[Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH SGS57M12FF
    invite267c8007
    Question Problème lave vaisselle BOSCH SGS57M12FF
    Voilà un moment que mon lave vaisselle se bloque au cours du programme : au moment de passer au rinçage... La pompe fonctionne, j'ai vérifié également les alimentations et évacuations qui restent opérationnelles...
    Après conseil et précisions sur la méthode à employer, j'ai démonté l'échangeur (le grand bloc "labyrinthe" en plastique), rincé, nettoyé au vinaigre blanc, il reste des traces à l'intérieur. On m'a suggéré de le remplacer mais je doute que cela suffise ..?
    Qu'en pensez vous ? et merci beaucoup de votre attention...
    ledabe
    Re : Problème lave vaisselle BOSCH SGS57M12FF
    avez vous verifier la turbine de pompe de vidange
    accessible par le fond de cuve sous le filtre
    en démontant une petite pièce en plastic coudée fixée par une vis BTR et
    voir si elle tourne normalement
    a+
    invite267c8007
    Merci pour votre message rapide !
    J'ai vérifié effectivement : il ne semble pas y avoir de problème de ce côté...
    Une nouveauté : j'ai découvert autre chose (c'est d'aujourd'hui) : je rajoute de l'eau avec une bassine au moment du blocage, la machine redémarre et finit son programme normalement !
    Merci encore pour votre aide,
    ledabe
    en demontant le cote gauche et la plinthe avant il y a un petit morceau de durite annelée d'environ 30 cm qui va du bac cuve au repartiteur d'eau
    voir si elle n'est pas bouchée elle est juste emboitée de chaque coté
    a verifier
    a+
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    Par dadyanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h06
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h04
  3. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 13h30
  4. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 14h33
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Dernier message: 08/02/2006, 17h56
