce dernier une fois que le four est allumé , seulement depuis hier soir quand je relache le bouton du thermostat le four s'éteint , je ne comprends pas.
    Il est vrai que quand je relache le bouton du thermostat on entend pas le gaz arriver , mais avant quand je procédais ainsi et que je relachais le bouton le four restait allumé je ne sais pas comment tout cela marche , mais je doute que ça soit le bouton du thermostat .
    J'ai pu accéder au gicleur que je n'ai pas démonté mais j'ai nettoyé la grande plaque ou se propagent les flammes , si quelqu'un a une idée , merci d'avance.
    bret35
    Re : Problême de four dans une gazinière
    faites un essais en enlevant la manette de thermostat four
    et en appuyant directement sur l'axe du robinet
    si ca ne fonctionne pas le thermocoupe est hs
    a+
    invite894469c9
    Merci pour la réponse.
    J'ai enlevé le bouton du thermostat et j'ai essayé au cas ou le bouchon ne ferait pas assez pression , mais le gaz arrive bien quand j'appuie à fond .
    Quand je fais tourner le thermostat il n'y a pas de gaz malgré le fait que celui-ci semble s'enclencher dans un cran , le gaz ne vient que si le thermostat est enclencher à fond.
    ça a tjs marché ainsi mais depuis hier , ça ne tient plus bizarre.
    Petit Bonheur
    Salut! je ne suis pas spécialiste mais il y a quelque part une sécurité avec un système de bilame qui autorise l'arrivée du gaz tant qu'une flamme le chauffe. C'est lui qui laisse le feu allumé après la manoeuvre de premier allumage.
    Attends-tu suffisamment de temps en maintenant le bouton après avoir allumé: si le bilame n'a pas le temps de chauffer: extinction des feux.
    Sinon ce dispositif-là est en panne: gippé, cassé... à voir
    Bon courage et A+
    invite894469c9
    Salut et merci pour ta réponse , je pense que tu as raison , je me demandais ce qu'étais cette sorte de sonde placée à côté de la plaque chauffante , le fil dur est désolidarisée du bout rond , je vais tenter de le souder avec mon fer à souder en espérant que la soudure tiendra la chaleur sinon est ce que l'on peu trouver à la vente ce genre de bilame ?
    bret35
    re
    c'est bien votre thermocoupe qui est hs
    il faut le changer(pas tres onnereux)
    a+
    invite894469c9
    Ok , je n'avais pas fait le lien entre thermocoupe et cette espèce de sonde , merci .
  1. [Blanc] Problème de gazinière
    Par invite5d49c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 18h39
  2. [Blanc] fuite de gaz sur une gazinière
    Par kubi_mamace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 23h09
  3. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 10h59
  4. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h53
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 16h22
