[Thermique] Chaffoteaux Niagara - Defaut allumage
    invitec93b399c
    Unhappy Chaffoteaux Niagara - Defaut allumage
    J'ai une chaudière ARISTON GENUS B PLUS 24 BFFI, qui est un clone de la Chaffoteaux Niagara.
    Type Sanitaire + Chauffage / en ventouse / 24Kw / avec VMC
    Mise en service 2004
    Sous contrat entretien, dernière visite de nettoyage : Janvier 2008
    Note : A très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
    Sortie horyzontale à travers un mur de 40cm à 2,5m du sol
    Problème: mise en sécurité par défaut d'allumage (voyants 70-80 clignotant + flamme rouge fixe sur tableau de contrôle)
    Fréquence: aléatoire (peut fonctionner 4 heures, et refuser 4 remises en
    service en 1 minute, ou redémarrer du premier coup).
    Non reproductible de façon systématique
    Symptôme : sur demande de chauffage ou eau chaude sanitaire: mise en route extracteur, écoute de cliquetis (relais + vanne), arrivée gaz, puis rien... (alors qu'il doit y avoir un train d'étincelles), puis mise en sécurité après 4 secondes de gaz ouvert.
    Lors d'un défaut d'étincelle, le courant est bien envoyé au bloc haute tension (mesure faite au voltmètre pendant la reproduction du problème)
    Pièce changée: SIT 504 NAC / bloc haute tension bleu (à l'origine de l'arc)
    -> toujours même problème
    Pièce changée: électrode (à l'origine de l'arc)
    Le chauffagiste doit revenir demain...
    Des idées ?
    Venturi ? / Pressostat ? / Sonde ionisation ? / Pression gaz ? / carte de contrôle ? / thermistance ?
    Une préférence ou une certitude pour écarter un fausse piste ?
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Re : Chaffoteaux Niagara - Defaut allumage
    Bonjour xav_bx,
    Le défaut leds 70/80 allumées correspond bien à un défaut d'allumage, il faut que le technicien reprenne les réglages débit pression en les comparant au tableau de réglage.
    Marc.
    thierry m
    BONSOIR,
    Il est possible que les circuits soient a l'origine de la panne...
    déja vu sur chaudiere neuve hyxia II 24 ff derniere génération.
    Faites appeler le sav chaffoteaux ,il seront vous répondre.
    thierry M
    Cram 64
    Re, bonsoir Thierry,
    Tu peux être un peu plus précis sur ces problèmes.
    D'avance merci,
    Amicalement,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/03/2008 à 18h26.
    invitec93b399c
    Le chauffagiste est revenu aujourd'hui : changement carte principal : 150€ TTC.
    Et pour le moment tout fonctionne de nouveau....
    C'est cher payé (en plus du temps: 3 déplacements), mais maintenant ça a l'air de tenir...
    Merci pour vos réponses que je n'ai malheureusement pas eu à tester.
    Mais si ça revenait à ne plus marcher... j'en ferais bon usage et vous en informerai.
  1. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par reg87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h18
  2. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
  3. [Thermique] pb chaffoteaux niagara green
    Par invitef44c1b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 15h39
  4. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
  5. [Thermique] Défaut tentative de réallumage chaudière gaz chaffoteaux
    Par invite45fab23f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/02/2007, 22h21
