[Info] Sèche Linge "Vedette SLE 845" ne chauffe plus[résolu]
    invite21b93c3b
    Mon sèche linge "Vedette SLE 845" acheté en 1994 ne chauffe plus.
    Que dois-je vérifier avant d'appeler un technicien ou d'aller en acheter un autre ?
    u96
    Re : Sèche Linge "Vedette SLE 845" ne chauffe plus
    controllez resistance et thermostats chauffage.
    amities.
    invite21b93c3b
    merci.
    Je viens de démonter le panneau arrière.
    Où puis-je les trouver ?
    invite2ce979e1
    Sur le coté droit après dépose (vis derrière la plinthe) du panneau avant.
    invite21b93c3b
    C'est vraiment super.
    J'ai démonté le panneau avant et la résistance.
    Je peux la contrôler mais quelle mesure dois-je trouver ?
    a vous d'en donner les valeurs pas nous,
    tout se mesure en calibre ohms
    nous on dit si bon ou pas
    invite21b93c3b
    Avec mon multimètre digital: après mesure sur sélection de la gamme appropriée, valeur 0 sur les des pôles de la résistance.
    Je suppose résistance HS.
    re,
    afficheur digital ??
    car zéro "c'est court circuit" et a cela je n'y croie pas un instant, revoyez votre calibrage
    sur 200 OHMS
    invite2ce979e1
    Pour le contrôle il faut mesurer entre la borne du haut et celle du milieu, ainsi que celle du milieu et celle du bas.
    invite21b93c3b
    Vous avez raison:
    37 Ohms d'un côté et 46 de l'autre
    re,
    elle est bonne vous avez pas un petit thermostat avec un tout petit bouton entre les 2 fils??
    invite2ce979e1
    En restant sur le même calibre avec le multimètre, contrôler les thermostats.
    Exemple:
    re,
    désolé le serveur a des ratés pour la pièce jointe
    invite21b93c3b
    Oui,
    Je l'ai trouvé et j'ai appuyé sur le petit bouton rouge.
    Est-ce un dijoncteur ?
    invite21b93c3b
    Merci à vous deux.
    Votre soutien et vos conseils m'ont été très précieux.
    Bonne soirée et bon appétit, c'est bientôt l'heure.
    Je viens de tester mon sèche linge. Il chauffe normalement.
    Mon épouse pense que la panne est due car elle avait surchargé le sèche linge.
    invite2ce979e1
    En quelque sorte, oui mais thermique. Il déclenche à 167°.
    u96
    par precaution controllez le circuit de ventilation ,voir si pas partiellement bouche par des melotons.
    si la ventilation n'est pas correcte l'appareil va surchauffer et passer en securite.
    amities.
    invite21b93c3b
    J'ai profité de cette panne pour nettoyer mon sèche linge. J'ai récupéré un sac de melotons.
    Mon sèche linge a fonctionné noramalement aujourd'hui.
    Merci encore
  1. [Divers] séche linge vedette tlc800 ne chauffe plus
    Par invite65c91474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h20
  2. seche linge Vedette chauffe mais mal
    Par invited912640e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 07h29
  3. Seche linge vedette ne chauffe plus
    Par invite350e6619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 07h49
  4. Seche linge vedette sle 732 D
    Par pb20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h36
  5. seche linge vedette TLA400 qui ne chauffe plus
    Par invite45c7a284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h47
