[Thermique] groupe de sécurité sur EGALIS ELM LEBLANC
    invite46d6598c
    Bonjour, j'ai un groupe de sécurité (voir photo) sur chaudière gaz elm leblanc modele EGALIS VM23 qui fuit en permanence (2l/mn).J'ai changé juste la tête mais le problème persiste car le corps ou repose le joint est bouffé...il faut donc changer la pièce en entier.merci pour vos témoignages: difficultés à prévoir, truc astuce
    Re : groupe de sécurité sur EGALIS ELM LEBLANC
    Bonjour meaubelec et tout le groupe
    Je n'ai pas très bien compris ce qui fuit, ce que tu as changé ...
    Il est normal qu'un groupe présente une fuite pendant la chauffe, mais, à ce que j'ai quand même compris, là n'est pas le problème: il faut changer!
    Tu peux changer sans vidanger, à condition de pas trop traîner, et de ne pas ouvrir de circuit d'eau chaude pendant l'opération. Il est préférable d'avoir approvisionné avant, le groupe identique et les joints.
    Couper l'eau froide. Tous robinets fermés, démonter le groupe. La fuite sera de peu de durée, et peu conséquente (principe de la seringue). Remplacer. Mettre en pression et vérifier.
    Bon courage.
    thierry m
    BONSOIR,
    Effectivement si le siege de la soupape sanitaire est usé, vous n'avez pas le choix ,il vous faut remplacer le corps complet
    thierry M
  1. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h34
  2. Elm Leblanc Egalis-glm23
    Par invite319f7715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h36
  3. pb d'allumage elm leblanc egalis
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 09h37
  4. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 09h41
