[Thermique] Mise en sécurité ELM Leblanc Egalis
    chrissnv
    Bonjour ,
    Chaudière ELM Leblanc GLS 23 HN
    symptômes :
    Demande de chauffe présent ( thermostat d'ambiance )
    la chaudière s'allume , commence à monter en température (50 - 60 °c ) sur indicateur chaudière , pression à 1,5 b .
    Au bout d 'un certain temps , la chaudière s'arrête (demande de chauffe toujours présent ) , la pompe continue de tourner , rallumage ( 30 s ) puis s'éteint . .. ceci 3 ou 4 fois puis mise en sécurité (voyant clignotant lent ) .
    Que se passe t-il ?
    PS : Groupe de sécurité changé il y a 4 mois , electrodes (allumage et ionisation ) il y a 1 an (visiuelement en bon état ) , ramonage cheminée effectué avant l'hiver , mise en place d'un aspiro en tête de cheminée pour améliorer le tirage .
    invite1d4da6dd
    Re : Mise en sécurité ELM Leblanc Egalis
    bonjour lequel des voyants clignote chauffage ou sanitaire?
    chrissnv
    bonjour ,
    Le voyant chauffage ( pas de circuit sanitaire )
    invite1d4da6dd
    bonjour sur les models depuis 98; et apres avoir verifier la bonne pression de service du gaz c est importantpour le reste du diagnostique ;cela peut etre un defaut de la sonde de ionisation (c est celle qui est tout seul )ou plus gênant le tableau; mais comme c est une panne aléatoire apparament difficile de dire exactement.amicalement
    chrissnv
    Bonjour Mario 39 ,
    j'ai changé l'ensemble electrode il y a peu , comment est ce possible qu'il y ai de nouveau un problème . ?
    Peux tu m'en dire plus concernant la pression gaz ?
    Combien coûte environ un tableau en pièce de rechange ? ps le prix d'une chaudière au moins ?
    PS : réponse ouverte à tous
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par chrissnv Voir le message
    ..j'ai changé l'ensemble electrode il y a peu , comment est ce possible qu'il y ai de nouveau un problème . ?
    Combien coûte environ un tableau en pièce de rechange ? ps le prix d'une chaudière au moins ? ..
    L'électrode d'ionisation fait partie des pistes possibles mais si elle est récente, ça en fait une que l'on peut écarter.
    Le réglage de P gaz est du domaine du pro (outillage spécialisé, valeurs)
    Le tableau électrique doit couter entre 250 et 300 euros.
    invite2298a0e7
    bonsoir, led chauffage clignotante :
    à contole- électrodes d'allumage bien connecté et etincelle presente
    - sonde ionisation propre,branché et bien positionné dans la flamme
    - bloc gaz
    de toute facon la chaudiere essaie 5 tentatives d'allumage.
    à controler en dernier le faisceau et tableau électrique.
    pour controle allumage enlève la jacquette pour essayer de voir l'etincelle .
    nettoyage sonde ionisation avec un tampon jex vert à sec et controle de la continuitée .
    pour le bloc gaz l'idéal c un mano mais tu peut peut tester avec un metrix si la tension arrive aux connecteur des ev de sécurités (30v)
    Si l'allumage à lieux et qu'il y a mise en sécurité en - de 6 sec. c la sonde d'ionisation bien vérifier la hauteur de flamme ,réduite pendant 90 sec. puis nominale.
    bon dépannage
    chrissnv
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    - bloc gaz
    bon dépannage
    Bonjour IRONFIST , peux tu m'en dire plus sur le moyen de controler les EV , sont elles alimentées chaudière non allumée ou faut il la forcer en allumage ?
    Il semble y avoir au moins 2 connecteurs , lequel controler ?
    Je suppose que le changement d'état de la flamme de réduite à nominale est commandé par le bloc gaz via le tableau elec ?
    invite2298a0e7
    salut,
    sur ce modele de chaud. si ma memoire est bonne tu as 2 electrovannes de sécuriré marron avec 1 connecteur.Il faut débrancher le connecteur et au moment ou il ya allumage (étincelle) controler si tu as environ 30 V ki sont donné par le CI donc il fo bien sur ke la chaudiere soit alimenté.L'autre electrovanne de couleur bleue c celle de modulation ki n'entre en jeu qu'apres l'allumage et les fameuses 90 sec. toujours dirigé par le CI et oui le tableau electrique est le véritable cerveau de la chaudiere.C pour cela kil fo éliminer toutes les possibilités avant de changer le CI.
    Non il ne fo pas forcer l'allumage.
    Si tu as tes étincelles et ta tension ki arrive aux connecteur des EV c ke tes electrovannes sont hs donc bloc gaz à changer.
    salut
    invite2298a0e7
    re
    je crois ke sur certaines chaudiere il n'y avait qu'une electrovanne de sécurité et une de modulation.
    Mais le raisonnement est le mème car apres ils ont mis 2 EV de secu en serie donc 1 seul connecteur
    bon courage
    invite2298a0e7
    re re
    sinon g retrouvé les valeurs de résistances des EV
    EV secu environ 160 ohms
    EV modulation 30 à 35 ohms
    tu peux vérifier si elles ne sont pas coupés ou à la masse
    bye
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h36
  2. mise en sécurite Acleis elm leblanc
    Par invitee33476a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  3. [Thermique] groupe de sécurité sur EGALIS ELM LEBLANC
    Par invite46d6598c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 17h40
  4. Elm Leblanc Egalis-glm23
    Par invite319f7715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h36
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 09h41
