[Thermique] Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    inviteb8854b0f
    bonjour a tous
    voici en quelques mots le pb
    lorsque je coupe l'arrivée générale eau froide
    je n'ai aucune baisse de pression (ca coule froid ou chaud au moins 10 mnts)
    et j'ai de l'eau chaude au robinet d'eau froide
    de plus depuis plusieurs jours
    plus de chauffage (hors le premier radiateur)
    je soupçonne un transfert eau chaude chauffage vers eau chaude sanitaire...
    merci de vos réponses
    hervé
    invite728b013d
    Re : Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Bonjour herve 77,
    Il est peu probable que l'ECS (eau chaude sanitaire) passe dans le circuit primaire (radiateurs) la pression du réseau viendrait immanquablement faire monter la pression au dessus de 3 b. et faire ouvrir la soupape. Vérifier que le circulateur est bien alimenté, et tourne. Disposer un sac plastique sur les électrovannes gaz afin d'éviter de mouiller les bobines, dévisser le bouchon chromé en appuyant dessus, l'axe doit l'entraîner. Pour le problème d'ECS, vérifier que la sortie du RTA (mitigeur thermostatique) sortie ECS, laisse bien sortir l'eau mitigée, et non froide.
    Marc.
    inviteb8854b0f
    je vais regarder, mais mon plombier, comme mon service d'entretien chaudiere y perdent leur latin
    le RTA a été changé, idem
    j'ai une initialement un surpression sur le réseau a cause de Véolia qui a par erreur retiré un limiteur de pression...
    donc 12 bar a la chaudière, je vous laisse imaginer
    lorsque je coupe l'eau , les wc se remplissent avec de l'eau chaude
    la pression aux differents robinets ne baissent pas..
    j'ai du chauffage au premier radiateur (c'est du mono tube)j'ai de l'eau chaude voire brulante au robinet d'eau chaude...
    avec ca???
    invite728b013d
    Il faudrait vérifier comme proposé que le circulateur tourne.
    Pour l'ECS, le RTA ayant été remplacé, l'on abandonne cette voie, pour les raisons indiquées dans mon post précédent, l'on peut abandonner un problème de chaudière. Reste le passage de l'eau froide dans l'ECS par un clapet de mitigeur thermostatique défectueux si les tuyaux sont apparents, les suivres au toucher afin de voir une éventuelle anomalie. Aucune machine n'est branchée sur un mélangeur (LL ou LV) ?
    Marc.
    inviteb8854b0f
    je viens de faire passer la pompe en vitesse III
    celle ci a aussi été changée , elle semble tourner...
    par contre je n'ai pas pu enlever la vis avant -> sortie d'eau par celle ci...
    inviteb8854b0f
    je n'avais pas répondu pour LV ou LL
    LV dans cuisine sur eau froide
    LL dans garage sur eau froide
    mais par contre bcp de mitigeur dans la maison
    cuisine + 2 sdb + 1 salle d'eau
    invite728b013d
    L'eau qui s'écoule c'est normal, et j'avais prévenu, disposer en plus un seau et une serpillère, ce contrôle est indispensable.
    Marc.
    inviteb8854b0f
    c'est fait le circulateur tourne (petit doigt de la main gauche , le confirme)
    le circulateur est pratiquement froid,normal, je pense c'est sur le retour du circuit
    a un radiateur, chaud a la tête d'arrivée, mais radiateur froid
    invite728b013d
    A tout hasard, la vanne de retour chaudière ne serait pas restée partiellement fermée ? les radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques ?
    Marc.
    inviteb8854b0f
    3 /11 n ont pas de tete thermo
    qu'es ce que la vanne retour?
    elle est peut etre obstruee , car avec le pb de rupture arrivée d'eau
    j'avais bcp de calcaire au mousseurs des robinets (au piont de les obstruer...)
    invite728b013d
    Je ne pense pas que l'incident réseau ait pu avoir une incidence sur le circuit chauffage, celui-ci n'est lié que pendant l'ouverture du ou des robinets d'alimentation (cas d'un disconnecteur). La chaudière doit être équipée de 2 vannes sur le départ et le retour de la chaudière.
    Marc.
    inviteb8854b0f
    je fais du surplace
    aller j'allume la cheminée et j'allumerai les pros (plombier et chauffagiste)
    demain...
    invite728b013d
    Faites preuve de diplomatie, le retour de l'hiver ne doit pas être propice aux remontées de bretelles dans ces métiers.
