[Blanc] Pb LV Siemens SE25294FF: plus d'eau dans le bras pivotant bas
    inviteb5186e4e
    Unhappy Pb LV Siemens SE25294FF: plus d'eau dans le bras pivotant bas
    mon lave-vaisselle SIEMENS SE2529EFF n'a plus d'arrivée d'eau dans son bras pivotant du bas.
    J'ai fait les gestes de premiers secours, rien ne semble bouchers les arrivées. L'eau arrive bien en haut donc je ne pense pas que ce soit le moteur. Par contre il y a 2 arrivées en bas donc peut-être que celle qui alimente le bras du bas est defectueuses.
    Quelqu'un a déjà eu le problème?
    Merci d'avance.
    u96
    Re : Pb LV Siemens SE25294FF: plus d'eau dans le bras pivotant bas
    bonsoir,
    votre appareil est equipe d'un inverseur de bras de lavage (fonction 1/2 charge) gere par un micromoteur.
    a controler sous l'appareil.
    c'est une piece ou se trouve egalement la resistance de chauffage.
    bonne soiree.
    inviteb5186e4e
    Si je comprends bien, c'est ce mircomoteur qui décide d'envoyer l'eau dans le bras du haut ou du bas ou les 2 et qui serait à l'origine du problème?
    u96
    c'est a verifier.
    le micromoteur permet le lavage alterne ,tantot le bras inferieure tantot le bras superieur.
    controllez ce micromoteur ainsi que le systeme sur lequel il est fixe.
    amities
    inviteb5186e4e
    En fait c'est normal que le lave-vaisselle ne lave pas le haut et le bas en même temps?
    est-ce qu'il s'agit de cette pièce là? (en pièce jointe) qu'on appelle le chauffe-eau instantané?
    Jusqu'à maintenant j'avais uniquement des cas de salissures pour des angles d'attaques de l'eau par le dessous. Lors de mes tests le bras du bas ne tournait pas, mais uniquement celui du haut, mais si les 2 ne peuvent tourner en même temps cela pourrait être normal. Maintenant j'ai aussi des problèmes de salissures sur le panier du haut. Ce serait donc un problème plus général?
    u96
    re,
    attendons la validations des fichiers.
    il faudrait que je retrouve la doc du stage que j'ai fait ce ce chassis BOSCH pour me rappeler comment marche l'alternance chez eux.
    u96
    re,
    controllez la valeur du micromoteur (9,3 kohms) alimente en 220V
    fonctionnement du lavage alterne:
    60 sec bras inferieur / 55 sec bras superieur avec temps de passage d'alternance d'environ 5 sec.
    c'est l'electronique qui gere par les infos recu des micros contacts situe sur le systeme d'alternance.
    bonne journee
    inviteb5186e4e
    Merci beaucoup.
    Le micromoteur est bien accessible par l'intérieur de lave-vaisselle?
    u96
    re,
    sous l'appareil a l'arriere.
    c'est un bloc avec la resistance dessus.
    u96
    re,
    c'est bien le bloc sur les photos.
    on y voit le micromoteur qui dirige l'eau vers les differents bras de lavage.
    a suivre...
    inviteb5186e4e
    Encore merci!
    La nouveauté c'est que selon mes analyses, l'eau arrive finalement bien en haut et en bas, mais ce serait plutôt un problème de pression trop faible qui ferait que les bras ne tournent plus.
    Est-ce qu'un produit de nettoyage pourrait aider à retrouver la pression?
    u96
    re,
    controllez si la pompe de cyclage (moteur) tourne bien.
    verifiez aussi le remplisseur cote gauche si pas encrasse.
    inviteb5186e4e
    Le remplisseur coté gauche, c'est ce qui se situe sous le filtre du bas sous le bras pivotant et qui ressemble à une turbine?
    Effectivement il était plutôt encrassé.
    Merci!
    Je vais voir si ça pulse mieux...
    bret35
    le remplisseur est situé sur le coté gauche de votre lave vaisselle
    pour y acceder il faut demonter le panneau de coté(grande piece en plastique transparant)
    a+
    inviteb5186e4e
    Bon finalement, après des tests poussés, le bras du haut tourne correctement et la vaisselle est bien lavé, ce serait donc bien le bras du bas qui est en cause.
    Sur la photo, en rouge l'eau vers le bras haut, en bleu vers le bras du bas. Ce serait donc le micromoteur qui envoie l'eau dans l'un ou l'autre. Par contre je n'ai que 5 vis, 4 violettes et 1 verte, qui permet d'atteindre une sorte de turbine mais je ne sais pas si ça me permettra d'atteindre le dessous du bloc hydrolique.
  1. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h37
  2. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 11h45
  3. pb avec un lave vaisselle siemens SE25294FF
    Par LOLO44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h28
  4. Siemens SE25294FF/12 Lave vaisselle en panne au démarage
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2006, 19h22
  5. Doc de lave vaisselle Siemens SE25294FF-12
    Dernier message: 16/06/2006, 19h27
