  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
  1. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    bonjour a tous
    voici en quelques mots le pb
    lorsque je coupe l'arrivée générale eau froide
    je n'ai aucune baisse de pression (ca coule froid ou chaud au moins 10 mnts)
    et j'ai de l'eau chaude au robinet d'eau froide
    de plus depuis plusieurs jours
    plus de chauffage (hors le premier radiateur)
    je soupçonne un transfert eau chaude chauffage vers eau chaude sanitaire...
    merci de vos réponses
    hervé
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    Re : Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Bonjour herve 77,
    Il est peu probable que l'ECS (eau chaude sanitaire) passe dans le circuit primaire (radiateurs) la pression du réseau viendrait immanquablement faire monter la pression au dessus de 3 b. et faire ouvrir la soupape. Vérifier que le circulateur est bien alimenté, et tourne. Disposer un sac plastique sur les électrovannes gaz afin d'éviter de mouiller les bobines, dévisser le bouchon chromé en appuyant dessus, l'axe doit l'entraîner. Pour le problème d'ECS, vérifier que la sortie du RTA (mitigeur thermostatique) sortie ECS, laisse bien sortir l'eau mitigée, et non froide.
    Marc.
  3. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    je vais regarder, mais mon plombier, comme mon service d'entretien chaudiere y perdent leur latin
    le RTA a été changé, idem
    j'ai une initialement un surpression sur le réseau a cause de Véolia qui a par erreur retiré un limiteur de pression...
    donc 12 bar a la chaudière, je vous laisse imaginer
    lorsque je coupe l'eau , les wc se remplissent avec de l'eau chaude
    la pression aux differents robinets ne baissent pas..
    j'ai du chauffage au premier radiateur (c'est du mono tube)j'ai de l'eau chaude voire brulante au robinet d'eau chaude...
    avec ca???
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    Il faudrait vérifier comme proposé que le circulateur tourne.
    Pour l'ECS, le RTA ayant été remplacé, l'on abandonne cette voie, pour les raisons indiquées dans mon post précédent, l'on peut abandonner un problème de chaudière. Reste le passage de l'eau froide dans l'ECS par un clapet de mitigeur thermostatique défectueux si les tuyaux sont apparents, les suivres au toucher afin de voir une éventuelle anomalie. Aucune machine n'est branchée sur un mélangeur (LL ou LV) ?
    Marc.
  5. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    je viens de faire passer la pompe en vitesse III
    celle ci a aussi été changée , elle semble tourner...
    par contre je n'ai pas pu enlever la vis avant -> sortie d'eau par celle ci...
    • Publicité
  6. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    je n'avais pas répondu pour LV ou LL
    LV dans cuisine sur eau froide
    LL dans garage sur eau froide
    mais par contre bcp de mitigeur dans la maison
    cuisine + 2 sdb + 1 salle d'eau
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    L'eau qui s'écoule c'est normal, et j'avais prévenu, disposer en plus un seau et une serpillère, ce contrôle est indispensable.
    Marc.
  8. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    c'est fait le circulateur tourne (petit doigt de la main gauche , le confirme)
    le circulateur est pratiquement froid,normal, je pense c'est sur le retour du circuit
    a un radiateur, chaud a la tête d'arrivée, mais radiateur froid
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    A tout hasard, la vanne de retour chaudière ne serait pas restée partiellement fermée ? les radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques ?
    Marc.
  10. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    3 /11 n ont pas de tete thermo
    qu'es ce que la vanne retour?
    elle est peut etre obstruee , car avec le pb de rupture arrivée d'eau
    j'avais bcp de calcaire au mousseurs des robinets (au piont de les obstruer...)
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    Je ne pense pas que l'incident réseau ait pu avoir une incidence sur le circuit chauffage, celui-ci n'est lié que pendant l'ouverture du ou des robinets d'alimentation (cas d'un disconnecteur). La chaudière doit être équipée de 2 vannes sur le départ et le retour de la chaudière.
    Marc.
  12. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    je fais du surplace
    aller j'allume la cheminée et j'allumerai les pros (plombier et chauffagiste)
    demain...
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 304
    Faites preuve de diplomatie, le retour de l'hiver ne doit pas être propice aux remontées de bretelles dans ces métiers.
    Marc.
  14. herve 77
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    11
    Ca dure depuis un moment
    accelerateur changé +rta+ joints+revision annuelle
    changement de tous les radiateurs (y sont plus zolis)
    et tjr le bazar....
  15. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Bonjour à hervé et marc .
    Tiens , des thermostatiques sur du mono-tube ?
    Il n'y aurait pas incompatibilté là ?
    Pour ce qui est de l'eau qui coule meme après la fermeture de l'arrivée générale :
    Si la canne d'eau chaude du ballon est cassée , le ballon d'eau chaude se comporte comme un vase d'expansion et refoule l'eau jusqu'à retour à la pression nulle
    Pour controler sans ouverture :
    1 Vidanger le ballon par le groupe
    2 démonter la sortie eau chaude avant rta
    3 remplir par le groupe , il doit sortir 80 litres d'air avant l'eau , si l'eau sort dès le début , c'est que la canne est cassée
    A controler
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème avec ballon chaudière Frisquet hydroconfort
    Par mativa2022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h45
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par slfrancois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h23
  3. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par Eric_Lemesre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h06
  4. problème chaudière frisquet hydroconfort
    Par lyazid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h42
  5. problème chaudière frisquet hydroconfort TGP (1993)
    Par ka2er dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 10h11