    Marc.
    inviteb8854b0f
    Ca dure depuis un moment
    accelerateur changé +rta+ joints+revision annuelle
    changement de tous les radiateurs (y sont plus zolis)
    et tjr le bazar....
    spoltibrun
    Bonjour à hervé et marc .
    Tiens , des thermostatiques sur du mono-tube ?
    Il n'y aurait pas incompatibilté là ?
    Pour ce qui est de l'eau qui coule meme après la fermeture de l'arrivée générale :
    Si la canne d'eau chaude du ballon est cassée , le ballon d'eau chaude se comporte comme un vase d'expansion et refoule l'eau jusqu'à retour à la pression nulle
    Pour controler sans ouverture :
    1 Vidanger le ballon par le groupe
    2 démonter la sortie eau chaude avant rta
    3 remplir par le groupe , il doit sortir 80 litres d'air avant l'eau , si l'eau sort dès le début , c'est que la canne est cassée
    A controler
    inviteb8854b0f
    eau chaude partout
    tjr des pb de chaudiere
    je coupe l'eau générale
    et je me retrouve de l'eau CHAUDE avec de la pression qui baisse peu
    aux deux robinets (chaud et froid)
    ca semble venir du ballon par le RTA
    quid??
    qu'es ce qu'il se passe?
    vane trois voie hs?
    hervé
    Re : eau chaude partout
    Citation Envoyé par herve 77 Voir le message
    Bjr herve,
    Coupe l'eau générale: OU ? ( je suppose au compteur d'eau )
    Donc nous avons un cumulus (qui est une réserve d'eau chaude) avec deux tuyaux (chaud et "froid")
    Vu qu'il n'y a plus de pression pour "pousser" l'eau froide, le contenu du cumulus peut donc s'évacuer par la conduite eau chaude et AUSSI eau froide .
    Tu as un réservoir et deux conduites qui en repartent.L'eau ne se pose pas de question est repart par les deux (en absence de pression coté froid).
    Ca doit pas couler bien fort !!
    Le RTA , c'est quoi ??
    C'est quoi cette vanne 3 voies sur un cumulus ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello F6bes!
    C'est plus compliqué que ça :
    http://forums.futura-sciences.com/thread211650.html
    (Futura Sciences)
    inviteb8854b0f
    je sais j'avais deja laissé ma trace
    je n'avais pas lu par contre la derniere intervention
    c'est quoi cette canne cela ce situe dans le ballon je suppose
    c'est une hydroconfort de chez frisquet
    le plombier repasse ce soir
    je lui ferai part de vos remarques
    hervé
    inviteb8854b0f
    lorsque l'on effectue le remplissage
    etonnement des pros , pas d'air qui sort...
    spoltibrun
    Notre ami à une chaudière frisquet hydroconfort donc avec ballon d'eau chaude
    RTA Pour regulateur thermique automatique , qui mélange eau froide et eau chaude en sortie de chaudière pour augmenter le debit d'eau tiède
    La vanne trois voies est celle du chauffage
    La vanne trois voies n'a rien à voir avec le sanitaire
    Comme dit dans un autre message , il faut verifier que la canne d'eau chaude dans le ballon ne soit pas cassée , ce qui crée un matelas d'air en partie superieure du ballon qui repousse l'eau par les deux tubes en cas de fermeture du réseau
    spoltibrun
    Eh bien , j'ai fini de taper le message à 18H00 et il arrive à 19H12 !
    La canne est un prolongement du tube eau chaude tout en haut du ballon afin de puiser là ou elle est la plus chaude
    Quand elle est cassée , en plus de ne plus avoir autant d'eau chaude , il est impossible de purger totalement l'air du ballon et cela donne en fait un matelas d'air au dessus de l'eau qui crée une reserve de pression
    spoltibrun
    C'est bien ce que je pensais , la canne est surement cassée
    Je demande au modos de fusionner les deux sujets
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello F6bes!
    Bjr archéos,
    Youp, ben oui si on me cache tout !
  1. [Thermique] Problème avec ballon chaudière Frisquet hydroconfort
    Par invitef06e7370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 16h45
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 19h23
  3. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
  4. problème chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h42
  5. problème chaudière frisquet hydroconfort TGP (1993)
    Par invite44303348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 11h11
