[Blanc] Panne lave vaisselle : réparer ou racheter neuf ?
    invitedd3043b3
    Bonjour à tous !
    Mon lave vaisselle bien aimé est très faché contre moi : après une petite fuite (1 fois), je vérifie mes branchements arrive et sortie d'eau , ras , ça ne se reproduit pas ; mais mon lave linge décide de faire une belle innondation !!!! du coup lave vaisselle baigne dans 5 cm d'eau (à vue de nez!) ; après avoir tout nettoyer, je laisse mes appareils bien sécher au chaud, puis je tente l'utilisation : pas de problème apparent .
    Et là 1 semaine après l'innondation, lave vaisselle s'arrête en fin de cycle (mais avec encore de l'eau dedans !) et fait disjoncter la maison !!!!!!
    Selon vous, dois je tenter de faire réparer (au mini 50 euros de ma poche, le max je sais pas !!!!) ou dois je en racheter un neuf ?
    Merci d'avance de vos avis ...
    u96
    Re : Panne lave vaisselle : réparer ou racheter neuf ?
    pompe de vidange a controler en premier.
    amities
    ledabe
    pour répondre si cela vos le coupe de réparer
    donnez la Marque et le Type de l'appareil
    après nous seront a plusieurs apte a vous répondre
    a++
    invitedd3043b3
    Merci beaucoup u96 d'avoir répondu si vite !
    En fait j'ai tenté de démonter un peu, mais rapidement j'ai préféré renoncer car je ne touche pas du tout en éléctricité, et je crains de me prendre un coup de jus !
    Ma question est plus de savoir : si c'est un problème de pompe, ou de résistance, ou de fuite du tuyau d'évacuation sur un branchement, : est ce réparable ? si oui, combien ça peut me coûter chez un réparateur (type sav grand magasin ...) ?
    Merci d'avance, je dois décider rapidement si j'investis à nouveau (pffff)
    invitedd3043b3
    ok chougaby:
    ariston LSE 620
    tout se répare,
    quand au prix,
    c'est la cause qui le détermine,
    a cela qu'un moyen,
    d'ou vient la cause,
    c'est normand comme réponse,
    mais pas le choix
    ledabe
    Votre appareil est équipé d'une sécurité de débordement dans le socle
    vérifier si vous avez de l'eau a l'intérieur de ce bas
    et de plus vous signaler que ça disjoncte
    vérifier la pompe de cyclage elle a du prendre l'eau et de ce fait
    elle doit etre a la masse débrancher cette pompe et faire un nouvelle essai
    a++
    invitedd3043b3
    je n'y connait rien du tout, y a t il un risque d'electrocution ?
    je dois ouvrir le bas de ma machine, c'est ça ? j'ai essayé un peu tout à l'heure, mais après avoir dévissé, ça ne vient pas, et j'ai eu peur de prendre une chataigne !!!! ma machine est débranché bien sur ...
    sinon, comment reconnaitre la pompe ?
    quand j'ai bougé ma machine, de l'eau est sorti du bas, par en dessous, loin du tuyau d'évacuation .
    que dois je en conclure ?
    ps: vous vivez en direct les premier pas d'une réparation hasardeuse ...merci de votre aide !
    ledabe
    rep
    SI vous avez débrancher la prise de courant de l'appareil
    aucun danger d'electrocution
    Démontage pour controle pompe
    a l'arriere en bas vous avez une tole en forme de S a démonter
    et vous aurez acces a la pompe de cyclage cet un gros moteur
    invitedd3043b3
    bon j'ai encore essayé de trouver selon vos indications, mais face à mon incapacité, je décide de l'emmener au sav . ce sera 50 euros quoi qu'il arrive, après en fonction de la réparation, on verra combien ça coutera, si trop cher, je rachèterai un LV neuf ...plus tard vu le budget que ça impose !
    Merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider . Ciao !
  1. [Blanc] Bruit de bourdonnement lave vaisselle neuf
    Par vanquish dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h07
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle siemens quasiment neuf!?
    Par invite3caa34db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 03h56
  3. lave vaisselle smeg tout neuf !
    Par invitec855671e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 16h04
  4. Lave vaisselle BOSCH neuf en détresse
    Par invited8aa47ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/09/2006, 20h12
  5. Problème Lave vaisselle Neuf
    Par wolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h00
