[Blanc] panne seche linge LADEN S404
    fiat lux
    Question panne seche linge LADEN S404
    Nouveau sur le forum, je vous soumets mon soucis
    Mon séche-linge LADEN S 404 ne fonctionne plus.Le témoin "reservoir" s'allume malgré qu'il soit vide.Si j'appuie sur le contacteur au fond du logement du réservoir,même problème.
    Peut-être pourrez vous m'aider ?
    ledabe
    Re : panne seche linge LADEN S404
    Demonter la tole du bas en arriere tole de15cmx60
    verifier si le microrupteur de sécurité d'eau est en l'air
    en appuyant dessus ce microrupteur "attention pas les mains avec un outil"
    l'appareil doit refonctionner
    si oui
    circuit de remonter d'eau dans le bac est bouché, a vérifier
    Chougaby
    fiat lux
    Merci et bravo Chougaby pour cette réponse ultra rapide.
    Voilà, en attendant une réponse j'ai démonté le condenseur (?) et au fond,il y avait de l'eau qui stagnait.J'en ai retiré environ 2 litres à l'aide d'une éponge et maintenant cà refonctionne.Donc question pour toi chougaby qui me parait spécialiste,est-il normal qu'il y ait de l'eau à cet endroit ?
    Merci en attendant .
    Fiat lux
    ledabe
    re
    qu'il y est de l'eau oui tres peu
    mais 2 litres non
    donc la panne va se reproduire
    le cricuit de remontér d'eau dans le bac récepteur est bouche
    ou pompe de vidange HS a vérifier
    Chougaby
    fiat lux
    Merci encore à toi,je vais donc attendre qu'il retombe en panne.
    En attendant bon W.End à toi et peut être à un autre jpor sur le forum !!
    Fiat lux
  1. [Blanc] probleme chauffage seche linge laden am 3693
    Par invite84158ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 17h08
  2. [Blanc] Court-circuit seche linge Laden EP43
    Par invitefe0d9a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 19h39
  3. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h29
  4. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par DUDU1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h21
  5. panne leve linge laden
    Par invite9ee23d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 20h22
