Bonsoir les couche-tard
Le sèche linge ne chauffe plus. Madame a retrouvé une des deux barrettes métalliques situées à l'avant du sèche linge (au dessus du filtre) arrachée. D'après ce que j'ai compris, c'est un des éléments de la sonde d'humidité (opto-coupleur?).
Je pense donc que c'est la source du problème. Coté klixon et résistance, ils ont étés changés il y quelques mois, cependant, je vérifierai demain si ils fonctionnent correctement)
J'ai donc deux questions:
La pièce dont je parle est-elle bien l'opto-coupleur?
Si la sonde d'humidité est HS, la position "séchage 60 minute" par exemple ne devrait-elle pas tout de même fonctionner, ou bien la sonde joue-t-elle un rôle dans ce mode de fonctionne "au forfait temps"?
