Re : Probleme groupe de sécurité chauffe-eau électrique
Bonjour xstan,
J'ai ouvert un nouveau fil, peux-tu indiquer clairement tes problèmes ?
Merci d'avance,
Marc.
25/03/2008 - 18h41
xstan23
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
10
tout d'abord bonjour et merci d'avoir ouvert une discussion sur mon problème.j'ai une fuite sur le groupe sécurité au niveau d'une mollette située sur le côté du groupe juste avant l'arrivée du tuyau de sortie?(je ne suis pas sûr entre arrivée et sortie,car je n'ai accès qu'au groupe sécurité,le reste est encastré);je vais essayer de prendre une photo et la mettre dans mon prochain message pour être plus précis.D'avance merci.
25/03/2008 - 18h45
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
rebonjour stan profite en pour regarder si la fuite ne viens pas du pas de vis entre groupe de sécu et chauffe eau , il se peut que cela soit le joint qui soit defectueux , mais les photos aiderons je pense
ps : le groupe est obligatoirement mis sur l entrée eau froide du chauffe eau
a+
25/03/2008 - 18h56
xstan23
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
10
file:///Users/newlife23/Pictures/iPhoto%20Library/Originals/2008/25%20mars%2008/25032008.jpg et c'est au niveau de la mollette noire que ça fuit.merci
25/03/2008 - 18h59
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello!
Désolé, mais ton lien est pourri!
(Futura Sciences)
et c'est l'image qui est de côté,le ballon est mis en vertical.d'avance merci.
25/03/2008 - 20h15
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
ta fuite est au niveau du robinet de fermeture d'eau
change le groupe ce sera plus simple
a+ pascal
25/03/2008 - 20h18
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
desoler d insister mais il faudrait faire de la place autour de ton chauffe eau , je vois qu il y a de la laine de verre enleve la , de toute facon si le groupe de secu est hs il faudra enlever tout ca . c est difficile de voir qq chose meme si je pense que le gs est hs
a+
25/03/2008 - 23h27
xstan23
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
10
et il faut que je démonte la cloison pour accéder au cumulus complet;j'ai détourné la fuite dans le tuyau récupération surplus,et demain je démonte tout.je referais photo complète une fois apparent.et pour réparer,il y a qqchose de particulier à faire?
