problème chaudière frisquet hydroconfort TGP (1993)
    ka2er
    suite à une modification aujourd'hui sur mon installation eau/gaz je n'arrive plus à redemarrer ma chaudière frisquet (chaudière à cheminée avec thermostat d'ambiance sans ballon) qui fonctionnait très bien auparavant.
    Je suis pourtant bien la procédure décrite dans le manuel :
    - mise sous tension
    - ouverture des robinets de gaz
    - appui long sur le bouton d'ouverture du gaz et en même temps appui sur le piezzo electrique
    - la veilleuse s'allume et rester allumé tant que je mantiens la pression sur le bouton d'ouverture du gaz
    - au bout de 20 secondes je relache la pression mais malheureusement la veilleuse s'éteint et les bruleurs ne se mettent pas en marche.
    J'ai repété la procédure plusieurs fois (en attendant 1 minute entre chaque essai) sans succès.
    La pression du circuit de chauffage est correcte (1.5bar), le gaz arrive bien car la veilleuse s'allume tant que je maintiens enfoncé le bouton de gaz et l'eau également.
    Je ne sais plus trop quoi faire avant de devoir appeler frisquet.
    La chaudière se met elle en sécurité ? il y a t-il un moyen de le vérifier ? quelles peuvent être les causes de cette mise en sécurité ?
    Des idées ?
    Merci de votre aide
    invitee767493b
    Re : problème chaudière frisquet hydroconfort TGP (1993)
    j'ai eu aussi le meme soucis
    c'est le capteur( petit embout qui est devant la flamme) qui se trouve devant la flamme plusieur possibilite
    trop loin ou il est hs car c'est un cappillaire et donc tres fragile
    a vous lire
  1. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  2. [Thermique] Probleme avec chaudiere Frisquet Hydro TGP
    Par invitee5055341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h00
  3. problème chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h42
  4. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 06h37
  5. RTA Chaudiere FRISQUET TGP
    Par jmarc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 17h58
